Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Suivante
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 14:59
Tu pensais inclure ce pré ds quel ampli ??, juste par curiosité !
En effet un petit CR est tj interessant :wink:
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 10:12
des bonnes/refs pour attenuateurs/potars ?
en DACT ca fait dans les 170+80 => 250 € c'est un peu chéro !
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 10:57
Pour le potards tu as Kogon a 30 euros ou ALPS et selecteur LORLIN: 3 euros
J-Y
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 11:25
Gérard, quand tu dis que tu met des RIKEN ds le signal, cela veut dire que tu dois acheter 6 res 1K5, c est ca ??.
Tu crois que ca vaut le coup ?, je pense acheter si c est bien des DALE ou RIKEN (mais ca fait quand même cher), en tout cas si tu comande fait moi signe, que l on regroupe.
J-Y
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 13:02
Membre Actif
oui, au total j'ai 8 riken et comme je vais faire un selecteur a 2 entrées, je mettrai une de plus de 470K pour l'input CD, donc j'arrive a 10. Y'a un site italien qui les vend moins cher qu'a toulouse, je vois en fonction des frais de port et te tiens au courant quand je commande.
un truc qui vaut le coup et qui n'est pas cher, c'est de découpler toutes les diodes de rederessement avec des condos 15nf ou 22nf pour gommer les pics de commutations. Essaie avec et sans et tu entendras p'tet la difference, sur le mien ça a été flagrant.
Gg
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 14:40
grado a écrit:
oui, au total j'ai 8 riken et comme je vais faire un selecteur a 2 entrées, je mettrai une de plus de 470K pour l'input CD, donc j'arrive a 10. Y'a un site italien qui les vend moins cher qu'a toulouse, je vois en fonction des frais de port et te tiens au courant quand je commande..
A quoi ca sert de mettre un sélecteur a 2 entrées ?, et pourquoi mettre une de plus de 470K pour l´input CD ?
Tiens moi au courant, ca m interesse.
TU parle de l´ampli non du pré ?. Comment découpler les diodes de redressement, si j ai des ponts, c est pas possible !! :shock:
J-Y
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 14:48
Membre Actif
alors je mets deux entrées (parce que c'est dommage quitte a faire un pré de ne mettre qu'une seule entrée, c'est juste un inter et deux relais derrière) et avec ce préampli la sensibilité est de l'ordre de 500mV, donc une en direct (magneto ou sortie pré phono) et l'autre (cd) avec une resistance de 470k pour ne pas saturer.
J'ai découplé tous les ponts de diodes en soudant des petits condos : pour la ht, 22nf/400V suffisent en mkh et pour la bt, 15nf/63V, tu les soudes en // sur chaque diode (ou patte du pont). Et je le fais pour toutes les alims, c'est en place sur l'ampli et prévu sur le pré.
Gg
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 15:07
J-Y
Si c'est possible
Marc
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 15:33
Membre Actif
merci, une photo aussi explicite vaut mieux qu'un long discours... :wink:
Gg
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 15:53
Super la photo en effet, c est clair..
La res de 470 tu la met en série sur chaque fil de signal c est ca (gauche et droit) ?, entre le volume et l´entrée du pré !, c est pour cela qu´il t en faut 2 ?
Si tu peux m´avoir des petits sondo WIMA comme ceux de la photo j en prends pour le pré, et l´ampli (16 en tout)....De plus si tu commande des Riken et les condo 470uF/450V de qualité de ton pote tu me le dis aussi et si ca t´emête pas on regroupe le tout :wink:
Merci bien
J-Y
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 16:03
Membre Actif
ça ne m'embete pas, sinon je n'en aurais pas parlé ! :wink:
oui, c'est en série qu'il faut les mettre et du coup, sur l'entrée cd, je ne mets pas la 1,5K qui n'est pas sur le schéma mais qu'on met quand même pour éviter les oscillations entre le potar et la broche 1 de la 6sn7.
toujours en attente pour les tarifs, mais je suis l'affaire de pres !
Gg
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 16:14
grado a écrit:
ça ne m'embete pas, sinon je n'en aurais pas parlé ! :wink: !
Super compte sur moi :D
Moi j ai un tuner, ca sert a quelques choses de les mettre sur le tuner en entrée ou seulement en entrée CD ? ou en sortie selecteur ou volume, comme cela le CD et tuner en profite ?
C est quoi le mieux ?
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 08:17
Membre Actif
pas besoin sue les autres entrées, c'est parce qu'une platine cd sort 2 a 3 V efficaces et que si la sensibilité de ton préampli est de 0.5 V, tu risques de saturer sur certains forte par ex. Un tuner, un magnéto, bref tout ce qui est "ligne" sort 450mV , donc pas de souci.
Gg
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 09:10
El un lecteur DVD, qui lit les CD, est-ce indispensable ? combien ca sort ?
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 09:32
Membre Actif
bonne question ! :wink: A mon humble avis, c'est du pareil au meme, ca doit envoyer, mais verifie les caracteristiques techniques. Qu'est-ce que c'est comme appareil ? tu as la notice ? c'est normalement indiqué.
Gg
