Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 10:35
non non n'es pas peur ça fonctionne bien , il faut que ton coffret soit bien maintenu et que tu ne tournes (enfin tu perceuse) pas trop vite . mais protège la peinture tu vas voir il y a des copeaux qui risque de s'agglomérer a l'extérieur a là si tu ne mais pas de Scotch c'est cata assuré . fais également attention lors du débouchage , dans les faible épaisseurs ça crochète dur. le mieux serait une visseuse avec le réglage de couple bas et ne pas appuyer . tu diminues la pression ou augmentes le couple si ça débraye trop . il faut y aller au feeling , tu doigté , du doigté ça va le faire :wink:
j-jacques
PS : D 22mm c'est bon j'ai fais les mêmes , je te poste une photo après miammiam
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 11:29
Oui pas hésiter à utiliser une perceuse à colonne et à brider le boitier sur la table. Chez Casto ils ont des petits serre joint noir et bleu qui vont très bien pour ça.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 12:38
un aperçu :
juste ce qui faut pour dégager le support .
j-jacques
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:00
joli travail.
Je vais donc me lancer avec mes trépans pour faire les 4 trous. On verra bien ... :)
Fabien.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:05
quelle couleur ton PCB ?
j-jacques
PS : Sebastien , tu pourrais nous faire des photos avec les leds inside ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:13
Il y a des photos page 50. Tu veux d'autres vues ? Lesquelles ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:21
ben oui , en fonctionnement et vue extérieure :wink:
j-jacques
PS: pour mettre des PCL86 il faut biensûre câbler les secondaires de chauffage 6.3V en série , mais 12.6V sont pas un peu limite puisque normalement il faut une tension de 13 voir 13.3V pour ces lampes ? j'en ai un quad mais j'avoue que j'hésite .....
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:22
j-jacques
Le vert (le dernier normalement).
J'avais passé une commande directe auprès de makepcb.
Il m'en reste d'ailleurs si ca intéresse quelqu'un.
Fabien.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:36
Faut que je refasse des photos pour le mettre en vente, j'en posterai quelques unes ici.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 13:43
c'est juste pour voir si l'effet est sympa .
je vais attendre , pas pressé .
j-jacques
quelqu'un a des nouvelles de FYL ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 14:58
et breizheau l'en es ou ?
j-jacques
MessagePosté: Dim 08 Juil 2012, 13:43
sq..hjyjhy..etrtr..sfdge
Arf, je reçois mal d'où je suis. :oops: tub15
On dire que pour l'instant c'est en attente car d'autres projets plus personnels. :wink:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Mar 11 Sep 2012, 16:12
bonjour
un avis ?
j-jacques
MessagePosté: Mar 11 Sep 2012, 17:57
C'est sans danger !
Pour te rassurer, mesure la tension réelle sur les filaments à chaud .
MessagePosté: Ven 07 Déc 2012, 12:37
Salut à tous,
Voici quelques photos pour montrer l'avancement de mon ampli.
J'ai finalement réussi à faire tous les trous nécessaires pour les lampes, et aussi pour les condos vu que je m'étais loupé sur la hauteur du boitier ...
Je suis maintenant en train de câbler à l'intérieur (alim, ctn, X2, inter, ...)
Fabien.
Fabien.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
