Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 26 Déc 2009, 17:25
Salut Quentin13
Tu torsade les fils du chauffage et tu le plaque au châssis
Ensuite il est préférable de respecter les pinoches , les 4 avec Les 4
les 5 avec les 5 , pense au point milieu fictif et tout sera nickel
Le chauffage n'est pas en continu ni "polarisé", mais bien en alternatif
la polarisation n'est conseillée que quand tu dépasse la tension cathode-filament des datasheets , chauffage alternatif en 6,3 volts et la tension de polar de la cathode a + de 150 volts par exemple pour une ECC83, alors tu polarise le chauffage alternatif par le point milieu de manière a être proche des 150 Volts ( 130 volts par exemple ) , en général par un pont diviseur issu de la HT
Ceci dans un but d'éviter les bruit de fond
Bonne bidouille
 Sujet du message: Re: PPEL84
MessagePosté: Sam 26 Déc 2009, 19:05
en relisant le topic , je n'ai toujours pas compris si le chauffage était polarisé ou, i.e. les fils étant torsadés, faut il faire attention à chaque fois à brancher le pin 4 d'un lampe au pin 4 de la lampe suivante (ou peut on relier le 4 de l'une vers le 5 de l'autre ) ?
Ici la chauffe n'est pas polarisée - ce qui reviendrait à élever le zéro relatif d'une quinzaine à une centaine de volts (dans le premier cas pour réduire la ronfle; dans le second pour maintenir des différentiels de tension acceptables comme par exemple en utilisation de suiveurs de cathode).
En revanche il faut maintenir la phase : si la chauffe est appliquée de même manière aux tubes du final, la ronfle sera réduite - les branches sont en inversion de phase, ditto pour le 50 Hz de la chauffe. Donc on suit les mêmes pinoches - donc 4 vers 4 et 5 vers 5 sur les EL84, etc.
MessagePosté: Sam 26 Déc 2009, 19:06
Surtout pour éviter de secouer le tube.
 Sujet du message: PPEL84
MessagePosté: Dim 27 Déc 2009, 14:44
Et zut ....j'ai commandé 4 résistances de 100 Ohms au lieu de 100 K.... :oops:
à tout hasard, ce n'est pas ce qui correspond au circuit de contre réaction ? :roll:
MessagePosté: Dim 27 Déc 2009, 18:37
Heu don't understand :?: :?: :?:
100 ohm pour le point milieu fictif soit R26 et R27 du schéma de la page 4
soit 100 Kohm pour la CR , R3 du schéma de la même page
Piqûre de rappel
MessagePosté: Dim 27 Déc 2009, 19:15
oui oui c'est bien çà , je me suis trompé dans ma commande pour R3 et R18 (j'ai oublié le 'k' dans la référence, donc j'ai des résistances de 100 au lieu de 100k) .. obligé d'aller faire 70 km pour aller au magasin de Toulouse. J'aurai pu faire un essai sans la R3 (puisque c'est la contre réaction), mais il me manque quand même la R18 :roll:
Tant que j'y suis pour ne pas cumuler les bêtises ... pour la numérotation des pins, on regarde bien par en dessous ? :roll:
MessagePosté: Dim 27 Déc 2009, 19:24
Oui, et en tournant dans le sens horaire !
 Sujet du message: PPel84
MessagePosté: Dim 27 Déc 2009, 19:25
OK merci :lol: :oops:
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 13:06
Bonjour à tous ...Voilà j'ai pu trouver mes 4 résistances, je continue à souder....:)
Une question déjà posée, mais qui me parait bizarre ?
- On relie bien "ensemble" en 1 seul point (?) HT1 HT2 et la ligne qui va au 250 V ? (je ne comprend pas bien comment est fait cet enroulement ? :roll: )
- Pour le branchement des Anodes sur A1 et A2, on prévoit la possibilité d'inverser ?
C'est bien çà ?
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 14:06
Je suppose que tu parles des sorties du transfo d'alimentation appelées HT1 et HT2 ?
On ne les réunis pas ensemble sinon fumée assurée, mais au pont de diodes.
Le pont de diodes est constitué ici de 4 diodes 1N4007. Pour constituer un pont à partir de 4 diodes, on procède comme suit:
-La cathode (marquée d'une bague de couleur) de la diode A est reliée à la cathode de la diode B. Ce point sera la sortie "+" du pont.
-L'anode de la diode C est reliée à l'anode de la diode D. Ce point sera la sortie"-" du pont.
-L'anode de la diode A est reliée à la cathode de la diode C. Ce point sera l'entrée HT1 (venant du transfo) du pont.
-L'anode de la diode B est reliée à la cathode de la diode D. ce point sera l'entrée HT2 (venant du transfo) du pont.
-La sortie "+" du pont va au "+" du premier condensateur de filtrage (C5) d'où partent les résistances R25 et R28.
-La sortie "-" du pont va au "-" du même C5 qui est relié au "zéro volt": la masse.
Un exemple du branchement des diodes ici:
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/ ... 27D02.html
Voilou.
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 14:55
:roll: C'est ce qu'il me semblait !!
Mais alors les sorties vers HT1 et HT2 seraient elles le 205V ...?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 1.jpg.html
Et reste encore une inconnue, je ne comprends pas où on branche le 250V sur le transfo de sortie ?
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 15:18
OUI ! Enfin sous reserve de ta réponse à la question ci-dessous . . .
Qu'y a t'il de marqué sur les transfos (d'alimentation ET de sortie) ?
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 15:24
hummm....
Transfo d'alim
205v |||||| 12 v
- 245v
- 230v |||||| 6,5
- 215v |||||| 6,5
- 0
Transfo de sortie
- HT1 |||||| -
- HT2 |||||| 8Ohms
- A1 |||||| -
- A2
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 16:37
Euh . . . oui, mais où sont les cosses correspondantes ?
En tous cas le transfo d'alim n'a pas de HT1 ni HT2 comme je l'avais imaginé à tort, mais un enroulement 205v (deux cosses) qui doit aller au pont de diodes.
Sur le transfo de sortie, le +250v redressé et filtré doit arriver sur les deux cosses marquées HT1 et HT2 reliées entre elles.
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 17:22
hum ....
je retombe sur ma formulation du départ alors
On relie HT1 et HT2 du transfo de sortie en 1 seul point à la sortie +250 du pont de diodes
http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-vide ... 7.gif.html
C'est çà ?
