 Sujet du message: Probleme de CRRRK dans les enceintes !
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 11:38
L'installation :
Un lecteur CD Consonance 120
Un pré Orange Audio 2x ECC83 (phono) 2xECC82 (ligne)
Un bloc Stéréo Exposure
Une paire de Ninka en enceinte
Une barette multiprise (non reliée à la terre)
Le soucis, parfois voire souvent, une suite de CRRRRKRR se fait
entendre dans les deux enceintes simultanément.
J'enleve les cinch du bloc stereo (il est tout seul, car la terre de l'IEC n'est pas connectée à l'intérieur) et ca continue (4 ou 5 CRRRKRRR).
Je change de bloc Stereo et c'est pareil. :evil:
Je laisse tout branché et je mute le pré, ca continue. :evil: :evil:
Je passe sur l'entrée phono et ca continue :evil: :evil: :evil:
Ext-il possible que des poarasites se baladent tranquillement entre
la phase et le neutre du secteur ?
Je n'y comprend plus rien. Je possedais avant un intégré Rotel, pas de CRRRKRRR !
Merci d'avance, la franchement cela fait trois mois que je cherche,
je craque . . .
Guchmy
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 13:26
Essaye sit tu peux de brancher un autre ampli a la place du tiens, car cela peut venir d´un potard d´effectueux.
J-Y
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 13:57
Merci,
Essayer un autre Pré ou juste changer le potard de volume ?
Guchmy
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 15:55
Essaye una autre pré, si le bruit disparait tu as locolisé le problème
J-Y
Fait de même avec l ampli
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2005, 19:31
Merci,
Le souci etant que cela n'est pas reproductible, il n'y a pas de temps limite
pour obtenir les CRRKRR, parfois c'est imediat, après 10 min d'utilisation
parfois c'est apres 3 heures parfois rien pendant deux jours, etc . . .
Et puis parfois un seul CRRKRR, parfois 5 à 10 mais jamais plus de 10 !
Enfin je vais essayer de changer de Pré on verra bien si pas de CRRRKRR
avec l'autre Pre pendant une semaine, alors effectivement :cry:
Guchmy
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 14:34
Petite question,
Si cela vient du pré, comme cela apparait simultanément sur les deux canaux
c'est donc un élément commun aux deux canaux.
Est-ce que un condo de l'alimentation peut etre en cause ? Ou plus probablement
un condo commun aux deux canaux ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
