le feuillet livré avec The Basie est assez déconcertant, ils ont réussi a rendre compliqué un schéma simple. C'est un bon préambule pour aussi aborder la psychologie chinoise.
Les schémas sont dessinés à la main levée, les expliquations restent obscures dans un anglais quelquefois qui reste du chinois (en englais on dit double dutch
Je dois avoir le schéma quelque part retranscrit de maniere plus orthodoxe.
Je conseille de ne pas prendre les tubes d'origine, choisir la valve redresseuse dans une autre marque et remplaçer les ecc82 par des e80cc.
Ces derniers sont de plus en plus prisés, si l'investissement est trop important on peut se contenter d'en mettre un juste en sortie et dans ce cas aucune modifs n'est necessaire.
Dans l'option des 3 X e80cc il faut changer le régulateur, on en trouve chez Gotronic autour des 2 euros pour des courants de 2 à 5A. Un e80cc consomme le double en chauffage qu'un ecc82 soit 300mA en 12,6v.
Pour se procurer les e80cc aller de temps en temps voir sur Ebay, les meilleurs et de loin, mais aussi les plus rares sont les Tungsram, on les reconnait grace aux trous de leur plaque, ainsi même sous la marque Siemens ou autres on peut les identifier.
Ce tube est encore assez courant en allemagne et en Hongrie.
Sinon les autres modifs qui apportent un plus sont :
mettre en // un condos propylo (genre SCR 30µF)sur l'alim et mettre de bons condos en sortie.
L'avantage du Basie est qu'il offre de l'espace, on peut donc mettre des condos papier huilé.
Comme je le disais sur Ebay on trouve des condos russes PIO, les carrés m6r4 de couleur brunes donnent un son très généreux avec les aigues un peu atténues les autres (k40y et les k75-24 verts) ont plutot des sons très tendus précis et remontants dans l'aigue. Au moins cher et au meilleur aà mon gout je préfere les carrés en // avec des sprague vitamin Q mais tout autre solution est possible.
En sachant que le caractère du Basie est plutot sombre on peut adapter ses choix.
