 Sujet du message: Réalisation Pré ampli M7 Audio Note
MessagePosté: Mer 20 Oct 2004, 19:10
Voici donc les anciens problemes :wink:
1) canal gauche droit comment comprendre le raccordement , ca y est c'est bon
2) transfo 2x200 avec point milieu, 1x 12,6 (chauffage doubles triodes)
3) je lis 6072 == 12AY7 pour les double triodes 8)
4) le transistor avec la résistance, test à faire pour la résistance :wink:
http://www.drtube.com/schematics/an/m7.gif
Voilà donc le DIYeur debutant que je suis remercie tous les forumeurs
sympa qui ont repondu à mes questions
Guchmy :P
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 08:49
Membre Actif
bonjour ! alors, dans l'ordre et dans la mesure de mes faibles compétences :
3) oui, c'est une 6072WA équivalent 12AY7, 12AX7 soit ECC83. vois là :
http://hereford.ampr.org/cgi-bin/tube?tube=6072
2) 2 fois 100 volts ou 200V avec point milieu.
12.6V / 150mA par loupiotte, donc si 4 => 0.9 A donc sortie transfo 12.6V/2A (sécurité et échauffement).
1) il n'y a qu'un canal représenté sur le schéma, il faut donc tout dupliquer. L'alim peut être commune, surtout pour un préampli, mais il faut voir si celle proposée l'est pour de la stéréo. Je pense que oui car toutes les flèches dessinées sur le schéma indiquent l'autre canal.
voila, tout ceci demande confirmation bien sur, mais si ça peut dépanner :wink:
Gg
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 09:33
Merci beaucoup,
Je vais essayer de me documenter un peu plus mais je dois dire
que tu m'aides dejà beaucoup :wink:
Je donnerais des nouvelles de l'avancement :roll:
Penses_tu que je devrais utiliser les cosses pour cablage en l'air
ou les plaques pre perforées genre circuit imprimé, on m'a
dit que pour un pre ce n'etait pas le top, ca ferait antenne :?
Guchmy
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 09:47
Membre Actif
Rien ne vaut la methode traditionnelle, cablage tout en l'air. Dans les premieres pages du site, il y a la photo d'un Jadis vu de l'intérieur, ça peut donner un ordre d'idées. Il y a à respecter certaines choses comme la ligne de masse (primordiale!), faire faire au signal le chemin le plus court possible, mettre en regard la grille de l'étage en regard de l'anode du suivant. Perso je n'utilise du CI que pour la régulation haute tension quand elle est à totor, pistes larges et soudure coté cuivre, mais c'est tout.
Gg
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 10:08
Merci,
Je n'ai pas trouvé la photo du Jadis :cry:
A part ca j'ai lu sur le site un remplacement d'ECC83 par des 6SN7,
comme les 6SN7 sont encensées je me demandais l'empleur de
la mise en oeuvre de ce changement 8)
Guchmy
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 10:13
Photo du jadis:
D accord avec gérard, le câblage en l air est mieux
J-Y
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 13:34
guchmy a écrit:
Merci,
Guchmy
totalement ridicul et criminel
une 6SN7 est à peu près l'équivalent strict d'une ECC82, en aucun cas d'une ECC83
amusant de passer de passer d'un tube à gain 100 à un tube à gain 20, ne parlons pas de la pente, de la résistance interne et de la polarisation...
pe parles tu plutot d'un remplacement par une 6SL7 ?
NB beaucoup de gens en tubes font totalement n'importe koi, c'est facile car les tubes sont de très gentils composants bien solides....
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 14:16
Avant de s'exciter, il serait bon d'éclaircir ce dont parle Guchmy et ainsi être un peu plus constructif.
Guchmy, on ne remplace pas une ECC83 directement par une 6SN7, par contre certains peuvent préférer utiliser des 6SN7 que des ECC83, et dans ce cas c'est tout le schéma que l'on doit revoir. Ce schéma de Jadis est un bon schéma optimisé pour une 6072WA et pas pour une 6SN7, si tu veux utiliser des 6072WA utilises le schéma tel quel, si tu veux de la 6SN7, utilises un autre schéma. Il est inutile de se fixer sur un schéma parce qu'il est de Jadis, de X ou Y. Choisi un schéma en fonction de tes gouts, besoins, sonorité de chaque lampe, qualité du schéma,.....
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 18:09
Merci à vous tous,
A part la question du transistor et de la résistance, reference pô compris
sur le schéma, pas tres lisible.
:?: Renseignements pris, il faudrait lire 330-820 soit entre 330 et 820 Ohm
en fonction du transistor utilisé ????????? [Donc test résistance à prévoir]
Je résume ma décision après lecture des réponses :
1) Je choisi le pré M7 d'Audio Note 8)
2) Donc 5 6072 (12AY7) Electro Harmonih dans un premier temps puis e-bay . . .
3) utilisation de cosses dans un premier temps
4) Je prends mon temps, je le soigne et si je vais au bout, je fais un CR :wink: Avec photo pour pouvoir progresser . . . :wink: il
y a de la marge
Guchmy
PS: d'autres questions ne manqueront pas d'apparaître lors de la phase
active, en tous les cas prudence avec les montages à tubes, pas les deux
mains dans la boîte . . .
MessagePosté: Jeu 04 Nov 2004, 15:22
En fait cablage sur cosse :wink:
Dépot de la liste de composants chez St Quentin R :wink:
Transfo devis demandé chez Freq. T. :wink:
Début des travaux le 08/11/2004 :!:
Guchmy
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 10:53
Petite précision, pour un tube quelle signification de certaines lettres, dans mon cas :
6072 WA, que veulent dire WA ?
Puis-je acheter des 6072, 6072A ou autres ?
Guchmy
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 11:02
W=Specification militaire
A= Révision A (première génération) La meilleure car aucune économie sur les composants qui constitent la lampe.
De préférence prendre des WA. Les 6072 sont aussi des 12AY7 http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... ucts_id/54
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 19:37
Merci beaucoup,
Voilà c'est clair maintenant, donc pour le premier jet je vais chercher
des 6072, puis des 6072 A puis si j'ai de la chance je fais une collection de 6072WA :wink:
Maintenant tout est complet (sauf la boîte) il ne me reste plus qu'à souder 8)
Guchmy
MessagePosté: Sam 18 Déc 2004, 14:57
Dans les premier posts je parlais de 6SL7 par meconnaissance :oops:
Si je parle de 12SL7 que peut-on dire????
Guchmy
MessagePosté: Dim 19 Déc 2004, 17:26
12SL7=6SL7 mais avec filament 12V au lieu de 6V
