Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Lun 07 Juin 2010, 07:35
Ce n'est pas un tube râre, utilisé (et fabriqué) par millions à l'époque des TV à tubes !
Si tu savais tout ce qui reste dans certains hangars . . . bien plus que tu ne pourras consommer dans toute ta vie !
http://radio-pour-tous.fr/UntitledFrame-4.htm
Comme indiqué: pas de boutique ni de catalogue ! Téléphoner.
MessagePosté: Lun 07 Juin 2010, 21:23
Bon ça y est , tous mes tubes sont commandé tub30
pour les caractéristiques de mes transfo de sortie j'ai pas encore eu le temps de les tester :oops:
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 07:43
Je vais également passer commande...
En ce qui concerne les EF184, est ce qu'elles doivent êtres appairées de manière spéciale? En débit et/ou en pente?
à+
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 07:47
J'ai commandé aussi un quartet de 6B4G russes.
Ça faisait longtemps que je voulais tester les triodes de la famille 2A3.
Comme j'ai en stock une paire de transfos Lundahl LL1664 (3K) et le transfo d'alim qui convient, je crois que je vais aussi me lancer dans la fabrication d'un push-pull avec le schmitt de pentodes que j'ai déjà exploité à plusieurs reprises.
On sera au moins deux ou trois à faire des travaux pratiques sur ce type d'ampli!
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 07:50
Tux678 a écrit:
... En ce qui concerne les EF184, est ce qu'elles doivent êtres appairées de manière spéciale? En débit et/ou en pente?
Ce n'est pas obligatoire, mais le swing de sortie sera limité par le tube le plus faible.
De mon côté, j'ai acheté en plusieurs fois une bonne quarantaine de tubes EF184 et 6J51P très bon marché, ce qui me permet de les appairer.
C'est satisfaisant pour l'esprit, même si ce n'est pas vraiment vital!
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 08:31
Tu vas encore nous faire honte avec tes chassis :cry:
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 10:02
Salut à tous,
Et s'il n'y avait que les châssis, la honte serait encore supportable, ... :oops:
Mais il y a aussi :
le câblage "à la binoculaire et à la pince à épiler",
le schéma ultra-sécurisé par tous les bouts,
la rapidité de réalisation dès que la décision est prise,
l'équipement et le rangement du labo,
le stock de composants qui vont bien,
le "musée" des réalisations précédentes,
la polyvalence du bonhomme dans de nombreux autres domaines,
Moi, cela me décourage d'essayer de jouer (même dans une cour voisine de la sienne) ....
Bref, quelqu'un peut-il me prêter un fusil chargé à chevrotines ? ..., je promet de ne m'en servir qu'une seule fois !!!
Je préfère ça à la corde, car ça risquerait de déformer le col de ma liquette et de ruiner les longs efforts que j'ai fait pour enfin réussir un beau nœud de cravate ... :mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 10:46
Honte, je n'espère pas :cry:
Mais le châssis sera effectivement un peu comme celui de mon PP de 6V6, tout en aluminium.
Un peu aussi comme sur le 6V6, les tubes - verticaux, cette fois - seront sur une plaque légèrement enfoncée pour qu'ils ne dépassent pas trop en hauteur.
Les transfos de sortie Lundahl et la transfo d'alim R-core sont des bas profils: ils seront à l'intérieur du coffet.
Mais ça, ce n'est que la partie mécanique. J'aime assez cette phase de la construction parce qu'elle ne réclame pas beaucoup de jus de crâne. Une fois les plans dessinés, il suffit d'exécuter.
Ah, ces heures passées dans le garage, loin des bruits de la ville :)
La mise au point du schéma est plus intéressante. Mais ici, dans la mesure où j'ai l'intention de reproduire le principe des étages d'entrée différentiels de pentodes de mes précédents amplis, rien de bien difficile.
Surtout qu'Yves avait fait le travail de départ, et Totof a pris le relais en simulation et en tests!
Ne t'inquiète pas, Daniel, je serai bien obligé de me calmer à un moment quelconque: je n'aurai bientôt plus de place pour poser mes réalisations!
Entretemps, j'espère bien que tu te louperas (avec les chevrotines)! On a encore plein de trucs à faire de concert.
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 10:51
A propos, comme les 6A3 (ou 6B4G) sont des tubes à chauffage direct, ne faut-il pas craindre une ronflette résiduelle si on chauffe en alternatif?
En SE, le continu est pratiquement incontournable. Mais en PP?
Une fois l'ampli câblé, ce ne serait pas marrant d'être obligé d'ajouter un pont de diode et une grosse capa!
Surtout avec mes coffrets toujours limites en volume.
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 11:43
Super, nous sommes déjà 3 8)
J'espère que je me suis pas embarqué dans un concours! Cela dit ça pourrait me motiver à mieux soigner mon travail, car la fabrication du châssis est la partie que je déteste.
Je vais utiliser des 2A3. Au niveau du dimensionnement du transfo, je pense qu'il faut prévoir de redresser la tension de chauffage des finales. On pourra toujours tester sans pour voir comment ca réagit...
à+
Tristan
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 13:20
D'un autre côté, tous les schémas de PP que j'ai trouvés sur le net chauffent les 2A3 ou les 6B4G en alternatif.
Il n'y a pas que le dimensionnement des secondaires: de ce côté là, je vois toujours assez large. Mais aussi la place que ça prend, surtout en séparant les chauffages continus des deux canaux (mesure des courants oblige).
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 14:32
Bon, alors !
2A3 ou 6B4 ? Continu ou alternatif ? Enroulements de chauffage distincts ?
Le transfo d'alim va devenir infabriquable si il doit supporter les 8 combinaisons :roll:
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 14:59
Le transfo d'alim que j'ai en stock et que je pense utiliser est celui-ci.
Il permet déjà pas mal de combinaisons, mais tant qu'à faire, je préfèrerais n'être pas obligé de faire des grosses modifs quand l'ampli sera câblé.
On peut obtenir en mettant en série les bobinages deux sorties 6,25V pour alimentation en alternatif ou 7,5V pour redresser et filtrer. Ça doit passer en courant.
Et il reste un 6,3V 2A pour les tubes d'entrée.
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 15:41
Bon ben bien content que vous serez plusieurs
Pour Diafan , effectivement le schmidt de pentode marche très bien
et je peut confirmer que la CCS permet de se servir de tubes pas trop identiques
comme dit Diafan c'est le plus faible qui fera la loi :oops:
Pour ton transfo Diafan , les tensions alternatives sont selon ma simu
de 360 volts pour la HT et 110 volts pour la polar , as tu fait gaffe tub13
Pour ces mêmes tensions faudrait faire l'étude avec PSUD2 pour confirmer ou
infirmer
Ce soir je m'y colle si personne le fait avant :wink:
A tout de suite
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 16:01
Bon, alors !
Pour éliminer quelques combinaisons, faudrait opter tout de suite pour un chauffage en continu pour les 2A3/6B4. J'avais lu à gauche et à droite que c'est très diffcile, voire impossible de se débarasser des ronflements résiduels.
On a 3 enroulements pour le chauffage :
2 pour les tubes de puissance (tension en fonction des tubes utilisés par chacun)?
1 de 6.3v pour les reste
je raconte des bêtises?
Tristan
