 Sujet du message: Difference entre le 845 de Mr Carriou et celui de ce site ?
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 11:57
Je me suis décidé à faire un 845 SE, car la puissance et le prix d'entretien( tres peu de lampes à changer) , et apparament la musicalité du 845 font de celui-ci ( le 845 SE ) un bon ampli !
Le 845 SE de MR Carriou resemble à celui de se site!
Sont ils équivalents?
Celui de Mr Carriou annonce 22 Watt contre 18 Watt ici! Pensez vous que ces 4 watt pourrais me faire economiser beaucoup sur le prix d'enceinte haut rendement?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 12:11
Membre Actif
18 contre 22, c'est exactement la meme chose, a moins que vous n'écoutiez à fond tout le temps ! la courbe de puissance etant non lineaire, la diff se fera sentir dans les derniers retranchements, là où il y le plus de distorsion, donc, là où on va le moins possible !
cela ne change rien au niveau des enceintes
Gg
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 14:34
Pas tout à fait.
La section penthode du tube ECL86 est câblée en pseudo-triode sur le 845SE de René Cariou.
De plus, Mr Cariou utilise une légère contre-réaction absente dans le schéma de Led.
La différence de puissance (sans conséquence à mon avis) est sans doute due à la haute tension plus importante sur l'ampli de Mr Cariou (1100V).
Enfin, mais là on entre dans le subjectif, je peux te garantir par expérience personnelle que le montage de Mr Cariou marche parfaitement et excellemment.
Pour celui de Led, il faudrait trouver quelqu'un qui l'a essayé...
Diafan
MessagePosté: Sam 02 Avr 2005, 07:44
A propos du schéma de S.E 845 de LED lien ci dessous:
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... eparee.htm
celui-ci me parait suspect au niveau de la triode d'entrée de la ECL86 ?
en ce qui concerne le brochage de celle-ci ...........
A votre avis .....
MessagePosté: Dim 03 Avr 2005, 20:14
A votre avis .....
En effet freedent, sur ce schéma il y a une inversion du brochage entre l'anode(9) et la cathode(2) de la triode de l'ECL86
Pour Pascal, si tu as la possibilité:
cela serais bien de modifier ou rajouter une info dans le descriptif de cet ampli
