 Sujet du message: fichier core.tbx
MessagePosté: Mer 17 Jan 2024, 18:07
Dans le logiciel conçu par Yves pour le calcul des transfos d'alimentation (mais aussi TS je crois) il existe un fichier core.tbx contenant les informations nécessaires pour déterminer les différentes carcasses des transfos. A l'époque Yves m'avait demandé de rentrer ces informations, ce que j'avais fait pour les carcasses Isolectra et Cartoplast... Je me suis rendu compte depuis, qu' Isolectra avait apporté quelques modifications sur son nouveau catalogue et je voulais donc mettre à jour ce fichier ainsi que peut-être ajouter d'autres marques.
Mais voila le souci c'est moi, je ne me souviens plus du tout des cotes relevées et des calculs effectués pour arriver à ces chiffres alignés séparés par une virgule, le comble. Si quelqu'un avait le courage de m'aider...
Nota: Le site n'acceptant pas le format .txt, d’où le km de feuilles en PJ.
Cordialement,
André.
 Sujet du message: Re: fichier core.tbx
MessagePosté: Mer 17 Jan 2024, 18:26
Bonsoir Perou
Pour ton fichier txt juste le compresser en archive zip et le forum l'acceptera
Pour le fichier core.tbx voir ci-dessous
Ce qui correspond au données des carcasses sur les catalogues avec un coefficient de sécurité ou foisonement comme disait Yves
Avec les valeurs du dernier core.tbx de Yves c'est amplement suffisant pour designer un transfo d'alim ou de sortie
Voilà
MessagePosté: Mer 17 Jan 2024, 19:27
ok, mais ça ne m'aide pas vraiment. Il y a 6 valeurs, je ne les retrouve pas dans ce tableau sachant que je n'ai jamais rentré de poids. Afe je ne sais pas ce que c'est, mais les valeurs rentrées étaient toutes déduites des dimensions des carcasses.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2024, 00:05
Re-bonsoir
AFe surface de l'empilement de la langue centrale des "E"
Yves avait rajouté un coeff dans la table pour avoir de la marge par rapport aux données constructeurs des carcasses
un coefficient multiplicateurqui peut être retrouvé en comparant les données du core.tbx et les valeurs des datasheet
Pour le poids c'est aussi un calcul entre le poid d'une tôle et du nombre de tôles constituant l'empilement
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2024, 08:08
Bon, comme je ne me souviens plus de ce qu'il m'avait dis de faire je n'en saurais pas plus quand au calcul que j'avais fait pour obtenir les 6 valeurs en question, ni à quoi elles correspondent dans le fichier core.tbx. Afe, c'est à dire section de la partie centrale du E je suppose.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2024, 08:39
Oui pour Afe
Pour le coeff quand j'ai rajouter les carcasses de mon fournisseur local
J'ai pris un coeff de 0.7 soit la valeur /1.07 ou valeur *0.93 de tête je sais plus
Le logiciel lui même prends déjà une marge donc avec les données calculateur plus les marges même plein à bloc au niveau des calculs cela rentre en pratique sur la vraie carcasse y compris l'épaisseur des isolant
Et la tolérance sur le dialogue du cuivre, le logiciel de Yves intègre tout
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2024, 09:19
Merci Totof, mais concrètement quelles valeurs rentrer si l'on prend par exemple une carcasse Isolectra EI84-50, en se référant à la feuille jointe comportant toutes les cotes.
catalogue_isolectra_francais.rar
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2024, 09:24
Perou, tu devrais trouver ton bonheur dans ce doc de notre regretté Yves.
p3 par exemple.
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2024, 09:53
Je l'ai lu avant de poster, mais ça ne m'a pas aidé, c'est chiant de perdre la mémoire.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Lun 10 Fév 2025, 13:32
il faut se servir des données du catalogue concernant les tôles ! ! ! pour connaître la longueur magnétique et pour calculer la surface du noyau , ainsi que le poids de l'empilage.
la page des carcasses sert à calculer la longueur moyenne des spires.
MessagePosté: Lun 10 Fév 2025, 18:55
Merci pour votre réponse. Mais depuis j'ai retrouvé mes anciens documents et feuilles excel qui permettaient de calculer tout cela. J'ai d'ailleurs remarqué des changements sur les dimensions disponibles chez Isolectra et tant qu'à faire j'ai également rentré les catalogues d'autres marques.
Cordialement,
André.
