Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Préampli ECC88-ECC82 faible distorsion et faible gain
MessagePosté: Dim 18 Aoû 2024, 19:58
Hello les vacanciers
J'espère que tout le monde va bien et profites bien de l'été
Pour info et suite au post qui est ouvert sur le forum de René,post de Arnaud allias Iriaax j'avais fait un petit PCB pour essayer ce montage avec alim HT et filaments dessus pour en faire un PCB capable d'attaquer des modules UCD
de manière correcte , avec un gain faible qui s'accorde avec la sortie classique des sources actuelles , soit en gros 2 Vrms
Le PCB comporte en plus des sorties dédiées à poser des vu-mètre pour faire joli
La taille est conditionnée du coup et en plus j'avais dessiner un sélecteur de sources avec deux entrées et une troisième source à base de SBC et DAC idoine
qui s'empile exactement sous le PCB du préamp ( je peux poster des infos sur ce sélécteur si ça interresse )
Donc le schéma est celui de ce post
avec l'alim
Un pdf pour être plus lisible
Préampli ECC88 ECC82.zip
Le PCB sous Kicad
Ainsi que les GEBER si quelqu'un veux les faire, ils ont été réalisé par JLCPCB mais je n'en ai pas d'exemplaire pour tester , si quelqu'un est interresser je suis partant pour accompagner
Préampli ECC88 ECC82-gerber.zip
Pour en discuter
 Sujet du message: Re: Préampli ECC88-ECC82 faible distorsion et faible gain
MessagePosté: Lun 19 Aoû 2024, 10:02
salut christophe,
tes différents montages sont impressionnants. tub18
modules UCD. quèsaco ?
MessagePosté: Lun 19 Aoû 2024, 11:25
Bonjour Hervé, c'est des modules classe D avec alim
Qui envoie des watts
MessagePosté: Lun 19 Aoû 2024, 18:55
Pour info les points de fonctionnement selon la simulation
MessagePosté: Jeu 22 Aoû 2024, 05:58
Mise àjour du PCB
Et du schéma sous Kicad
MessagePosté: Mar 22 Oct 2024, 16:06
Bonjour Totof,
Quel est le gain de cette merveille ? :)
MessagePosté: Mar 22 Oct 2024, 18:02
Bonjour Stéphane
Un gain de 4 de tête avec des ECC88
Attention ce PCB ci-dessus est avec chauffage pour des ECC88
MessagePosté: Dim 17 Nov 2024, 22:04
Dans l'attente de mon préamp RIAA Fosi Box X3 j'ai décidé de finaliser mon projet de préamp faible bruit
selon l'idée de Arnaud
J'ai réfléchis à la mise en boite avec un TA de chez Toroidiy et deux vu-mètres pour faire joliDu cou j'ai revu le PCB pour faire un boitier compacte dont je vais dessiner la boîte sous Freecad et aussi les faces alu pour faire un ensemble homogène avec ma nouvelle Bootbox
Le schéma reste grosso modo identique
le PCB devient ceci
Une capture du routage sous Kicad
J'ai rajouté un radiateur sur le régulateur 7806
Le potar étant déporté j'ai suprimé son empreinte du PCB au profit d'un bornier 3 plots
To be continued
MessagePosté: Sam 07 Déc 2024, 14:44
J'ai dessiné mon châssis sous Freecad pour usiner avec ma CNC la boîte en mdf que je plaquerai avec de l'olivier comme
ma Bootbox V2 et faire faire les facades alu par JLCPCB
Ca progresse doucement mais sûrement
J'ai commandé le transfo torique chez Toroidy avec capot métal poli
les vu-mètres, sockets et RCA sont en route aussi
Dés réception et vérifiction de certaines côtes je pourrai aussi faire fabriquer le PCB chez JLCPCB
Quelques captures du fichier sous Freecad
To be continued
MessagePosté: Lun 09 Déc 2024, 20:02
J'ai mis un peu de couleur dans Freecad et j'ai importé mon PCB dessiné sous Kicad en STEP pour voir si tout rentre bien
Ca donne ceci
MessagePosté: Lun 06 Jan 2025, 09:14
J'ai reçu les PCB :mrgreen: tub18
MessagePosté: Sam 11 Jan 2025, 20:15
Opération soudage des composants déjà présent, me manque un 7806 qui arrive :oops: et les sockets de l'autre côté que je ferais demain :oops:
Une petite photo
J'ai reçu ma façade aussi je vais pouvoir attaquer l'usinage du boîtier
après vérification avec les Vu-metres montés sur la façade pour la hauteur
des colonnettes de fixation du PCB
La façade
MessagePosté: Dim 19 Jan 2025, 11:44
J'ai commencé à usiner la boîte avec les petits correctifs lié à la réception et mise en forme réelle des différents éléments
JLC PCB me refait la façade car ils ont oublié la sérigraphie
Et j'ai pas récupéré mon transfo d'alimentation de chez Torride
Ça avance doucement :mrgreen:
MessagePosté: Dim 19 Jan 2025, 17:55
Coup de chapeau à l'artiste ! :o
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 19 Jan 2025, 19:17
Merci Arnaud
J'espère qu'il chantera aussi bien que je l'imagine :oops: :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
