SE EL84 - Dissident audio http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=10025 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | andre65 [ Mar 29 Aoû 2023, 09:52 ] | ||
Sujet du message: | SE EL84 - Dissident audio | ||
Bonjour, J'ai deux questions a propos du schéma. La valeur et le genre du condensateur C3. C'est un électrolytique de 0.3uF ? Je suppose au C1 est un condensateur film ? (Non électrolytique) Et j'ai lu dans un post a propos du schéma : 'Le point SB sur la cathode du tube du bas du SRPP sert à réinjecter une portion du bruit d'alim pour diminuer au maximum ce dernier' Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement du réducteur de bruit ? Cela m'intrigue d'autant plus que j'ai aussi lu : 'La valeur de R5 (annulation du bruit) devrait en toute rigueur être réajustée à chaque changement de la CR' Comment je peux ajuster la valeur de R5 en fonction de la valeur de R3 ? Merci de votre aide. André
Auteur: | Guy [ Mar 29 Aoû 2023, 20:02 ] |
Sujet du message: | Re: SE EL84 - Dissident audio |
hello André Yves écrivait en http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6771&p=74058 Citation: SB n'a rien à voir avec la polarisation, c'est un "Suppresseur de Bruit" qui renvoie un peu de 100Hz dans la cathode du SRPP. Ceci parce que la contre réaction locale sur la 6V6 : R5 et R12 réduit son impédance interne à celle d'une triode, la rendant sensible à la résiduelle de filtrage. Alors, plutôt que d'augmenter encore les condos de filtrage, j'ai compensé le bruit Alors comment ajuster? En testant plusieurs valeurs. Idéalement avec une révisistance ajustable et on vérifie à l'oscillo l'effet de cette injection. Mais je ne l'ai jamais fait moi-même Guy |
Auteur: | andre65 [ Mer 30 Aoû 2023, 08:25 ] |
Merci pour le retour. Je vais partir sur les valeurs du schéma, puis j'aviserai après mesures. |
