PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9556 |
Page 7 sur 8 |
Auteur: | Oriu [ Mar 28 Mar 2017, 12:34 ] |
Sujet du message: | Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli |
non je n'ai pas de K75. Je viens de refaire des mesures, avec une tension de 126V une résistance de 680 ohms et chargé par une résistance de 8,2k, j'ai un courant total de 27,6mA après stabilisation thermique et 107,6V aux bornes du SIOV et de la 8,2K, donc ça fait 13 mA à travers la 8,2K et le reste 14.6mA pour le SIOV qui chauffe à 95° ![]() |
Auteur: | Oriu [ Mar 28 Mar 2017, 17:27 ] |
je viens d'essayer de rajouter une Zener 5.1V 1,3W en série avec le SIOV S14k60 R26 = 680 tension doubleur 126V résistance de charge 8,2K, courant total 20,6mA , 112,5V aux bornes de la charge. En gardant R26= 560, même charge, courant total 23,1mA et 112,9V aux bornes de la charge, température SIOV 62° en mettant une zener 9,1V je suis à 18.7mA et 115,8V, ça fait un courant de 4,6mA à travers le SIOV, température plus raisonnable d'environ 50° Est ce que c'est convenable de décaler avec une zener ? |
Auteur: | Yves07 [ Mar 28 Mar 2017, 19:27 ] |
Excellente idée ! 115,8V c'est parfait. |
Auteur: | Oriu [ Mar 28 Mar 2017, 19:30 ] |
Très bien, merci ![]() |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 28 Mar 2017, 19:47 ] |
Hello Oriu, Tu y as sûrement pensé toi même mais je me suis dit que ça ne coûtait rien de te dire qu'il fallait re-régler le débit des push suite à ta nouvelle tension d'alimentation négative ![]() Bonne éccoute ! Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Oriu [ Mer 29 Mar 2017, 05:32 ] |
oui bien sûr, c'était mon intension ![]() Comme ça c'est plus facile de vérifier le courant en cas de défaillance de ces galvanomètres. J'ai enlevé le shunt interne, la résistance du cadre mobile est d'environ 12 ohms en rajoutant une résistance série d'environ 176 ohms j'obtiens l'affichage de 40mA pour une tension de 0,4V. j'attends des trimmers pour refaire le câblage et il faut aussi que je démonte les cartes d'alimentation pour implanter la zener en série avec le SIOV pour pouvoir faire ça propre. |
Auteur: | Oriu [ Sam 01 Avr 2017, 06:28 ] |
Bonjour Les dernières modifications ont été effectuées, l'ampli fonctionne très bien. J'ai donc implanté la zener de 9,1V en série avec le S14K60 de la polarisation pour avoir une tension plus proche des valeurs du schéma, mais surtout cela a permis de baisser notablement la température du SIOV qui travaillait au dessus des spécifications. Sur mon montage la tension VG2 est plus basse que que le schéma car au lieu de mettre 2 SIOV S75 en série j'ai pris un modèle S150 et la tension qui en résulte est plus basse. J'ai profité de ces dernières mise au point pour ajuster la valeur de C3 des 27pf spécifié je suis passé à 68pf, les petits dépassement sur les créneaux ont disparus sans trop accentuer le temps de montée, il est maintenant de 5 µs (mesure à 10k Hz) j'ai montré le suivi de tension à l'allumage sur le fil de jimmy mais j'avais choisi une base de temps un peu courte, j'ai refait cette mesure voici la saisie d'écran de l'oscillo, avec cette fois une base de temps de 10s/division Cette fois on voit bien un premier plateau de 10s à 420V, suivi par un second plateau à 400V pendant environ 45s et ensuite le régime de croisière à environ 394V (le 0V est hors écran) Fichier(s) joint(s): allumage.jpg [ 51.86 Kio | Vu 5810 fois ] j'ai refait la saisie des signaux à 20Hz, 1000Hz, 10kHz, 20kHz et un zoom à 10kHz pour visualiser le temps de montée Fichier(s) joint(s): f20.jpg [ 51.93 Kio | Vu 5810 fois ] Fichier(s) joint(s): f1000.jpg [ 51.18 Kio | Vu 5810 fois ] Fichier(s) joint(s): f10000.jpg [ 52.03 Kio | Vu 5810 fois ] Fichier(s) joint(s): f20000.jpg [ 55.62 Kio | Vu 5810 fois ] Fichier(s) joint(s): ftm.jpg [ 47.35 Kio | Vu 5810 fois ] Je ferai probablement par la suite des mesures avec ARTA, mais pas tout de suite ![]() |
Auteur: | jimmy2016 [ Sam 01 Avr 2017, 10:49 ] |
Oriu a écrit: Bonjour Les dernières modifications ont été effectuées, l'ampli fonctionne très bien. J'ai donc implanté la zener de 9,1V en série avec le S14K60 de la polarisation pour avoir une tension plus proche des valeurs du schéma, mais surtout cela a permis de baisser notablement la température du SIOV qui travaillait au dessus des spécifications. Sur mon montage la tension VG2 est plus basse que que le schéma car au lieu de mettre 2 SIOV S75 en série j'ai pris un modèle S150 et la tension qui en résulte est plus basse. J'ai profité de ces dernières mise au point pour ajuster la valeur de C3 des 27pf spécifié je suis passé à 68pf, les petits dépassement sur les créneaux ont disparus sans trop accentuer le temps de montée, il est maintenant de 5 µs (mesure à 10k Hz) j'ai montré le suivi de tension à l'allumage sur le fil de jimmy mais j'avais choisi une base de temps un peu courte, j'ai refait cette mesure voici la saisie d'écran de l'oscillo, avec cette fois une base de temps de 10s/division Cette fois on voit bien un premier plateau de 10s à 420V, suivi par un second plateau à 400V pendant environ 45s et ensuite le régime de croisière à environ 394V (le 0V est hors écran) Fichier(s) joint(s): allumage.jpg j'ai refait la saisie des signaux à 20Hz, 1000Hz, 10kHz, 20kHz et un zoom à 10kHz pour visualiser le temps de montée Fichier(s) joint(s): f20.jpg Fichier(s) joint(s): f1000.jpg Fichier(s) joint(s): f10000.jpg Fichier(s) joint(s): f20000.jpg Fichier(s) joint(s): ftm.jpg Je ferai probablement par la suite des mesures avec ARTA, mais pas tout de suite ![]() Bonjour oriu Sur mon montage j ai pris des S20Kxx au lieu de S14Kxx Du coup ça chauffe moins J'en ai pris 20 ou 30 que j'ai trié en situation jusqu’à obtenir toutes les tensions écrite sur le schéma de Yves a 1 ou 2 V prés. Pour la CR j ai ajusté aussi le condo pour avoir des plateau bien droit De mémoire j ai mis 82pF Amicalement Jimmy |
Auteur: | Oriu [ Sam 01 Avr 2017, 11:18 ] |
ce n'est pas le condo de le CR que j'ai modifié mais l'étouffoir qui est entre les deux anodes des penthodes |
Auteur: | Oriu [ Dim 02 Avr 2017, 11:36 ] |
j'ai essayer de mesurer avec Arta et steps, j'arrive à rien ![]() Par contre j'ai ressorti mon voltmètre AC Heathkit qui dispose d'une échelle en db Pour 10 V C à C en sortie l'aiguille ne décolle pas du 0db de 10Hz à 20000Hz je suis à -1db à 64Khz et à -3db à 105kHz Fichier(s) joint(s): mesure bande passante.JPG [ 127.87 Kio | Vu 5778 fois ] |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 02 Avr 2017, 17:58 ] |
Oriu a écrit: Pour 10 V C à C en sortie l'aiguille ne décolle pas du 0db de 10Hz à 20000Hz je suis à -1db à 64Khz et à -3db à 105kHz ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | jimmy2016 [ Dim 02 Avr 2017, 18:12 ] |
Oriu a écrit: ce n'est pas le condo de le CR que j'ai modifié mais l'étouffoir qui est entre les deux anodes des penthodes J ai pas bien lu Chez moi 27pF convenait. Comment sait on qu'une autre valeur c'est mieux? Amicalement Jimmy |
Auteur: | Oriu [ Dim 02 Avr 2017, 18:23 ] |
Il faut brancher l'oscilloscope en sortie de l'ampli en charge et visualiser un signal carré à 1000Hz minimum, avec les 27pf il y avait un dépassement sur les créneaux , en branchant en parallèle des capas de quelques pF, j'ai vu qu'il fallait environ 68pF au total. Les mesures que j'ai fait sont sur charge simple résistive (8 ohms) on imagine assez bien que sur une enceinte la charge est bien plus complexe et que les petits dépassement sur charge résistive peuvent devenir plus importants sur charge complexe |
Auteur: | fredy77 [ Dim 02 Avr 2017, 18:38 ] |
Profite bien de ton ampli Oriu. |
Auteur: | Oriu [ Dim 02 Avr 2017, 18:48 ] |
Oui, merci ![]() Voilà les signaux carré à 10kHz avec 27pF et 68pf la base de temps n'est pas la même mais on voit bien la différence Fichier(s) joint(s): 10KHz.jpg [ 56.55 Kio | Vu 5763 fois ] |
Page 7 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
