Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Suivante
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 10:57
merci genial :-)
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:42
une question un peu HS :
qu'est ce qui sonne mieux ?
un MKP//Papier Huile 0.22+0.22uF
ou un papier huile 0.47uF
en bref, full papier huile ou mélange ?
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:45
je pref un SEUL condo en liaison
et de loin
mais c'est une question de gout
quel genre de papier ?
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:48
Feeling,
Pour la partie de cable extérieur qui relie le boîtier alim au boîtier ampli, as-tu toronné les cables HT+Filaments+Masse ensemble ? ou bien as-tu fait plusieurs torrons pour éloigner les cables entre eux ?
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:50
LeConflanais a écrit:
Feeling,
pété de rire !
l'éternelle question que tout le monde se pose lol
moi je fais 2 cables, un avec HT et masse, l'autre avec les filaments, sauf s'ils sont en continu
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:53
j'ai 2 cables entre le bloc alim et l'ampli
un 4fils HT et un 8fils Filaments
sur le 4fils j'ai 510V 255V (Bias -12V) et 0V sur une fiche speakon 4poles
sur le 8fils j'ai 4fois 6,3V pour les filaments sur une fiche speakon 8poles
mes tensions de filaments chuttent de 0.2V dans le cable de liaison !! c pas grave j'ai 6.4 au départ ... (sauf pour les KT88, mais la je vais m'empresser de mettre des shottkies pour y remédier, je n'ai que 6.1V aux bornes du tube apres verification :( ... )
quoi que dans les datasheet, ils disent que les tensions de filaments doivent être compris entre 5,7 et 6,9 V .... donc je suis dedans en fait ... je ne connais pas l'influence de la différence sur la sonorité .. mieux ou pire ? ...
voila :-)
valvo > merci.
pour les condo, des papier huile K40Y9 russes, parrait que ca sonne très bien, il va me faloir tester :-)
A++
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:54
Ils sont en continu donc un seul torron si je comprends bien.
Merci Valvomaniac.
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:55
Merci Valvomaniac.
oui
néanmoins c'est des forts courants
mais un seul devrait passer sans pb
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 23:13
Ceux-la Feeling ?
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... 1182999852
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 23:23
exactement :-)
certains vont hurler en disant "mais ce connecteur n'est pas fait pour" ....
ba ca fonctionne très bien !
dailleurs Roger Waters a employé les memes sur son PP de 845 il me semble (et la c pas avec 500V qu'on discutte mais bien 1KV !)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 10:13
Après moult recherche sur tout ce qui est connectique ou cablage, je n'ai rien trouvé qui soit spécifié isolation à plus de 750 V. Mon PP est cablé avec ce genre de cable et pour l'instant je n'ai rien fait bruler. J'ai aussi utilisé des XLR neutrik pour véhiculer de la HT et de l'alim filament sans soucis. Idem pour des inter spécifié 250 V 10 A, pour une HT à 1080 V. En fait j'ai démonté plusieurs micro ondes, et là la tension en sortie de transfo fait entre 2250 V alternatif et 2400 V. quand on vis la connectique employée....
David
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 14:22
oui mais bon un microondes c pas vraiment la meme chose non plus :-)
pour le cable le mien c'est un a isolation 400V environ je pense ... et je passe 510 dedans sans problème ...
par contre moi c pas du XLR que j'emploie, mais bien du speakon :)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 14:40
oui c'est comme moi je passe 1080 V dans des cables annonçant une isolation de 750V.
David
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 13:39
Salut Feeling,
Chez RS Composants (entre autres):
Resistances à couche métallique BC Composants (Ex Philips).
PR01 (1W, 5%) : 441-0568 et la suite,
PR02 (2W, 5%) : 441-1381 et la suite,
PR03 (3W, 5%): 441-2176 et la suite.
Voilà !
ils ne font plus la serie PRO1-2-3 chez RC :(
c'est remplacé par les NEOHM
ROX Series Flameproof Power Metal Oxide Film Resistors
apparemment c même chose, .... mais pas la meme marque ... c'est bon selon toi ?
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 14:37
Ah ben zut alors !
Dans 10 ans mon stock vaudra de l'or :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
