 Sujet du message: Calcul d'une alimentation chauffage pour 2 6SN7 !
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 00:16
Pour alimenter le chauffage d'une 6SN7 j'ai, sur le schema de l'alim de la 813 du site, une tension de 6.3 V et une intensité de 1.5 A.
Quelle sera la puissance de mon secondaire si je veux alimenté une 2ieme lampe ( en me repiquant en // dessu cette alim) ?
Mon calcul est il correcte?
pour 1 lampe: 1.5 A X 6.3 V = 9.45 Watt donc 9.45 VA
donc pour 2 lampes: 3 A X 6.3 = 18.9 Watt donc 18.9 VA ?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 10:58
Le chauffage d'une 6SN7 est 6v3 et 0,6A donc
pour 2 tu as 1,2A disons 1,8A soit un secondaire de 6,3 et 2A devrait
largement suffire.
Amicalement
JC
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 11:46
Le fait d' avoir (2A-1.8A/2) 100mA en plus ne va t'il pas deterioré les lampes?
Merci.
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 13:06
Tu pourais avoir 3A de plus que ça ne poserai pas de probleme;par contre si tu redresse le courant de chauffage, fais attention de ne pas depasser les 6,3V parce que là c'est destructeur.
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 13:21
Flyingman, il est important de comprendre cette différence fondamentale entre les volts et les ampères: autant une tension (volts) est déterminée par la source (exemple prise EDF ou transfo) et peut endommager un circuit d'utilisation qui serait prévu pour une tension inférieure, autant une intensité (ampères) est déterminée par le circuit d'utilisation, qui consomme plus ou moins.
Si le circut consome plus, c'est la source qui est en danger.
Exemple un transfo qui délivre 6.3V /1A va griller si tu branches un circuit qui consomme 3A. Par contre si ton circuit consomme 0.5A, la source n'en sera que plus pénarde si j'ose dire.
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 13:38
Ok alors mes lampes consomeront, si j'ai bien compris, toujours (0.6A X 2) 1.6 A meme si j'ai un secondaire de ( 2 X 6.3) 12.6 VA, c'est bien ca?
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 13:46
t'as tout bon, tu as gagné le droit d'aller voler :-)
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 14:16
Membre Actif
à ceci prés que 2x0,6A=1,2A !
et que 2x6,3V=12,6V et non pas VA pour les mettre en série
par sécurité tu compte 50% de plus soit 12,6Vx(1,2A+50%)=22,68VA
Gg
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 20:21
rep grado.
ok 2 x 0.6 = 1.2 A ( autant pour moi!) par contre il ne s'agit pas de mettre mes chauffes lampes en serie mais en parallele !
Donc les 2 Ampere x 6.3 Voltes = 12.6 VA (mais peut etre que les VA ne s'appliquent pas à la bobine secondaire?
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 20:31
Humm, Humm......messieurs, s'il vous plait......
On va dire comme ça et je crois que je vais mettre tout le monde d'accord.
Si tu veux chauffer tes 6SN7 en 6,3V et vue qu'à cette tension chaque filament consomme un courant de 0,6A, les deux filaments mis en parallele, consommeront 1,2A et dans ce cas là, il te faudra un secondaire de 6,3v / 1.8A, c'est à dire 50% de plus que la vraie consomation comme le préconise Grado, et je suis d'accord avec lui.
Par contre, si tu veux alimenter tes filaments en 12,6V, il faudra les connecter en série et là, la consommation sera de 0,6A donc il te faudra un secondaire de 12,6V / 1A.
Dans le premier cas, filaments en // tu doubles l'intensité du courant et tu garde 6,3v, dans le deuxième cas, filaments en série, tu doubles la tension et tu garde l'intensité d'un seul filament, soit 0,6A.
Pour plus de précisions me joindre par mail, je ferai un schéma.
Bonne soirée à tous et attention aux circuit // et série :wink:
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 20:34
Heuuu...j'ai oublié de préciser que dans les deux cas d'alimentation des filaments, la puissace du transfo sera identique, soit environ 12,6 VA.
Salutations.
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 21:07
Sans y connaitre grand chose et en utilisant juste la formule P=UxI, (P=Watts, U=Volts et I=Ampères)
Pour une 6SN7 : 6,3V x 0,6A = 3,78W
Pour deux 6SN7 : 3,78W x 2 = 7,56W soit :
- 12,6V x 0,6A = 7,56W (série)
- 6,3 V x 1,2A = 7,56W (parallèle)
On ajoute une marge au niveau de l'ampérage pour être tranquille et ça roule.
A partir d'une alim filaments en 12,6V, on peut éventuellement monter un switch parrallèle/série pour utiliser aux choix des 6SN7 en série ou des 12SN7 en parallèle (12,6V/0,3A chacune).
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 13:16
Dands le commerce on trouve des transfo multiple de 3 Volt !
Peut on mettre, par example, un 2X6V ?
les 6V vont ils bien chauffé ma 6SN7 ?
Merci.
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 14:18
Oui il n'y a pas de problème, surtout si tu les chauffes en continu, le condensateur que tu mets après ton pont de diode booste un peu la tension en théorie d'un rapport 1.414, mais en pratique un peu moins.
Par contre ne descent pas en dessous de 6V sachant que dans l'absolue la limite se situe aux environs de 5.8V, et le limite supérieure est de 6.5V, au dela tu "use" ton tube prématurément.
Cordialement.
