 Sujet du message: Confirmez moi ceci SVP !
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2005, 20:36
En dessous de 40 Watts point de salut, il faut passer par la multi-amplification ( avec caisson de grave) si on veut que les grave soit correctement reproduits !
Le SE 813 UL ( de 45 Watts ) de MR Willis ferait donc mon affaire pour driver des enceintes avec HP de 30 cm ! (correcte?)
Quelles enceintes me conseilleriez vous avec cet ampli? ( Je songais au Aronde ou Big leboski, Walrus)
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2005, 21:38
ca va dependre du HP de son rendement, mais oui pour un 30cm il faut effectivement de la puissance dans l'ampli (regarde sur ptsoundlab.com et "caisson de basses").
MessagePosté: Ven 11 Fév 2005, 00:35
Je ne veux pas de caisson de basse( car cela implique une multiamplification= que je ne veux pas!) Je voudrais juste qu'on me dise si avec 45 Watt je pourais driver des enceintes avec HP de 30 cm comme celles (les enceintes) presenter sur ce site ( Aronde ou big lebosqui)?
Bref quelles enceintes choisiriez vous avec un ( et uniquement un) ampli de 45 watts?
Merci.
