 Sujet du message: Diode rapide ?
MessagePosté: Ven 14 Jan 2005, 19:49
Bonjour a tous
Je cherche a remplacer mon pont de diode sur mon ampli. par un "rapide".
Il me faut un 2 ou 3A et 400v est ce ququ pourrais me dire quelle pont ou diodes acheter ?
J'ai recupere des BA159 mais je ne sais pas si ce sont des "rapide"
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 08:30
Les BA159 sont des 0,4A !!!!! trop faible
perso j'aime bien les BYW96E 1000V 3A.
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 09:08
ptsoundlab a écrit:
Salut Pascal
Ok merci pour ton info. je vais me comander cette ref. :wink:
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 14:36
En parallèle de chaque diode, mets un 0,1µF 630V wima mkp ou mkt, ce sera bien meilleur encore
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 19:58
A oui bonne idée :wink:
Encore merci pour ce tuyau :wink: 8)
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 09:19
Membre Actif
10 fois plus rapides que les BYW96E, il y a les BYV96C, toujours à découpler avec 4 condos.
Gg
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 13:25
J ai trouvé des BVY96C est-ce la ême chose ?, combien d´A suportent elles ??
Au fait vous entendez vraiment une différence entre les diodes :shock:
Pour le découplage avec des WIMA si je me souviens bien Grado recomandait des 15nF et non des 0.1uF, que mettre
J-Y
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 14:26
Membre Actif
alors les BYV96C : 600V 1.5A 30ns donc selon l'alim dont tu as besoin, il se peut que ces dernières soient suffisantes et elles sont à 30ns alors que les byw96e sont à 300ns.
Je ne recommande pas des 15nf, j'ai juste dit que c'est ce que j'ai monté en définitive apres avoir essayé 220, 100 et 47nf successivement. Subjectivement, la différence est audible (on ne peut pas oublier qu'on l'a fait !), objectivement... :? Mais ça n'est que mieux si ça n'est pas meilleur.
Gg
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 12:28
Mince j'ai deja commandé les autres chez Go tronic :(
Pas grave vue ce que j'ai d'origine se sera deja tres bien :wink:
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 11:39
Je ne trouve aucun datasheet sur les BYV96C, elle ne semble exister qu'en E (800V) ou D (1000V) de A à C il semblerait que ce soit des BYV95. Dans tous les cas le Trr annoncé est de 205/300 ns?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... BYV96.html
Sinon il y a les MUR (ou RURP) 460/860 qui sont données pour un Trr de 55/75 ns. Les Turboswitch STAA 406 sont données pour un Trr de 25/50 ns :
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6073.pdf
Personnelement, je n'ai pas perçu de différence audible entre des diodes à 75ns et d'autres à 300ns.
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 13:01
sur ma CD4000(clone de la 723) j'ai mis des BYW 98-200 speciale audio
Trr: 35ns
pour l'apport je n'en sais rien, j'ai modifié(fait modifié, je suis une buse) trop de chose en meme temps...
-les BYV96C seraient meilleures que les BYW 98-200 :?:
ou ça ne vaut pas la peine de les changer.
-les meilleures, MKT ou MKP :?:
-quelle tension de sortie?
-quelle valeur
si possible au catalogue selectronic, j'habite pas loint.
merci pour votre aide :D
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 09:37
Membre Actif
ce sont des types de condos,et dans une alim les meilleurs sont les MKP.
Pour la tension, celle du courant de sortie aprés le redressement (soit en gros tension sortie * racine de 2 et qques % de marge sécurité)
ça vaut pas la peine de changer (à mon avis) pour un temps de commutation inférieur de 5ns (5 milliardième de seconde !! :shock: )
Gg
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 09:39
Membre Actif
et attention aux BYW98-200, elle sont données pour 200V seulement :!:
Gg
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 10:09
ok, merci :D
chez selectronic en WIMA je trouve 100nf pour 100V, c'est juste non??
sinon pas WIMA, en standard 100nf-630V
je prends quoi :oops:
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 10:49
Membre Actif
100nf / 400V, chez Wima ou ailleurs...
Gg
