 Sujet du message: Besoin d'aide pour ampli 6550 40w
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 19:49
Si qqun avait la bonté de m'aider
Voila plusieurs heures que j'écume le net pour trouver un condensateur qui se trouve sur le schéma mais narrive pas ...
un elna cerafine 2200uf 16v quelqu'un sait il où le trouver ou peut on le remplacer par un équivalent?
Si je veux ajouter les prises tuner, aux, tape comme sur le schéma WAD
dois je comme dans leur schéma rajouter la resistance 1M alors que je fais le schema du site ptsoundlab
Question sub: quelqu'un s'est il deja penché sur l'étude d'une telecommande ou est ce trop compliqué?
Merci pour votre aide :roll:
Cambridge 640c - Klipsch rf7 - push-pull 6550 WAD
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 20:57
Je peux dire une....question
J'ai oublié lorsque l'on voit sur le schema mkp plus Audyn Cap
est ce la serie Q4 ou QS ?
Et pour les autres condos marqué MKP il ne faut pas de marque particulière ? les trouvent t on chez St Quentin ?
Encore merci ...
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 21:49
Regarde dans la rubrique adresses sur le site. On trouve les condos Audyn chez riviera acoustics, pour les mkp plus, il faut mkp plus ou papier huilé.
Pour les Elna, on en trouve chez selectronic, mais 2200, je sais pas. Je pense qu'on peut les remplacer par des black gate.
Bon courage
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 08:39
Merci pour ton aide,
Je commencce à y voir plus clair pour ce qui est du MKP par contre pour les elna
Selectronic font seulement du RFS alors que ce serait le ROA Cerafine
qui serait le mieux pour l'audio non?
Apperemment je viens de trouver ce site où il y a des ROA http://www.diyparadiso.com
Au fait est ce important ROA ou RFS?
M.p.v.a.
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 10:59
non chez selectronic c'est du silmicII qu'ils ont
meilleur que le cérafine plus ancien de conception
mais c'est bcp plus cher et un peu too much pour un condo de cathode
essayes n'importe quel condo tRFS avec un petit mkp en //
chez radiospares tu as des panasonic qui sont excellents
MessagePosté: Dim 06 Mar 2005, 08:10
Pour répondre à Samsara75 au sujet du schéma, pourquoi pas celui là, mais pourquoi pas un autre. Cette idée de schéma existait sur une enceinte utilisée dans les studios en Allemagne avec un tube ECF80 si je me rapelle bien.
Faire un ampli comme cela avec des 6550 et avoir un étage d'entrée que l'on pourrait qualifier "d'un peu juste", même si ça fonctionne, est un chemin que pour ma part je ne suivrais pas.
Les schémas de type Mullard ou même celui de Leak un peu différents donnent de très bon résusltats. Par ailleurs on peut les monter avec des tubes 6SJ7 en entrée et 6SL7 ou 6SN7 en déphaseur.
Quant au condo situé à cet endroit, s'il est réellement déterminant pour le son de l'ampli, il vaut sans doute mieux changer de schéma.
ECC83
