Il me semble que si tu mets le potar en sortie, le tube va fonctionner au niveau max (tension max en entrée) donc on pourrait supposer au max de la distorsion du montage, mais tu "éloignes" le bruit de fond à bas niveau.
Si tu le mets en entrée, tu amplifies autant le bruit que les petits signaux (à faible volume), et puis tu as peut-être d'autres distorsions dues au faibles signaux ...
J'ai peur qu'il n'y ait de solution prédéfinie ... d'ailleurs dans un autre post Pascal (PTSoundlab) avait proposé de faire l'essai de l'un et de l'autre (la manip n'est pas difficile à réaliser) et de choisir en fonction du son que l'on préférait ...
... C'est pas une sage idée ça
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
