Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push Pull KT88 DIY Probleme BCR
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 16:42
D'ailleurs si l'un d'entre vous sait ou je peux trouver des Resistances 100k 1W 1% suis preneur..
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 16:44
D'ou faire un topo des point de repos du montage :lol:
Pour ta demande ici http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500001+1000105+9723202+9739303+9748350&Ntk=gensearch_004&Ntt=r%C3%A9sistance+1%25&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=fr_FR&catalogId=&prevNValues=500001+1000105+9723202+9739303&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D500001%2B1000105%26Ntk%3Dgensearch_004%26Ntt%3Dr%25C3%25A9sistance%2B1%2525%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dfr_FR%26catalogId%3D%26prevNValues%3D500001%2B1000105
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 16:46
As tu fait un essai sans :?:
C'est quoi son schéma ou principe :?:
Oui je l'avais bypassé au cas ou mais pas de changement ....
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 17:06
[quote="Totof"]D'ou faire un topo des point de repos du montage :lol:
Il faut pas un compte chez farnell pour commander?
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 17:08
Ce qui compte, ce n'est pas la pécision de la valeur, mais la stabilité à la température ( ppm ).
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 17:37
Oui tu le crée et tu commande seul différence avec un compte pro
tu as des frais de port
Mais tu peut chercher aussi chez Mouser par exemple
Tu peut aussi acheter des carbones par 10 pour le même prix
chez l'épicier du coin et triés les valeurs pour sortir la bonne
Il y a parfois là aussi du snobisme dans le choix des résistances
ce qui importe la puissance admissible et la valeur et précision c'est selon l'utilisation
comme l'a dit érato ici pas trop critique :oops:
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 19:03
J'ai relu depuis le début et tes tensions au repos colle pas , cherche par là
Oui, mais non !
On est loin d'être au repos avec cette forte oscillation, c'est normal que les tension soient ... anormales :shock:
Yves le dépassement des dissipations plaque et écrans peuvent elles
expliquer une mise en oscilliation :?:
Comme je viens de le dire, c'est la conséquence, pas la cause !
Mariust54
Si je peux me permettre une suggestion:
- Décâble tout ce b...l avant qu'il ne te pète à la figure.
- Fais un croquis d'implantation avec un parcours de signal "linéaire" (pas de zig zag)
- Tiens compte des éléments qui chauffent: tubes, résistances de puissance, etc ...
- Eloigne les de ceux qui sont sensibles à la chaleur: condensateurs électrololityques.
Prend des photos au fur et à mesure . . .
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 08:34
Mariust54
Sur les conseils d'Yves je vais tpit decabler et repartir de zero.. La seule question que je me pose c'est circuit imprime ou cablage volant.... En effet j'ai appris a mes depend que le cablage en l'air c'est pas facil surtout lorsque l'on n'a pas trop de place et qie certains composants sont imposant ( condos... )
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 08:46
Le câblage en l'air c'est très bien , ça évite de jeter le PCB si il y a un problème de routage
ou une erreur sur le schéma ( l'erreur est humaine :oops: )
Un câblage en l'air et up-gradable donc tu pourras faire évoluer ton montage
ici c'est important puisque tu ne part pas sur une base excessivement documentée
ça laisse la place à l'expérimentation
Le PCB c'est bien aussi mais pour une finalisation ou un projet bien abouti
ou si tu a tout ce qu'il faut pour faire et défaire par joie de créer des PCB
AMHA reste sur le câblage en l'air c'est plus évolutif :wink:
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 11:18
Bon je vais passer une nouvelle commande de boitier de strips ainsi que quelques composants... Savez vous ou on peut trouver des chassis autre que hammond?
MessagePosté: Dim 15 Mai 2011, 12:09
Bon et bien ça y est, j'ai tout décablé et tout recablé ! et bien je n'ai plus de problème avec ma boucle.. Maintenant je ne sais pas quel etait le problème... J'ai juste un leger bourdonnement dans les enceintes, soit mes tubes ont pris une claque lors de mes dernières experiences ;-) soit j'ai un autre petit.. Je commencerais par relier mes chauffage des kt a la masse via une 100ohm..
Je vais pouvoir experimenter les reglages en effet dans les "hautes frequences" c'est pas top..
PAr contre ma BCR travail bien maintenant elle ameliore le signal en "hautes frequences"! c'est deja mieux! ;-)
signaux a 1kHz:
Signaux a 20Hz
signaux a 10kHz
MessagePosté: Dim 15 Mai 2011, 17:18
Ca commence à ressembler à quelque chose tub30 :lol:
Evite les mesures prolongées en signaux carrés et à fort niveau, ça sollicite très fortement les tubes et les alimentations.
MessagePosté: Dim 15 Mai 2011, 17:40
Yves, peux tu m'aiguiller pour améliorer la forme du signal a 10kHz?
Merci pour ton aide précieuse! ;-)
MessagePosté: Dim 15 Mai 2011, 19:08
Ajuster la valeur du condensateur en paralléle sur la résistance de contre réaction (celle qui est marquée 33pF sur le schéma) pour le meilleur compromis entre temps de montée et absence de rebonds sur les paliers.
C'est pratique d'utiliser un ajustable de 6 à 60pF par exemple.
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011, 11:28
salut Yves,
A defaut d'avoir des condo ajustables sous la main. j'ai fais quelques tests ce matin et c'est pas facile d'obtenir le meilleur compromis.. en effet si je diminue la valeur de mon condo dans ma BCR le signal devient plus carré mais avec plus de rebonds... à l'inverse si je monte en valeur le signal comporte moins de rebonds mais devient plus sinus... ;-(
Voici ce que j'obtiens avec differente valeur de condo dans la BCR:
1: 33pf
2: 68pf
3:22pf
J'ai même tenter d'ajuster la capa de 47 pf sans resultats probants..
je pense que je vais garder la config avec le 68pf dans la BCR.
l
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 57 invités
