Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Soudure à l'argent
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 21:01
Que pensez vous de l'influence de la soudure à l'argent sur le rendu sonore d'un préampli à lampes?
Ca marche vraiment ou c'est du snobime?
Merci à tous,
Vincent
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 21:33
Hello !
Je ne sais pas si ca fait du bien, mais je ne pense pas que ca puisse nuire aux résultats.
J'ai cablé mon SRPP avec du cuire argenté, soudé à l'argent, ca marche plutot bien !
Pour comparer, il faudrait en faire 2 identiques soudés différement ...
Le boeuf est lent, mais la terre est patiente !
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 21:37
2% argent c'est un bon dopage. Dans le doute il vaut mieux en mettre !
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 21:44
Merci à vous deux,
Je vais acheter une bobine(12E chez Conrad :cry: ) et trouver deux 6SN7 Sovtek pour finir mon Pur Class A
Cordialement,
Vincent
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 06:51
Avec des raisonnements comme ça, le porte monnaie a du souci à se faire...
Tu ferais mieux (à mon avis) de mettre des sous dans des bonnes lampes. Ca aura plus d'influence que 2% d'argent.
La soudure à l'argent est un peu plus délicate à faire qu'une soudure classique, et dans l'absolu, mieux vaut une bonne soudure étain/plomb qu'un pâté avec de l'argent.
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 08:54
En soudure tu as 4 choix à Selectronic :
- 60Sn/40Pb modèle standard
- 60Sn/38Pb/2Cu (bonne résistance mécanique, attention à l’oxyde de Cu…)
- 62Sn/36Pb/2Ag facile à utiliser et excellente qualité (utilisé dans mon PP KT88 et circuit de masse de mon SE KT88)
- 96Sn/4Ag difficile à utiliser proprement (car pas de Pb) mais qualité optimale (utilisé dans mon SE KT88)
L’Ag est utilisé dans la plupart des montages sérieux. Si le budget est petit Selectronic propose la vente au mètre de l’excellente 62Sn/36Pb/2Ag, compter 1 Euro le mètre. Idéal pour le parcourt du signal.
Plus de doute l'Ag est vivement recommandé :wink:
 Sujet du message: Soudure à l'Argent
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 23:59
styl a écrit : L’Ag est utilisé dans la plupart des montages sérieux. Si le budget est petit Selectronic propose la vente au mètre de l’excellente 62Sn/36Pb/2Ag, compter 1 Euro le mètre. Idéal pour le parcourt du signal.
Plus de doute l'Ag est vivement recommandé.
Une petite question, l’amélioration, tu la constatais avec quelle mesure ?
Tu pourrais indiquer le % de distorsion d’intermodulation avec soudure classique et la soudure vendu très cher !
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 08:09
A la longue, SnPbCu bouffe la panne du fer. SnPbAg ne semble pas poser ce probleme (c'est juste mon experience). Quoiqu'il en soit, etre soigneux avec son fer evite en grande partie le probleme.
D'apres les notes d'applis des vendeurs de soudure, l'argent migre (se diffuse) lentement dans les autres metaux/alliages jusqu'a ce que la concentration en argent s'equilibre. J'en deduis qu'il vaut mieux souder SnPbAg ou SnAg pour les composants et cables qui ont une argenture de surface.
Le monde de l'electronique passe lentement mais surement au "sans plomb". Dans ce cadre, hors SnAg, point de salut!
A la maison, on pourrait arguer que l'utilisation de SnAg evite la sniffette de vapeur de plomb (pas sur que les vapeurs de flux soient moins nocives...), et qu'on absorbe moins de plomb via la 3eme main (c'est a dire quand on tient le fil de soudure avec les dents ;) )
Reste quand meme que SnPbCu est moins cher, permet de souder a plus basse temperature, et s'etale plus facilement.
Pour info, une piste cuivre de 1cm de long, 2mm de large et 35micron d'epaisseur a pour resistance 18e-9*1e-2/(2e-3*35e-6)=2.6milli-ohm. A part pour le pont de diodes d'une alim de puissance, ca passe inapercu vis a vis des tolerances des composants.
Apres, dire que la soudure a l'argent c'est mieux que la soudure au cuivre a cause de la conductivite, c'est pareil qu'avoir une BMW plutot qu'une Renault: ca fait plaisir au conducteur et ca epate les filles, mais on va pas plus vite sur route ouverte... Autant dire que c'est de l'overkill dans des conditions normales d'utilisation.
M'enfin, c'est important de se faire plaisir, non?
Dzharis: raaaaaah lovelyyyy!
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 08:27
En plus de ronger la panne en cuivre du fer à souder, la soudure à l'argent, pour se saire, a besoin d'une température de fusion plus élevée que pour la soudure ordinaire. Il faut donc un fer qui chauffe sérieusement, et la soudure est bien plus solide qu'avec la soudure ordinaire. Les premiers vrais problèmes arrivent quand on doit dessouder pour changer un composant. En câblage " en l'air " ça va. Sur circuit imprimé, il faut être rapide car si on chauffe longtemps, comme je disais, l'argent comment à ronger la piste de cuivre; si le trou est un peu juste et que pour dessouder l'on ne dispose que d'un fer ordinaire, il est facile de se manquer, même pour une simple queue de résistance et la ( més ) aventure commence.
Dans l'industrie, j'ai employé de la soudure à l'argent pour câbler des sondes destinées à des têtes de forages, donc devant travailler sous fortes températures où l'étain ordinaire aurait fondu ( ou vieilli prématurément )
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 08:33
Comparer les 2 types d''étain avec Ag et sans Ag n'est pas trop ma tasse de thé !
Avis à ceux qui souhaiterais monter leur ampli avec de l'étain sans Ag puis le démonter et le remonter avec Ag rien que pour comparer :wink:
Il vaut mieux faire "bien" du premier coup :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .7661-9999
Pour résumer :
Sans Pb donc moins dangereux pour la santé, meilleure conductrice, plus solide, meilleur tenu dans le temps, résiste mieux aux températures élevées (très utile pour les résisistances de puissance).
Sans résidu R45 donc moins nocive (modèle Selectronic).
Point de fusion à 230 °C. Température du fer entre 350 et 460 °C (moins je le règle à 380°C).
4% Ag pour une meilleure conductivité.
Lionel
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 12:49
La soudure Sn/Ag me plait beaucoup mais je la touve un peu execive niveau prix(28€ les 500G :shock: )
Vincent qui n'est pas trés riche.
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 16:49
Tu prends de la soudure à l’étain classique, tu vas dans une église tu trempes ta bobine de soudure dans le bénitier, et tu auras de la soudure bénie !
Elle a l’avantage de ne rien coûté en plus !
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 20:05
N'étant pas très attaché aux choses de l'Eglise, je trouve néanmoins que cette plaisanterie est de mauvais goût. Tout au long de ma carrière professionnelle on m'a toujours dit et j'ai toujours enseigné qu'il ne fallait pas prendre les gens pour des sots (pour rester courtois) bref de les respecter quels qu'ils soient. C'est souvent plus simple comme comme cela, la courtoisie permet en général de dépenser moins d'énergie que la bêtise.
Pour en revenir aux qualités d'ensemble des soudures, il parait que certains mélanges font un tel potin que cela s'entend dans les enceinte. Et bien je suis heureux de ne rien entendre de tel dans mes amplis qui font de la bonne musique avec de la soudure très ordinaire.
ECC83
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 21:19
Bien donc je vais aller acheter 2m de soudure à l'argent chez Selectronique et ce sera bon(et ça ne coutera pas trop chère 8) )
Et comme dit ECC83, ça ne changera pas beaucoup le son.
Vincent
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 07:51
On dit eau bénite, donc soudure bénite :lol: :lol: :lol:
ECC83
Ouhlà ecc83, doucement!!! Si on ne peut plus rigoler!
Ca n'est pas bien méchant, et puis, il faut bien que Vendémiaire justifie de son pseudo révolutionnaire :lol: :lol:
