 Sujet du message: Single Ended de KT100-88 KT66 6L6 6F6 avec CDiff sur PCB
MessagePosté: Jeu 15 Aoû 2024, 21:16
Pour faire suite au post de la page 11 de ce fil
Ci dessous le schéma final de cet ampli qui peut être monté avec des KT100 voir même des KT150 jusqu'au plus petite 6F6 voir le titre
Juste les transfos sont à adapter et eventuellements un coposant ou deux
Les transfos sont des Toroydiy tant pour l'alim que la sortie sauf ma version a base de KT66 qui est équipé de transfos bobinés perso
La base du schéma est celle du SE de Yves07 sur lequelj'ai greffé une correction différentielle et utilisé des tubes "modernes" facilement trouvable
le schéma de l'alim
le schéma de l'ampli
le pdf pour être plus lisible
SE KT100-88 CDiff.zip
une capture du PCB sous Kicad
quelques photos de mon exemplaire
pour les intrépides et ceux qui voudraient se lancer dans la réalisation de cet ampli
voici les gerbers
SE KT100-88-CDiff-gerberfiles.zip
Mais je mets en garde, pour monter et mettre au point cet ampli avec un des tubes de la liste
il faut impérativement passer par des transfos Torroydiy par rapport aux valeurs des composants de le CDiff
et avoir oscillo et gbf et maîtriser ces appareils pour le réglage
Ce n'est pas un ampli commun , son rendu est hors du commun pour un SE également
Je compléterai le post si besoin ou si cela intéresse quelqu'un
Plusieurs version de cet ampli existe et j'en ai monté et réglé deux personnellement , le troisième j'ai aidé à distance
car son schéma est particulier donc si vous n'étes pas agueris aux tubes ne vous lancez pas dans sa réalisation
Mon ampli équipé de KT66
 Sujet du message: Re: Single Ended de KT100-88 KT66 6L6 6F6 avec CDiff sur PCB
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2024, 08:36
bravo Totof!!!
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2024, 08:43
Bravo Christophe , c'est propre , c'est net , bien pensé autour d'une architechture rigoureuse , quasiment un produit fini industriel !
( mais pas chinois ....)
Bien sur qu'il faut nous en dire plus , et merci à toi de réveiller ce forum qui manque cruellement de contributions
Impressions d'écoute , apports de la Cdiff ? et tu te lances dans la série ?
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2024, 10:01
Merci Gérard et Guy
Oui le but c'est de réveiller un peu le Forum aussi
Je publierai les courbes sur ce post d'ici peu
Malgré qu'elles soient déjà sur le post mentionné en début et au bout de la page 11
Pour l'instant je finalise un double single ended de 300B avec CDiff et pentode 6j52p en entrée, il fonctionne très bien en SE mais j'avais un soucis en DSE, réglé depuis hier, je ferai un post spécial pour ce DSE dès la mise au point avancée, c'est le schéma de yves07 qui a servi de base mais tout ça ce sera pour un prochain post dédié, patience
Pour ta question sur la série je te dirais non car ces schémas sont trop particulier et comme je disais pour les régler j'y arrive mais quelqu'un d'autre aura beaucoup de mal et faut un minimum d'équipement
Mais qui sais dans l'avenir
Je vous donne des nouvelles bientôt
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2024, 13:14
Hello Totof !
Comme mon sclap est un peu dégarni je n'ai pas risqué grand chose avec cette pure simulation 300B corr.diffée. tirée par les cheveux :
Principe pour l'étage final :
Le fil chez René avec le schéma final au bout :
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=894
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2024, 16:55
Bonjour Arnaud
Oui j'avais lu cepost en son temps :oops:
Je suis partis sur du beaucoup plus classique, pour en discuter je vais créer le post pour vous montrer les schémas
et je completerai avec la réalisation en cours
Je m'en occupe ce soir mais déjà ce lien vers le post du DSE 300B
MessagePosté: Sam 17 Aoû 2024, 19:31
Bonsoir Gérard
Tous ceux qui ont écoutés ce SE CDiffé ont été conquis par son ouverture sonore , le côté magique d'un SE sur le médium
avec en plus du grave et de l'aigu avec la correction différentielle
Jean le met en oeuvre sur ses enceintes bas rendement avec des KT100 et il a acheté des KT150 faut que je lui règle après montage
Vivien a monté le sien avec de KT88 et en est ravis , du coup il est à la limite avec ses enceintes et en change car il n'exploite pas la bande passante
étendue de son nouvel ampli, Vivien est adepte de la CDiff depuis le passage de son DPP EL84 du Forum en CDiff
Si il passe par là, il pourra nous donner son retour comme Jean d'ailleurs tub18
Si des curieux veulent venir chez moi ou Jean écouter c'est faisable avec plaisir, vous repartirez à coup sûr avec un futur projet CDiff :mrgreen: tub18
MessagePosté: Sam 17 Aoû 2024, 21:09
Quelques courbes prise avec mon Velleman PCSGU250
La bande passante avecCDiff
les signaux carré à 1Khz, 100Hz et 40Hz
La THD sans CDiff et avec
MessagePosté: Dim 18 Aoû 2024, 17:46
J'ai retrouvé des captures d'écrans des mesures sur l'exemplaire de Jean avec des KT100
La bande passante à 6W puis à 13W avec la sonde x10
La THD à 13W
Et le facteur d'amortissement à 1 Khz
MessagePosté: Dim 20 Oct 2024, 20:57
Après plusieurs mois de recherche j'ai réussi à dompter les KT150
Cela fonctionne depuis ce soir sur l'ampli de Jean
Avec la CDiff réglée mais pas encore appliquée, ce sera pour début de semaine
La bestiole
Gros plan sur ce tube très "sexy"
J'ai trouvé la solution en cherchant des girolles dans la guarigue :mrgreen:
Me sent comme un fou tub17 tub17 tub18
MessagePosté: Lun 21 Oct 2024, 09:25
Salut Totof ...
J'avais raté ce fil ...je redécouvre l'idée de la pentode en entrée ...et de la girolle en sortie !!!
Superbes photos....
Dis donc le pic Saint Loup a du croiser un courant inflationniste ou alors y en avait pas assez pour tous le monde ...la pénurie ça fait toujours monter les prix et pas que pour les triodes .
Ton étage d'entrée avec pentode en ampli de tension et triode cathode couplée pour appliquer la CR c'est exactement l'idée qui me turlupine depuis que je charche à obtenir un très grand swing (presque 300Vcc) pour attaquer des 6AS7 ..
Je voulais justement discuter sur ce point , mais en ce moment j'ai plein de petites emmerdes en tous genres qui m'empêche de m'y mettre .
Je crois que ce serait plus facile à régler si on réduit la R commune de cathode , à mon avis 3k9 c'est trop élevé et l'alim négative pas nécessaire , on n'a pas besoin de l'effet longue queue dans ce cas , ce n'est pas un déphaseur ni vrai ni faux .(et pas besoin de l'égalité des swings de courant dans les deux tubes, au contraire)
Dès que je my remet je te fais signe .
Et encore bravo pour le look et les photos .
MessagePosté: Lun 21 Oct 2024, 09:46
Hello Trappeur
Si si la simulation à montré une meilleure distorsion avec des courants presque égaux pour la période et le tube injecteur et pour passer une belle si usoide du côté bas il faut une tension négative avec une grande R
Mes essais passé avec une r petite ou une CCS ont remonté ce défaut
Une EF86 c'est autour de 3ma
Pour tes 6as7 je verrai bien une pentode musclée style EL802 avec 10-15 ma
Voilà :mrgreen:
MessagePosté: Lun 21 Oct 2024, 17:45
Re Totof ,
Ton simulateur doit avoir raison... je me base sur un raisonnement théorique mais je peux avoir négligé quelque chose ...mais il se peut aussi que dans ta simul tu ais finalement compensé un truc du genre déséquilibre avec une Rk augmentée ...c'est du déjà vu .
J'avais commencé à ajuster ça sur le PP 6V6 que j'ai commencé à refaire mais mon transfo d'alim me fais des choses bizarres (le B+ a perdu 60V et ça vient bien du transfo ???)
Du coup je suis bloqué là aussi , mais j'avais commencé une modif sur le circuit Cdiff pour améliorer la stabilité des polars ... je reprends dès que je peux et je raconterai cà aussi .
MessagePosté: Mar 22 Oct 2024, 18:50
Quelques news du SE en version KT150, j'ai branché la CDiff et la polar est réglé pour -16.5 volts
sur charge de 6 ohm j'obtiens 14 W avant un début d'écrêtage pour un premier réglage
Si dessous la bande passante avec la phase relevé à 6W
La THD pour 1Khz à 6 W aussi
je continue avec une petite écoute approfondie et je vais voir avec Jean pour récolter son avis bientôt
