 Sujet du message: Alim pour 6C45PI
MessagePosté: Lun 11 Oct 2004, 11:05
je fais un message dédié sur cette alim, même si j'ai plus ou moins posé la question sur le post dédié à mon lecteur CD.
Mais disons que ce post dédié fera aussi office de "post sur les lampes pour les nuls comme Zers" :oops:
Bref, vous trouverez ici les courbes de ce tube sachant que pour les autres valeurs dont nous avons besoin :
- Ua = 150V (tension anode)
- Us = 1V (tension grille)
-Ia = 40mA :courant consommé pour l'anode pour 150V.
J'ai donc placé l'operating point sur les courbes à l'intersection (150V, 0.04A).
Maintenant je cherche à determiner la pente de la courbe de charge. Or pour cela, il faut déterminer la resistance de charge (resistance à l'anode).
Sur le schéma du DAC que j'ai, cette résistance est annoncée à 4700 ohms. (4.7KOhms)
1- Comment cette valeur a-t-elle été déterminée?
Ensuite, vient le calcul de la tension à fournir aux bornes de cette resistance de charge pour alimenter correctement le montage.
Et là, je comprends pas la valeur donnée par le Schéma : 250V
Car si je fais le calcul :
A- La chute de tension aux bornes de la resistance pour 40mA est : 4700*0.04 = 188V
Donc pour alimenter correctement mon tube il me faut :
V = Vresistance + Ua+ Us = 188 + 150 + 1 = 339V et pas 250. :?
Si qq'un peut m'aider à comprendre..
[edit]
Je précise que les tubes sont utilisés comme buffer de sortie d'un DAC dont vous pouvez voir une version proche de celle que j'envisage de faire ici
It's better to burn out than to fade away
MessagePosté: Lun 11 Oct 2004, 13:23
En fait je crois que je viens de comprendre le pourquoi du 250V. Ca reste néanmoins à confirmer :wink:
On utilise que la 1/2 triode donc le courant consommé n'est pas 40mA mais uniquement 20mA.
Ce qui fait bien 245V après recalcul.
J'ai bon ?
Mais pourquoi donc 4.7KOhms comme resistance d'anode ?
MessagePosté: Lun 11 Oct 2004, 18:27
bonjour zers cette resistance permet de limiter le courant anodique
4.7k 250v est une bonne valeur pour la 6c45
cela nous donne 150v sur l'anode
onken W altec 416c+tad2001+pav everest jbl
tri amp tact s2150 rsc2.2 roku2000
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 23:16
tu l'achete où ta 6C45 ?
pk utilise tu une 6C45 ?
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 18:56
Je sais pas encore mais y'a plein de site sur le net qui en vendent :)
réponse ici :wink:
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 19:15
OK ! aparement elle sont excelente :)
on ta conseillé une marque ?
chez tubetown.de c'est du SOVTEK à 16,5 euro
c'est du mono ou double triode ?
