 Sujet du message: intégré SE 2*18/20 watts
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 15:37
Salut a tous, :D
Je cherche un montage a tubes pour construire un:
intégré SE 2*18 a 20 watts
{et je ne veux pas aller a 800/1000 Volts !!!}
Je regarde la Triode 6C33C-B mais les transfos sont difficiles a trouver ici au Canada... {Je suis preneur pour des adresses}
Avec les montages de Mrs Polisois ou Borbely
Y a t-il des possibilités avec 1 ou 2 KT88 en tétrode ou triode ????
Partie intermédiaire de préférence 6SN7 EH sans condensateurs
dans le chemin du signal {montage Simplex de Mr Polisois}
{je ne veux pas passer mes soirées a écouter des condensateurs...}
Je trouve facilement des transfos Plitron et Hammond...
Salutations.
Alain.
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 17:48
Magnetic doit surement pouvoir faire des transfos de sortie pour 6C33 en france pour pas très cher et une bonne qualité de fabrication.
Le lien de leur site doit être dans la ribrique "liens" de ce site.
Pierre
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 18:00
Merci Pierre.
Alain.
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 18:11
J'ai été faire un tour sur leur site je n'avais pas regardé les nouveaux tarifs, j'en profite pour mettre le lien:
http://magnetic.com.free.fr/TARIFAUDIO5.html
J'ai acheté plusieurs transfos chez eux du temps de l'ancien patron dont du SE et PP et j'ai été absolument ravi par les produits,ils sonnent vraiment bien et sont légèrement surdimensionnés, les délais de livraison sont très corrects et pourtant j'habite à plus de 1000 km de toulouse, et ils ont une belle finition(j'ai pris les capots, pas les cuves)
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 18:56
au fait, quelqu'un a essayé le 6c33 du site dont parlait pascal l'année derniere?
MessagePosté: Ven 04 Mar 2005, 15:07
Pierre,
Merci, j'ai envoyé une demande de devis a Magnetics et quelques autres.
pour le tube 6C33C-B.
Question:
Un SE avec 2 KT88 en // montées en tétrode ou triode {pas de PP}
est ce que cela peut me donner 20 watts et connaissez vous des schémas
de ce type de montage...
Salutations.
Alain.
MessagePosté: Ven 04 Mar 2005, 18:14
Je déconseille les SE //
Le PP classe A de 40W en KT88 sur le site est parait-il exellent.
Sinon j'ai un SE de EL34 en mode penthode qui sort environ 10W avec les transfos de sortie Magnetic et avec mes 92dB ça marche vraiment très bien mais il faut que la pièce soit plutôt petite.
Sinon peut-être voir du côté du PP de 6V6GT, ça sonne très bien aussi.
MessagePosté: Ven 04 Mar 2005, 20:52
Pierre,
Merci,
Est ce qu'il y a une explication a cela ?
Alain.
MessagePosté: Ven 04 Mar 2005, 21:03
Même appairés il y a toujours d'infimes différences entre les tubes ce qui risque de se traduire par des oscillations qui peuvent être audibles.
Je pense qu'il existe d'autre montages bien plus performants pour un même cout de fabrication.
Ceci dit, le parallel SE ça ne marche pas si mal parait-il mais j'éviterais.
 Sujet du message: 18/20W aveec un seul tube
MessagePosté: Sam 05 Mar 2005, 02:01
Si tu veux te lancer dans le montage avec une 6C33B-C demande à tube 44, il en a en réaliser, tu peux le joindre par email via le forum delphi, http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FIDELITE
Ce ne sera pas une partie de plaisir, ce tube est pas facile a utilisé, car il était destinait pour réguler des alimentations, par pour une utilisation BF, et les caractéristiques sont pas très respecté.
Pour obtenir 18/20W avec un seul tube, essai avec des 815 829B qui sont des tubes doubles tétrode ou pentode dans un seul globe support octal pour le 815.
Ce sont des tubes d’émission donc tension plus ou moins importante selon la puissance voulue, pour la 815 en classe AB2 avec 450V sur l’anode et 225V sur l’écran tu sort 42W, si tu veut l’utiliser en classe A tu aura nettement moins, ce qui correspond à ce que tu cherche.
La 829B et une double tétrode support comme la 6C33B, schéma sur http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1109181716
 Sujet du message: Appairage tubes
MessagePosté: Sam 05 Mar 2005, 02:02
PierreM Même appairés il y a toujours d'infimes différences entre les tubes ce qui risque de se traduire par des oscillations qui peuvent être audibles.
Et alors Pierre on oublie les réglages de polarisation et de distorsion d’intermodulation en fonction des tubes ?
Si tu veux des tubes avec des caractéristiques à +/- 0, 1 % il va falloir en acheter un petit million et les passer à la mesure, quand tu auras terminer tu auras une barbe de 2 m de long, et une signasse dans le même genre, tu pourras postuler pour un rôle d’home des cavernes sans difficultés.
:D
MessagePosté: Sam 05 Mar 2005, 07:55
C'est bien ce que je dis.
C'est pour cela que je déconseille le parallel SE.
Je crois que LED en avait proposé un avec des EL84 non?
MessagePosté: Sam 05 Mar 2005, 09:10
la 6C33 est une merveilleuse lampe mais qui CHAUFFE ENORMEMENT et consomme pas mal d'ampères. La construction de l'ampli doit être vraiment parfaite.
Les parallel SE ne sont pas un problème, le tout est d'avoir un ampli bien réglé.
Si j'ai bien compris tu recherche la qualité, donc je ne te conseillerais pas de te lancer dans les lampes ésotériques grosses triodes qui font pleins de watts mais dont le résultat final en terme de définition et de finesse n'est pas forcément à la hauteur (sauf si tu as 70 ans et n'entend plus les basses et aigus).
Si j'ai bien compris tu ne veux pas de condos, c'est un choix comme un autre, mais cela réduit ton champs de manoeuvre.
Pourrais tu nous dire avec un petit peu plus de détails ce que tu cherches et sur quelles enceintes tu veux brancher ça ?
Pour les transfos, et de mes souvenirs de discutions avec Rob Hammond, je crois que si tu contacte Hammond ils peuvent t'en faire sur mesure, comme c'est proche de chez toi, cela peut être le plus simple.
Pour la 6C33 j'ai entendu un SE d'un ami allemand qui sonnait à merveille (je n'ai plus le schéma) et un push. Je n'ai malheureusement pas encore fait celui de Polisois car bien que j'ai la plupars des pièces, mais faire un ampli de 6C33 est un projet assez long.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2005, 15:43
ptsoundlab,
merci a tous pour ces conseils précieux, OK pas de double KT88 en SE
Effectivement je vais demander chez Hammond pour une paire de transfos SE pour 6C33C-B.
Pour la complexité des montages je n'ai pas de pb, voir mon A75 :
http://www.passdiy.com/gallery/a75-p11.htm
il fonctionne en pure classe A en 2* 80 watts et débite 500 watts de chaleur...
les hivers sont si rudes ici que les quelques watts de chauffage des 2 6C33C-B vont juste réchauffer ma salle quand il fait -30 dehors...
Merci encore pour ces conseils précieux, et je vous en demanderai d'autres au fur et a mesure du montage.
Alain.
