 Sujet du message: S.E 2*KT88 en //
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 11:27
En parcourant le web, je suis tombé sur ce schéma http://www.audiodesignguide.com/my/sekt88.html.
Quelqu'un pourrait-il avoir l'amabilité de m'expliquer succintement le principe de l'étage de sortie, cette configuration double triode et plus particulierement la charge du transfo..... n'y a t-il pas une erreur de schématique?
Quel est l'interet de sortir 13W avec 2 KT88 en // si on le compare au http://www.ptsoundlab.com/sectubes/schemas/kt88/classakt886sn7/classa6sn7kt8811w.htm
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 11:48
L'interet est de sortit approx. la même puissance en mode triode avec 2 lampes que en mode penthde avec une seule lampe.
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 17:52
Ton schema me laisse plus que perplexe...
Si tu arrives a en sortir le moindre son, je suis curieux de voir ça.
Le circuit de charge de la cathode des KT88 n'est pas fonctionnel, tel qu'il est dessiné là. Il y aurait danger pour tes HP car les cathodes enverraient du courant continu superposé à la modulation, qui traverserait ceux-ci.
Je dis celà sans compter les problèmes d'appairages inévitables avec tous ces tubes montés en parallèle... Bref ce n'est pas à recommander.
Amicalement
Gérard.
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 19:08
J'ai l'impression qu'ils font des schémas expérimentaux sur ce site ...
 Sujet du message: Mode de branchement
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 22:50
En tant que pratiquant de la contre-réaction de cathode dans mes amplis
push-pull et que j'envisage d'appliquer a mon SE de 6550 et pour vous éclairer
Il s'agit bien d'un SE en mode ultra-linéaire mais avec une erreur sur le shéma en effet il manque la représentation de l'enroulement secondaire
De plus l'enroulement cathode est relier directement a la masse car il y a
une polarisation négative par le dernier enroulement du transfo d'alim,ce qui permet de s'affranchir du transfo pour l'adapter à chaque polarisation de tube,le transfo n'étant pas facilement modifiable,je m'explique,le nombre de spire de l'enroulement de cathode change en fonction de la polarisation en polarisation automatique pas dans ce cas ci,l'enroulement de cathode sert à récupérer l'information sonore perdue d'habitude sous forme d'une fraction de la tension d'anode ce qui vu le nombre d'enroulement primaire du transfo de sortie est paramétrable (voir le datasheet)et donc si on choisi 360 volt d'anode et 36 volt de polarisation
il nous reste a choisir l'enroulement Kathode de telle sorte que
l'enroulement Anode =10 x Kathode
Je teste,monte,démonte depuis quelque temps un prototype à base de 6l6
dans le même ordre d'idéé
Et c'est pas simple à mettre au point,
Mais par chance avec des gens comme Magnétic ont peut se faire faire des transfo sur mesure, ça aide!
En éspérant avoir éclairer vos lanternes
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 23:06
Merci pour vos réponses et vos explications.
