Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 86  Suivante
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 11:39
ou c'est vraiment un soucis cette déviance :?:
Pas du tout ! Ce n'est que de la curiosité !
Merci Serge.
Surtout si un peu de composante continue le met en limite de saturation . . .
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 11:44
Je n'avais pas vu que le SE a aussi une cfb.
Totof, tu les as les deux dans le même sens?
Pour la composante continue, elle se voit à la gueule des carrés.
M'enfin on parle de 20HZ et de pas grand chose comme différence, je doute que ça s'entende. A 40HZ, la différence est vraiment insignifiante.
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 11:48
Merci Serge,
La Fc à - 3dB cela me rassure ... car j'avais fait un petit outil Excel pour calculer Fréquence de coupure et Constante de temps d'un RC simple
Et j'avais noté les résultats - 3db (et pas - 6dB) ...
Ouf ! ... c'est Yves qui est devenu "optimismo-pessimiste" :lol: :lol: ... à force de "déprimer" dans les salles de bain.
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 11:49
Ca ne fonctionne plus le coup du seau dans le salon?
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 11:52
Bon alors dans mes archives j'ai une capture de la BP
avec 2 autres du détail en bas et en haut
Voilà voir l'archive
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 12:01
Farf40 a écrit:
Merci Serge,
Daniel peut tu me passer ce fichier SVP
Si tu as lu mes post précédent j'essaye de "compiler a de bonnes fins"
tout les petits outils éparpillés pour en faire un outil de mesure et vérification
de l'ampli qu'on bricole sur le coin de la table
avec les base Loi d'ohm etc mais aussi d'autre , facteur d'amortissement par exempel
les constantes de temps serait une très bonne chose aussi , enfin AMHA
Pour Serge les CFB sont dans le bon sens par rapport à l'enroulement d'anode
sinon ça hurle comme une CR inversée
et comme tu dit c'est si bas que cela ne me gêne pas
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 16:26
Absolument rien d'anormal !
PS. (suite) Mais le tiret (_) ne perturbe rien et quelques majuscules de ci de là facilitent la lecture ...
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 16:33
Un petit mot rapide du boulot pour dire que j'ai tracé moulte courbes d'anode sur des 6Z4P, 6Z43P, E83F, 6F12P et .... la 6F12P c'est cool 8) même si on utilise pas la (pourtant peu ordinaire) triode.
Je pense que je vais garder la 6Z43P-E qui est une pentode très grande pente (30 mA/V !!) et très faible bruit (200Ω res équivalente de bruit) pour un autre montage :mrgreen:
Plus d'info ce soir (tard).
Chanmix
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 16:50
Pas les mêmes infos ou pas le même tube ? ?
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j43p.html
Encore que la pente soit très variable avec le courant d'anode . . . sans doute pas idéal en BF !
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 17:26
Bien le même tube, la pente de 14,5 est pour une anode apparemment. Sur le graph (qui est pour les 2 anodes apparemment) à 120V j'ai bien 30mA de différence entre Vg1 = -1V et Vg2 = 0V.
Oui, pour notre inverseur c'est pas terrible mais pour des petits signaux ? :roll:
Chanmix
MessagePosté: Mer 16 Fév 2011, 20:04
Exact !
http://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6Z43PE.pdf
(Les mystères de l'interprétation de l'alphabet cyrillique !)
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 22:39
Bonsoir à tous,
Derniers résultats de l'enquête 6S19P et des bonnes nouvelles. LTSpice ça change vraiment la vie :)
Alors, Totof, je veux bien que tu me dises car j'ai utilisé la ligne de transfo de ton DA 6P14P-EV et 6F12P ... j'ai cru voir que cela correspondait à un transfo de 8kΩ... j'ai pas compris comment utiliser le fichier xls que tu m'as donné :oops:
Les résultats sont super chouettes, voila le bode avec ±2V en entrée, ça sort 10W et
Grâce à une bonne petite CR mine de rien, ça donne une BP acceptable avec une perte de 0,3dB et 12° à 20kHz (BP ±dB de 2Hz à 130kHz) ... bon c'est une charge résistive hein :roll:
Des avis ?
Chanmix
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2011, 23:22
C'est KISS ! Cool :mrgreen:
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 00:29
Yes +1 Kiss
Ben après je dirais fini de modélisé l'ampli avec les CCS et autres , non ?
Pour le fichier XLS, en fait tu as des Onglets le premier ou tu tape ton modèle perso
ou tu récupère un modèle déjà dans la base
Par copier coller tu reporte ces cases dans l'onglet correspondant a ta topologie de transfo
et la feuille Xls calcule les paramètres
ensuite tu récupère tes infos en bas à droite de l'onglet ainsi que le coef K de couplage
Avec un peut de pratique tu rajoute les capacités parasites et résistances des enroulements
en faisant click droit sur les inductance , histoire de "dégrader" un peu le côté
composant parfait :oops: :oops:
Voilà Bonne nuit
Ps:Grégoire sinon mon petit projet avance Ps l'adresse de Yves c'est bon celle de Daniel aussi
mais peut tu me faire repasser ton mail par MP
car sous Ubuntu j'ai pas récupérer mes adresses :oops: :oops: :oops:
Ps2:Daniel tu est sous Windows ou autre :?:
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 09:57
Oui hein ... c'est limite frustrant mais en étant un peu humble je pense que ça peut nous occuper 5 jours.
Aaaaaah ... j'ai rien compris :? as tu un lien où cela serait expliqué ? (c'est quand même couillon que les gars n'aient pas mis la doc dans le document).
Chanmix
Utilisateurs parcourant ce forum: khanthong et 12 invités
