Bonjour a tous,
Et encore grand merci pour vos aides et conseils qui vont, je le pense, me permettre de finaliser ce projet!
Tout d'abord, excusez moi pour le schéma publié, mais sur celui que je travaille , c'est la copie conforme présenté par Pascal avec une 12AX7 (je n'avais pas fait attention)
2eme chose, avant de parler de modification de l'alimentation de la polar......après plusieurs mesures, 6550 enlevées, je n'ai qu'une "branche" qui déconne!!!
Mes tensions sur la première triode (12AX7 broches 1,2 et 3) sont bonnes! anode 450V(un peu trop mais normal sans débit des 6550), grille: -46V et cathode -45V; c'est seulement l'autre demi tube qui pose souci avec la grille et cathode qui glisse vers des tensions positives
j'ai rapidement essayé de changer la 12AX7, sans succès!
j'ai contrôlé la chaine de résistance (56K, 100k et 1M)...tout est ok
j'ai contrôlé le 220nF et le 470nF,....pas de fuite par là non plus...!
Alors, ...qu'est ce qui ce passe??
Je ne pense pas que ce soit la faute de l'alim de Pascal même si elle modifie la valeur globale de la chaine de résistance, représente donc juste un "ajustement" me permettant d'avoir la bonne tension de polar a partir d'une tension d'entrée trop élevée!
Et sinon, je n'aurai pas une demi 12AX7 avec les tensions conforme a celles attendues!
Voilà, vous savez tout pour le moment
je continuerai a "debugger" demain en espérant tomber sur une "coquille".........a suivre
et bonne journée a tous
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
