Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Appros pour Ampli DPPEL84
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 09:43
Hello Guy
Je post ton pdf en début d epost de la commande groupée et ce soir je le rajoute dans le dossier DPPEL84 sur Dissident-audio si tu n'y vois pas d'inconvénient
Merci pour ce beau document tub18 tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 10:02
nickel, merci
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 17:15
1- A faire impérativement:
- Installer une 220K 2W en parallèle sur C15 pour décharger les condos "rapidement"
- Augmenter les valeurs de R13, R16, R19 et R22 à 220 Ohms (réduction du courant de repos des EL84 et, par conséquent du dégagement de calories)
- Ajouter 8 condensateurs de 0,2 à 0,5µF 50V céramique en parallèle sur ces résistances (empécher les 7905 d'osciller).
- Remplacer R8 par un strap (ou la court circuiter sans l'enlever).
- Monter un condensateur de 22µF 350V entre ce point et la masse (suppression de la CR symétrique en attendant mieux . . . si possible).
A suivre . . .
ici[/u][/quote]
Ci -joint une photo du pcb avec une partie des composants montées ...
J' arrête là , il faut que je commande certains composants mais avant de faire ma commande je souhaiterais avoir quelques précisions sur les points ci-dessous...
Les résistances 220K ci-dessus correspondent elles aux R31 R32 du schéma indice B ?
Si oui , doit-on changer les valeurs de 470K par 220K ?
Les 8 condo à ajouter sont ils ceux du schéma C21 22 23 24 121 122 123 124 ?
Si oui doit-on remplacer les valeurs du plan de 220nf par des valeurs comprises entre 0,2 à 05 uf 50v ?
Les condensateurs de 22uf 350v correspondent-ils au C20 et 120 ?
Pour information je n' ai pas encore consulter et trouver le tableau récapitulatif de Guy ( il se peut que dans ce tableau je trouve les réponses à mes questions )
Guitare13340
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 18:21
Guy ,
Totof m'a mis sur la piste sur son précédent message .
J' ai donc "re"téléchargé ton PDF . Ton document est génial. Je l' avais déjà consulté et j' avais pris note de ton tableau récapitulatif et de l' ensemble des évolutions successives de cet ampli.
J' avais mis à jour le fichier xls liste des composants avec ton fichier . Mais malheureusement comme un c.. je me suis planté et mélangé les pinceaux avec mes fichiers xls .
J' ai tout de même vérifié les valeurs des composants avant de les souder en suivant scrupuleusement les données du schéma de câblage de 2013 indice B .
Je regarderai tranquillement le tableau récapitulatif. En espérant que je n' ai pas à dessouder certains composants. Je n' aime pas faire ça, j' ai toujours peur d' abîmer le circuit imprimé.
Guitare13340
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 18:58
Bonsoir Guitare13340
R31 et R32 forme la résistance bleeder ( de décharge des condos d'alim, les deus R remplace la R de Yves
car en // la valeur équivalente est égale à 1/R=1/470K+1/470k soit égal à 220K
oui ce sont les 8 petits condo qui empêche le 7905 a entrer en oscillation, ils sont monté en // de la résistance qui fixe le courant
de cathode des EL84, leurs valeur est bien de 220nf ce qui correspond à 0.22 µf
Oui c'est bien cela, cette capacité forme avec la R de 27K une cellue de filtrage pour alimenter les anodes du déphaseur
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2025, 09:18
Bonjour Guitare13340
Pour info voir Piemme Elektra pour le trs
Voir ici
Et ils ont une rubrique fourniture pour le cuivre
L'isolant, les carcasses et la tôle
Ça peut servir
Voir
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2025, 21:30
Bonsoir Totof
Merci pour les liens des transfos... à garder précieusement.
J' ai comparé le fichier xls de la liste de composants " ...svle free.." et le document PDF de Guy qui est vraiment bien fait..Il y a peu d' écart et je n' ai rien à modifier sur mon montage..Ouf !!!
Une mise à jour du fichier xls serait éventuellement à faire pour être en accord avec le dernier schéma indice B et la dernière version du pcb au cas où..( mais il me semble que je suis le dernier et le seul à bosser sur cet ampli , j' ai loupé le départ du train, pas de quelques minutes mais plutôt de quelques années :D )
Proposition de mise à jour :
-Résistances R13 16 19 22 113 116 119 122 valeurs 150R devient 220R,
-Strap R8 mais il me semble qu'il faut aussi sur la R108,
-Ajouter les lignes suivantes :
C20 C120 condo polarisé diamètre 13 valeurs 22uf 350v
C21 à C24 et C121 à C124 condo céramique ( Non polarisé) valeurs 220nf 50v.
Voila, je pense qu'avec ces modifs tout devrait être en accord..
Suite de l' histoire au prochain épisode...( Après réception des composants manquants)
Quoique dès que j' aurai un peu de temps, je vais encore m' entraîner à bobiner, debobiner , re bobiner ... :D ...tant pis si ils partent à la poubelle, j' aurai essayé...
Ciao..
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2025, 22:26
Oui et non pour la modification du fichier XLS car depuis la mise au point de Yves l'eau à coulé sous les ponts
et par exemple je connais deux exemplaires du DPPEL84 qui ont été monté en version CDiff ( correction diférentielle )
et qui ont des R de 150ohm dans les CCS et même un DPPEL84 CDiffé avec la R de bootstrap entre les anodes du déphaseur
et donc sans le condos de 22µf et avec les liaisons vers les finales comme le PP d'ECL86 pourl'alimentation
Seulement ces vesions spéciales sont possible uniquement avec une mise au point avec oscillscope et géné BF
MessagePosté: Ven 11 Avr 2025, 10:02
Bonjour Totof ,
j'ai reçu les condos C4,C6,C8,C10 en 220uF 16V des diamètres 6.3mm ( par 11 mm de haut ) au lieu des 10mm préconisé si je veux conserver le diamètre de 10mm, j'ai des 63v au lieu des 16v 220uf 10x17 .
Concernant les diamètres supérieurs ou inferieurs de même capacité, je trouve tout et son contraire comme info sur le net .
Idem pour l'utilisation d'une tension supérieur ( Avec la notion de qui peu le plus ...) . il m'est déjà arriver de monter des 400v en lieu et place des 350v .
Est que je peux monter les rikiki condos reçu de 6.3mm de dia par 11mm de haut , ou je passe en dia 10mm mais en 63v ?
ou ni l'un ni l'autre ?
Merci par avance pour ta réponse .
Guitare13340
MessagePosté: Ven 11 Avr 2025, 11:18
Hello Guitare
Dans ton cas les deux solutions fonctionnent
Ce qui est important c'est la capacité et le voltage en effet
Mais à taille égale si tu mets plus de capacité ou une tension
de service supérieur cela n'est pas gênant
MessagePosté: Ven 11 Avr 2025, 15:13
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2025, 00:01
Bonjour ,
Juste pour vous tenir informé.... Je n' ai pas abandonné .
Mais malheureusement le temps n' étant extensible...je partage celui-ci à d' autres tâches ..
Bref....
Ma première tentative de bobinage du DA172 suivant le Pdf en ligne a été un échec.. , Ce n' est pas faute d' avoir été prévenu par Guy , Charly...
Le volume obtenu après bobinage des couches de cuivre est supérieur à l' épaisseur du noyau ce qui rend le montage des fers EI impossible...
Et je n' ai tenté que le bobinage du DA172 ( 4 et 8 ohms) et non pas la dernière évolution DA172a qui (4 ,8 et 16 ohms).
Comme précédemment indiqué, j' ai utilisé du fil de cuivre légèrement supérieur soit 0,375 en lieu et place du 0,315 défini par Yves..
Un bobinage avec guidage à la main me semble impossible.
Je vais laisser décanter tout ça..en attendant de recevoir les deux ECC83 ( Chinoise ).
Mon objectif premier est de pouvoir vérifier que mon ampli fonctionne ,avant d' investir sur des transformateur de sortie de qualité.
Je n' ai pas encore pris de décision concernant ces transfo de sortie.
@ Totof j' ai vu sur un forum ton installation audio qui date de 2013...c'est magnifique .
https://forums.melaudia.net/printthread ... 366&page=1
J' ai remarqué que tu n' utilises pas le Dppel84 . je suppose qu'il n est pas suffisamment puissant pour bouger ces enceintes..Je ne veux pas me disperser mais elles me font de l' œil ...Si tu as une source pour ce type de construction je suis preneur... ..mais ma priorité est de finir cet ampli.
Pour le moment cela n' est qu un doux rêves.
La suite au prochain épisode :D
Guitare13340
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2025, 07:27
Hello Guitare13340
Tu aurais dû recalculer pour le 0.350 le nombre de spires c'est en ratant
qu'on apprend
Pour mon système tu trouveras plus, d'info sur ce Forum
Avec les mots clef Bootbox V2 2024 et Fosi box X3
J'utilise des amplis moins puissant que le dpp
Un pp de 6L6 avec cfb et un SE de KT66 avec cfb
Le tout avec CDiff bien entendu
Pour mes enceintes elles sont entièrement fait maison et à la main
J'ai posté en son temps deux PDF sur leur construction
Recherche avec mots clef pavillon arai et VOT
Avec mon pseudo
Si tu trouves pas je chercherai sur mon stockage Méga dérivé
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2025, 14:39
Voici quelques news ( voir photos)
J' ai ajouté un sélecteur d' entrées Audio pour ma platine vinyle ou lecteur CD.
Les transformateurs de sortie sont provisoires et seront remplacés dès que l' ampli sera fonctionnel .
Il sont censés délivrer 15w en 10kohms. Je me doute que la qualité n' y est pas encore une fois ce n'est que du provisoire.
J' en suis au stade ou je pourrai effectuer les premiers tests, mais j' hésite encore car les mesures effectuées sur mon transformateur d' alimentation sont supérieures au DA171 ( voir détails ci-dessous).
Les tensions mesurées au bornes de mon transformateur sont:
1x13 Volts contre 1x12 Volts du DA171.
2x7 Volts contre 4x6,3 Volts..
1x250 Volts contre 200 et 235 Volts..
Est ce ça peut passer ou pas ?
Novice en la matière je suis preneur de tous conseils.
Guitare13340
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2025, 16:54
Les tensions sont bonnes, ce qu'il faut regarder aussi c'est le courant qu'il peut supporter, notamment pour les filaments, il y a quand même 10 tubes à chauffer!
