Michel
Une alimentation self de tête 10H + condo 100µF serait 5X plus performante en terme d'ondulation résiduelle que le filtrage classique en ?, condo de tête 100µF + self 10H + 100µF ?
Oui, mais on doit tenir compte des autres paramètres:
qualité de la self (circuit magnétique, section du fil du bobinage), tension de sortie de l'ordre de 0.9 Veff donc tension secondaire transfo plus élevée, adjonction d'une résistance qui va consommer en permanence afin que la self remplisse son role de self. Analogie avec une régulation de type shunt qui doit "consommer" en permanence pour etre efficace...
La on parle de tensions de 400, 500v, voir plus, et en fnct. du courant -> grosse res. de puissance..
Par expérience en terme de tubes, regardons les schémas de nos "ainés", l'expérience prévaut sur la nouveauté... fut-elle théorique.
Perso, meme si le filtrage en Pi, capa en tete est aussi "imparfait", je le prefere pour sa " simplicité" de mise au point.
