 Sujet du message: Probleme sur mon ampli
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 19:48
Salutations!
Mon ampli a un probleme assez simple mais qui visiblement est assez chiant a reparer pour les specialistes en rep' d amplis de ma region....
hurmmm
Bref, je vais donc tenter de le repare moi meme , alors que je suis un manche 8)
Mais j aimerais avoir quelques conceils avisés, avant de tout faire sauter :D
Je presentele probleme:
Mon ampli, un peavey 5150 version combo.
Donc, il y a de ca un peux plus d un mois et demi, j allmue la bete, et je laisse chauffer tranquillement, je prend ensuite ma gratte, et me prepare a faire chier les voisins 8)
Stupeur rien ne sort de la bete....la je commence a avoir reelement peur!!
J eteint....je rallume, relaisse chauffer , pareil....
Dégouté, n y connaissant rien, je laisse tomber et vais poser des questions sur internet, on me repond de l amener chez un pro...
Je le bouge de place...
Et puis je me dit, tient je vais le réessayer, quand meme...
Et la magique il remarche...dingue !
Le lendemain a nouveau la panne....
Le rebouge et il remarche....bref, j en deduit un fau contacte a la con...
apres moulte observations, je me rend compte que lorsqu il ne marche pas, une des chtites lampes de preamp ne chauffe pas :roll:
Je demonte alors l ampli pour voir ce qui ne va pas, je fais ca biensur de facon tres methodique, et biensur a l eiol nu, je ne voit rien...
Je remonte, et alors il remarche mais pas pour toujour..., il finit par ne plus remarcher....
Donc, ca commance a m'enerver, et je commance a avoir fortement envi de le faire reparer...Mais le prob c ets que les reparateur ou j habite....enfin je vais par leur casser du sucre sur le dos....
Je fais le teste, je le laisse chez le reparateur, le moins decrié, les autres des amis ayant fait leur frais....
Au final il ne me le repare pas , et la je vais aller le recuperer, ca a pas l air de l ineresser, alors que je lui avait bein expliqué des le debut le probleme....
Je vais donc surmenet devoir le reparer de moi meme....
Je vais me contenter de refaire les soudures du support de la lampe de preamp, mais je ne connais pas les conneries a eviter, si ce n est de decharger les condo....mais je ne sais meme pas comment on fait...
Bref, j ai besoin d aide :s
merci d avance
Thibaut
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 19:55
si une de tes lampes ne s'allume pas toujours change-la,et puisque si parfois ça marche quand tu le bouges c'est surement un mauvais contact interne à la lampe.
Je pense que ce n'est pas grand chose.Fais bien gaffe où tu mets les doigts,t'as plusieurs centaines de volts dans un 5150.
C'est quoi le modèle de cette lampe de préamp?Une 12AX7 ou ECC83?
Je ne connais pas très bien cet ampli.
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 20:15
12AX7 il me semble, et sinon je l ai changé, donc le prob ne vient pas d elle..... :s
Oui c ets un ampli de bourrain ;)
Je sais que ce ne st pas grand chose, mais le seul repareteur potable ou j habite me l a pris 3 semaine pour ne pas y toucher....pfffff
Il ne veut pas le reparer en gros alors que je lui avait bein expliqué le probleme....c ets n importe quoi!!
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 20:37
As-tu essayé d'inverser des lampes?Les lampes de puissance (6L6 je crois là dessus)sont elles brulantes comme d'habitude quand le problème survient ou elles sont tièdes comme les petites?Ou alors ont -elle la plaque qui se met à rougir?
Apres ça regarde si il n'y a pas de soudures foirseuses dedans.Refais les proprement en cas de doute.
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 20:43
première chose à faire : tout simplement refaire les soudures. Une soudure seche provoque exactement ce type de problème.
Ensuite si tu sais le faire, il te faudra vérifier les tensions avec un multimètre.
Si ta lampe ne s'allume pas c'est que tout simplement elle ne reçoit pas de jus.
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 20:45
Si c'est une 12AX7 ou ECC83 (c'est la même chose) il est normale qu'elle ne "s'allume pas" par contre elle doit chauffer. les broches de chauffage sur l'AX7 vue du dessous (donc coté broches) sont les 4-5 et 9 si chauffage en 6.3V. c'est à dire que tu dois trouver 6,3Volts entre 4 et 9. 6,3V entre 5et 9
ATTENTION SUR D'AUTRES BROCHES TU PEUT AVOIR UNE TENSION CONTINUE MORTELLE DE 400v
Si ça peut t'aider...
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 20:46
Une ECC83 s'allume, faiblement mais le filament est toujours visible.
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 22:19
Un mauvais contact interne à la lampe est toujours possible,ça m'est déjà arrivé.
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 09:29
Salut !
tout dabord merci pour toutes ces reponces !!
Donc, oui lorsque l ampli ne marche pas une des lampes de preamp ne chauffe pas alors que les autre si, et dans ce cas, les lampe de puissance ne fonctionnenet pas non plus !
Le preobleme ne veint pas de les lampes de puissance je les ai changées elle sont neuves, quand a la lampe de puissance qui ne chauffe pas elle ets egalement neuve, donc.....ca ne peut pas venir de la lampe en elle meme !
Le probleme vient surement d une soudure "deffectuese"!
C est pourquoi je vais refaire les soudures du support de la lampe de premap qui ne chauffe pas, mais j aimerais avoir quelques indications de votre part quand a ce probleme !
1)D une part on m a dit qu il fallait decharger les condos avant toute chose, sinon on risque de tout faire sauter :?
Mais je ne sais pas comment faire, si ce n est en attendant....mais combient de temps ?? donc si il y a un moyen sure pouriez vous me l indiquer ?
2) Pour refaire les soudure, on m a dit qu il ne fallait pas utiliser n importe quel fer a souder, certains sont trop puissants, la encor, quel typer de fer doi je donc utiliser ?
3) On m a parlé d une pompe a soudure, qu est ce et comment cela s utilise t il ???
4) Etant totalement neophyte n y a t il pas d autre choses qu il vaudrait mieu que je sache avant de me lancer dans l aventure ???
Derniere chose: Je ne compte pas trifouiller l ampli, quand il recoit du courant......trop dangereux, et de toute facon j ai pas de voltmetre...alors.....
Merci d avance pour votre aide qui m est bien necessaire !
Thibaut
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 09:42
Membre Actif
alors dans l'ordre ça donne :
- débranche ton ampli et attends 24h au moins avant d'y mettre les doigts . Le seul qui risque de sauter, c'est TOI ! Il règne des tensions mortelles dans une alim haute tension.
- un fer 30W suffit largement et de l'étain assez fin
- c'est une pompe à DESSOUDER, ça sert à enlevre la soudure pour demonter un composant : pour s'en servir, tu fais fondre la soudure et tu la pompes ! pas oblogatoire dans ton cas
- trouve un multimetre pour verifier la continuité des soudures, c'est plus pratique avant de rebrancher
- dernière chose : FAIS GAFFE !!! c'est une intervention dangereuse, tu connais vraiment personne qui puisse t'aider un peu ?
Gg
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 10:14
Franchement, si tu es vraiment pas habitué à ça, essaye de trouver un pote qui ai un minimum de connaissances et un voltmètre ! C'est dangereux !
Indique dans quelle région tu es, peut être que quelqu'un ici n'est pas loin.
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 10:18
je suis sur toulouse :p
Le probleme c ets que visiblement reparer les ampli ca n interesse plus personne, les techniciens se contenetent de les boostés, mais reparer pour eux....c ets la croix et la baniére :s
Pourquoi est ce dangereux ??
Pour l ampli ou por moi ?
Si je le debranche 24h je ne risque rien non ?
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 10:22
Autrefois il y avait un bon réparateur dans une petite rue derrière les allées Jean Jaures, mais je ne sais plus s'il existe toujours.
Sinon, tu n'as qu'à me l'amener ton ampli, je regarderais (mais il faut pas trop être pressé).
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 10:54
Membre Actif
c'est dangereux pour toi parce qu'il y a des hautes tensions, de l'ordre de 300 à 700V CONTINUS, c'est à dire que si tu touches, tu restes collé et c'est pas bon du tout pour ton myocarde ! Il y a bien moyen de décharger les condos en les courcircuitant avec des resistances mais comme tu n'as pas l'air d'etre habitué, tu vas bien trouver sur toulouse quelqu'un qui va s'en occuper, il vaut mieux.
Gg
MessagePosté: Ven 21 Jan 2005, 11:05
c est gentil de ta part....mais je voudrais pas non plus t'em***er
non je crois pas qu il y soit toujour...
La je l ai laissé a rockline, je lui avait expliqué le probleme il me l a gardé plus de deux semaines pour finalement me dire qu il voulait pas le reparer....
Il est pas mechant le gar mais bon, j ai perdu pas mal de temps pour rien, et puis trimbaler l ampli partout j ai autre chose a faire....
En tout cas merci pour ta proposition c ets vraiment sympas de ta part !
Sinon, y a deux autres reparateur, un c ets lafon je crois, et un autre heuu
et un autre qui se nomme pons...
Y en a un des deux j ai eu un avis plus que defavorable de la part d un ami, quand al autre j ai pas testé....mais je me renseigne a son sujet !
voila :roll:
