Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 29 Mar 2008, 13:20
golgothe28 a écrit:
et ton chassis Nico ?
Je crois qu'en recuperant le chassis du barbecue, il y a moyen de moyenner. tub28
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Bien vu !!!
MessagePosté: Dim 30 Mar 2008, 19:52
Des composants tous frais venus de Toulouse:
J'attend de recuperer ce qu'il manque et ensuite j'attaque le boitier... ca va pas etre une mince affaire !!!
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 08:21
Salut Nicolas.
Le cable Wellman, c'est une horreur, trop fin et très cassant. :twisted: Je te déconseille de mettre ça dans un ampli, qui plus est avec de la HT :?
Si tu ne veux pas te ruiner en cables, je te conseille d'utiiser des cables d'alim de PC, ceux qui sortent de l'alim et alimentent les périphériques et la carte mère. Il faut juste trouver pour ça des alims de PC défectueuses, dans ma ville c'est facile, chez toi je ne sais pas.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 11:43
J'ai recu mes EL 84 !!!!
Effectivement, bien emballées !!! Je commande de ce pas les ecc83 ainsi que les sockets !!!
Allez vite, sur ebay !!!
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 14:19
je suis ce post depuis quelques temps déja de maniere discrete, et j'ai décidé de me lancer dans la réalisation de cet ampli. ca va me prendre du temps c'est sur car je débute mais je suis motivé et j'ai soif d'apprentissage.
après avoir longuement étudié le schéma d'Yves, j'ai quelques questions (bêtes c'est sur, mais je préfère les poser ;))
1) il s'agit bien d'un seul canal représenté sur le schéma ? si oui, je ne comprends pas comment relier les 2 canaux à l'alim (a mois qu'il faille mettre 2 alim ?
2) sur l'alim, les câbles qui vont vers les filaments sont a séparer en autant qu'il y a de lampes (5 par canal) ? c'est bien ca ? ou seulement vers les lampes de puissance ?
3) j'ai pas bien compris à quoi correspondent les fleche -12 (droit) -9 (droit) et +250 (droit)
Pourriez vous m'eclairer sur ces questions ? eventuellement en illustrant sur le schéma :oops:
Merci d'avance de votre aide...
Charles
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 14:51
j'avais également les mêmes questions que toi !
sauf que j'attendai un peu avant de les poser...
j'attends donc également impatiemment les réponses des experts.
questions en plus :
que signifient les deux flèches "Filts" en bas du schéma ?
quelqu'un peut-il détailler ce qu'il faut "exactement" comme TS et TA ?
faut-il forcément les faire bobiner ? Ne peut-on en trouver tout pret ?
quel est le coût de ces transfos ?
des fois j'ai l'impression qu'il y a eu des messages privés entre nico et yves qui font qu'il manque certaines informations.
Fabien.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 15:05
ok Fla91. on aura les infos j'en suis sur...
en tous cas pour Filts, c'est vers les filaments...
c'est bien ca ?
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 15:32
et oui c'est ca, puisque c'est rélié au 6.3V du secondaire. J'avais pas fait le rapprochement ! :wink:
Je vais déja passer pour un boulet ...[/u]
Fabien.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 15:40
Quelques réponses ..
Oui, un seul canal, disons le gauche par exemple, est dessiné en haut du schéma.
L'alim est en dessous et prévue pour deux canaux.
En dehors de la masse qui est commune, il y a trois points marqués -12 DROIT, -9 Droit et +250 DROIT qui sont destinés à alimenter l'autre canal (disons, le droit, par exemple !).
En pratique, le transfo possede deux secondaires de 6,3V 4 Ampères, soit un secondaire par canal.
Comme dit + haut ! !
fla91 a écrit:
questions en plus :
Oui, filaments.
Les transfos peuvent être demandés à ABL qui a les plans.
Indiquer TRAL3 pour le transfo d'alimentation et TRS6 pour les transfos de sortie.
Oui, il y a eu quelques échanges privés !
Par exemple:
Voilà ce que propose ABL :
infos@abltransfo.fr
04 66 80 14 33
Transfo d'alimentation:
TRANSFO REF TRAL3
Taille EI 96-45
PRIX NET HT 44€
CAPOT 5€ HT
EQX4 4€ HT
2XCAPOTS 8€ HT
Transfo de sortie:
TRANSFO TRS6
Taille EI 84-42
PRIX NET HT 48€
CAPOT 5€ HT
4EQ 5€ HT
2CAPOTS 10€ HT
Pour les tailles/dimensions, voir ici:
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... ionsEI.pdf
N'hèsitez pas à poser d'autres questions.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 15:50
fla91 a écrit:
questions en plus :
Oui, filaments.
Par exemple:
infos@abltransfo.fr
04 66 80 14 33
TRANSFO REF TRAL3
Taille EI 96-45
PRIX NET HT 44€
CAPOT 5€ HT
EQX4 4€ HT
2XCAPOTS 8€ HT
Transfo de sortie:
TRANSFO TRS6
Taille EI 84-42
PRIX NET HT 48€
CAPOT 5€ HT
4EQ 5€ HT
2CAPOTS 10€ HT
Merci beacoup Yves pour ces précisions et pour ta disponibilité en général...
Donc si j'ai bien compris :
- On relie les deux canaux par les trois points marqués -12 DROIT, -9 Droit et +250 DROIT et par la masse ?
en revanche je comprends pas bien l'histoire des secondaires par canal... a-t-on besoin d'alimenter tous les filaments ? si c'est le cas, le secondaire de 6,3V 4A doit etre séparés en 5 ? désolé d'insister mais ce point reste flou pour moi...
merci....
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 16:17
Non les filaments de cacun des canaux seront alimentés en parallèle.
Donc une alime filts par canal.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 16:28
Salut à tous
Je suis très intéréssé par les TS en question, j'ai recablé un vieux push d'EL84 avec des 6V6 ( les TS sont des SUPERSONIC W10) et c'est très différent comme résultat , pas moins bien mais plus soyeux et moins dynamique .
Du coup je me disait que çà serait parfait avec un double push de 6V6....
Une tite série de questions pour Yves :
Les TS en question dans ce post iraient aussi bien pour un double push de 6V6 n'est ce pas ??
C'est tYves soit même qui les as définis ces transfos ??
Il les a testés ces transfos Yves ??
Pourquoi les capots sont à part , faut les commander explicitement ??
Et on fait comment pour les commander ??
Merci pour tout .
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 16:34
si j'ai bien compris, et pour clarifier les choses pour charles, il y a en fait deux secondaires de 6.3V
sur le schéma, on voit un secondaire de 6.3V qui est utilisé pour un canal.
Le deuxieme canal n'est pas représenté.
Du coup, pour gérer l'alimentation des filaments pour le deuxieme canal, à partir du 2ème 6.3V, il faut récupérer la tension redressée par BR1 ?
Ce serait quand même plus simple d'avoir un schéma complet, non ?!
Fabien.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 16:36
Et si on veut faire bobiner les TS et TA localement, et pas forcément dans le sud de la france, ce serait bien d'avoir les spécifications pour pouvoir aller chez un bobineur local. Car s'il faut les commander chez ABL, me concernant, ca va douiller en frais de port !
Fabien.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 16:46
Bah en fait j'ai une info qui me manque pour un seul canal. effectivement, un seul secondaire n'est representé sur le schema. sur un secondaire, 2 point partent vers les filaments. et en fait la question que je me pose est :
c'est 2 point doivent alimenter les filaments de toutes les lampes (ECC83 + les 4 EL84) ? si oui, on doit le séparer en plusieurs brins ? vrai ou faux ?
merci de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
