Peut-être que tu as une boucle de masse dans ton boitier (cablages des masses avec un circuit fermé); tes prises d'entrée (cinch ou autres) sont-elles bien isolées électriquement de ton boitier ?
il ne doit y avoir qu'un seul point de masse avec ton boitier (en générale celle du (-) du condos de filtrage alim); pour en être sûr, débranche le point de masse du boitier (n'allume pas ton ampli et deconnecte le du secteur bien évidement) et mesure avec un ohm-mêtre entre la masse de ton montage et ton boitier l'impédance; si tu as "0", c'est que tu as une masse quelque part encore reliée au boitier; si tu as "infini", c'est ok pour ta masse en étoile; faut donc rechercher ailleurs et là, bon courage (transfos d'alim trop près des préamplis, mauvais montage d'un composant (accrochage, oscillation), composant défectueux ...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
franck
