Merci cedus, c'est le schéma du site.
Ce que je souhaite comprendre c'est ce fameux "direct coupling".
Le schéma du site donne 35w de puissance, alim à 900v avec une charge de 6K. J'aurais aimé passer à une puissance de 20w en diminuant la tension d'alim et augmentant la charge du transfo (9K).
Je ne voulais pas trop manipuler des tensions avoisinant le Kv.
Plus de capa de couplage, tension plus faible ...c'est le pourquoi du dc....
Si des pros du tube
on des expliquations, elles sont les bienvenues !
