 Sujet du message: Protection active pour tube
MessagePosté: Ven 31 Oct 2003, 19:22
Suite a la discution sur la temporisation du post sur l'ampli a kt88
Je me suis demander si quelqu'un était intéressé par une protection active sur une idée de la nrds d'il y a quelques années a base de photodiode et un optocoupleur.
ce montage réalise la temporisation de mon filtre actif 2 voies,et marche très bien.
Il a l'avantage de vérifier l'émission thermoionique du tube avant d'enclancher la temporisation pure et dure.
si l'image peut s'afficher bien et que d'autre sont intéresser j'enverrai les schémas et le pcb,mais comment faire pour insérer l'image merci?.
MessagePosté: Ven 31 Oct 2003, 19:44
Bonsoir Totof :wink:
Pour insérer une image, tu dois utiliser les balises [img]"balise%20ouverte"%20et[/img] "image balise fermée", en veillant bien à ne laisser aucun espace entre ces balises et l'adresse de l'image.
Entre chacune de ces balises tu insères l'adresse de l'image concernée ( celle de ta page perso ou de ton espace d'hébergement )
Voilà, tout simplement :wink:
A part ça, tu peux effectivement mettre en ligne le schéma dont tu parles, moi, ça m'intéresse de voir à quoi celà ressemble.
Pat
PS: évite des fichiers images trop lourds à digérer en taille ( tout le monde n'a pas encore l'ADSL ) :wink: Essaye de passer du jpg ou à la rigueur du gif en entrelacé avec un maxi de 800x600 pixels.
MessagePosté: Ven 31 Oct 2003, 20:25
Totof, si tu n'as pas d'endoit ou stocker les images, envoi moi ça par mail, je les mettrais sur le site.
Cordialement.
MessagePosté: Ven 31 Oct 2003, 20:46
Pas le temps de me créer une page perso ce soir because haloween
mais en échange j'envois les quelques image a pascal de suite
a plus !!!
Et comme moi je suis chef et peu tout faire y compris modifier ton post :) je te rajoute les images ;)
 Sujet du message: euh
MessagePosté: Sam 01 Nov 2003, 01:09
c quoi le principe en fait ? je comprends pas trop ... en quoi c'est mieux que la tempo normale ?
MessagePosté: Sam 01 Nov 2003, 01:59
Merci a toi Pascal,c'est vrai tes l'chef
Réponse pour feeling
Celà te permet d'être sur que ton tube emet bien des électrons car dans ce cas il conduit quelque chose .
J'ai eu il ya pas longtemps une el 84 qui rougissait au niveau filament mais aucun son n'en sortait,le reste semblait normal,le problème était une cathode déconectée à l'intérieur du tube!!
Conséquence il a griller.
Ta tempo n'est fonction que du temp,si tu veut sauvegarder la vie de ton tube nul n'est besoin de discuter le nombre de minute qu'il faut attendre avant de déclencher la haute tension,à mon point de vue il est préférable de savoir a quel moment on peut la lancée.
Autre chose la cathode n'a rompu qu'après 3 minutes de chauffe,d'ou la tempo étaient inéficace.
Bref si çà vous intéresse j'ésseierait de réduire mon pcb et de vous le publier
De plus comme tu as pu voir sur le shéma en cas de défaillance du tube en fonctionnement ,la haute tension est coupée celà limite les dégats.
MessagePosté: Sam 01 Nov 2003, 08:24
j'avais lu cet article dans la nrds, effectivement cela peut être une bonne chose d'intégrer ça, d'autant plus qu'en achetant les pièces chez reichelt cela revient à trois francs six sous. Cela peut être un plus pour la protection des lampes et je pense que je mettrais ça dans mon prochain ampli.
Une lampes se change en gros tous les trois ans, alors si on peut lui éviter de lacher avant, autant le faire, et ce montage ne dégrade pas le son du tout.
 Sujet du message: ok
MessagePosté: Sam 01 Nov 2003, 10:34
merci pour ces precisions ;-)
j'ai encore beaucoup de choses a faire a mon ampli :-)....
surtout pdv alimentation :-)
MessagePosté: Dim 02 Nov 2003, 22:47
Je viens de finir de refaire les typon pour le module gestion HT et l'alim
si quelqu'un veut vérifier par rapport au schéma,ça doit coller.
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 15:13
Un autre système de protection à base de microcontrolleur
http://www.pmillett.addr.com/813_se_triode_amps.htm (très chouette ampli au passage..)
Le source code est dispo. Perso je vais utiliser ce genre de montage sur le kt88 5 canaux et le futur 813se(schéma différent de celui-ci)
Et on peut rajouter ce qu'on veut comme fonction en plus en bidouillant un peu le source code...
Rémy
 Sujet du message: moui
MessagePosté: Sam 22 Nov 2003, 17:14
c'est une belle réalisation mais ....
mon but en construisant un ampli a lampe etais égallement de diminuer mon nombre de transistors au metre carré ;-)
c'est tellement beau un ampli à lampes tel quel avec un look un peut retro ...
enfin, pour moi ca rime pas avec le hi-tech microcontrolleurs et compagnie ... a chacun sa vision de la chose :-)
mon ampli il doit amplifier de la musique (ce qu'il fait fort bien)
ps : c pas du tout méchant hein , c juste personnel :)
 Sujet du message: Re: moui
MessagePosté: Mer 26 Nov 2003, 12:48
Salut Feeling,
Meme chose j'aime bien le look retro des amplis à tubes en général, ce mariage "vieille technologie" et "nouvelle technologie de pointe" je trouve ça un peu osé mais original, et les technologies d'aujourd'hui(comme les scopes digitaux a mémoires, les spice, etc...) permettent malgrès tout de pousser les tubes dans leur dernier retranchement, d'optimiser les schémas beaucoup plus loin,il y a du bon a prendre dans chaque époque amha :)
Sur un ampli un peu "capricieux"(un proto) à l'usage ces diagnostics pourraient etre bien pratiques.
Rémy
 Sujet du message: oui
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2003, 19:08
tout a fait :-)
pour la phase montage vive la technologie ;-) mais une fois qu'il fonctionne ... bah ;-) j'vois plus trop l'interret ;)
j'aime bien le coté retro de cet ampli ;-)
A++
MessagePosté: Mer 03 Déc 2003, 15:44
J'ai modifié un peu l'ampli du kt88 en projet pour le moment, rajout de protection et régulation dans l'alimentation, si quelqu'un veut réutiliser le meme principe dans son alim, pas de problèmes.
Sur mon site dans technique/diy, page sur l'ampli kt88.
Rémy
