 Sujet du message: Ronflette mystère...
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 13:44
J'ai remarqué sur mon ampli l'existence d'une petite ronflette suspecte.
Lorsque que l'ampli fonctionne seul, et est seul à être alimenté sur le secteur: pas de ronflette.
Lorsque que je branche sur une autre prise ou sur la même prise secteur le préampli (l'interrupteur de celui ci est sur off): ronflette.
Si je le débranche du secteur: plus de ronflette.
En fonctionnement (ampli+pré ampli): ronflette légère.
Comptant sur votre aide et vos idées
Cédric
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 21:32
je suspecte un problème de masse sur ton préamp.
MessagePosté: Mar 29 Mar 2005, 07:52
Membre Actif
meme diagnostic, la masse etant passive, verifie tes cables préampli->ampli et celle de ton préampli. Autre test, change l'ampli an gardant le pré branché, si ça continue, tu peux l'incriminer !
Gg
MessagePosté: Mar 29 Mar 2005, 20:05
J'ai refait plusieurs tests:
-préampli sur secteur, interrupteur préampli off, cables liaisons retirés: pas de ronflette
-préampli sur secteur, interrupteur préampli off, autres cables de liaisons branchés: ronflette
-préampli non relié au secteur, et mon relié à l'ampli (cables de modulation sur l'ampli): pas de ronflette.
Problème de masse sur le préampli.
L'ampli seul, pas de ronflette ni de bruit de fond :?:
MessagePosté: Mer 30 Mar 2005, 09:16
Tu peux essayer d'enlever une des masses de blindage venant du préampli.
Pour cela tu laisses une voie pareil (la gauche par exemple).
Pour la droite tu connectes la masse de blindage mais ne pas la relier au potentiomètre ni à la masse générale de l'ampli. Par contre il faut relier la masse générale au potentiomètre de gauche (du moins tes résistances d'entrées).
MessagePosté: Mer 30 Mar 2005, 13:27
je pense que tu as une boucle de masse par le secteur
mets une 75 ohms entre la terre et la masse de ton pré
MessagePosté: Mer 30 Mar 2005, 13:29
MessagePosté: Sam 02 Avr 2005, 09:02
hier soir, j'ai mis en pre ampli un intégré denon (sorties pre amp)de mon salon, et pas de ronflette.
j'ai rebranché mon ancien pré ampli et une forte ronflette s'est fait entendre, j'ai débranché mon pré ampli du secteur et une réaction violente s'est manifestée (ronflement, oscillation) a fort volume.
Après toutes ces péripéties, je pense refaire mon ampli de A à Z en utilisant le schéma mullard d'origine et en le transformant en intégré...
Utilisateurs parcourant ce forum: FloRal77 et 25 invités
