Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 17 Déc 2009, 07:11
Salut quentin13
Oui avec ce livre tu pourra comprendre tout le schéma et même plus
lit aussi le chapitre sur les CCS et les alims :wink:
Bonne lecture
Ps moi je l'ai pas encore fini
 Sujet du message: PPEL84
MessagePosté: Ven 18 Déc 2009, 21:43
Bonsoir à tous... :wink:
Deux petites questions avant la découpe......
1. Je suppose qu’il n’y a aucun inconvénient à prévoir un coffret plutôt grand (environ 30 X 40 cm) ?
2. Est-ce que le gros condo de 330 µF (350v) peut rester à l’intérieur du châssis (ou est ce mieux de le laisser à l’air libre) ?
(pas aussi simple qu'il en a l'air, le livre "traité moderne des ampli haute fidélité à tubes")
MessagePosté: Ven 18 Déc 2009, 23:11
Non le savoir ce mérite et la lecture fait fonctionner des parties inconnues de mon corps :lol: :lol: :lol:
Pour tes découpes tu fait comme tu le sent , au plus c'est grand au plus tu as de la place pour travailler
Pour le condo de 330 tu peut aussi le mettre ou tu veux , quoique au plus près des diodes de redressement est le mieux
MessagePosté: Sam 19 Déc 2009, 00:24
" Pour le condo de 330 tu peut aussi le mettre ou tu veux , quoique au plus près des diodes de redressement est le mieux "
Dans l'absolue, au plus loin des sources de chaleurs... Les chimiques n'aiment pas le thermique version haut...
Si le coffret est complètement fermé... il y fait plus chaud qu' a l'extérieur...et largement.
Cependant l'ampli en question n'est pas critique... les diverses dissipations ne sont pas énormes ( tubes, résistances...).
mais penses à aérer le chassis ( trous, lâmes d'air au moyen de pieds...) sans ommettre que le petit doigt d'un tout jeune puisse être curieux, et "amoureux" d'une HT probable...à porté de curiosité se rapprochant des conneries communes.
MessagePosté: Dim 20 Déc 2009, 11:41
Quelques questions pour démarrer ce beau WE ensoleillé… :lol:
1. Je suis encore hésitant pour construire mon châssis (Bois + alu)
Est-ce que vous auriez des liens pour acheter des plaques d’aluminium ou des châssis pas trop chers ?
2. Est-ce quelqu’un peut me dire quel logiciel ont utilisé hidetogil ou CharlesOlsenn pour réaliser leur « layout »
3. J’hésite également à mettre un simple interrupteur ou ce bouton poussoir
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... &x=10&y=20
Mais comment obtient on le 2,1V, et quelqu’un sait il comment on le câble ? 8 cosses … ! :roll:
4. Et puis allons y pour les questions bêtes… (je crains pour la suite :oops:
)… Concernant le gros condo de 330. Il a 4 cosses + - et 2 non « marquées », donc on ne s’occupe pas de celles qui sont non marquées, elles servent à quoi ? :oops:
…..Bon WE à tous …….
MessagePosté: Dim 20 Déc 2009, 12:04
Saut Quentin13
Pou ton châssis , si tu part sur bois alu , moi je pratique comme celà
Joue bois et contre-joue pour les côté
Tu peux aussi aller voir chez les GSB ils ont souvent des planches ou étagère qui avec un peu de doigté et d'huile de oude te feront ton bonheur
Pour la plaque d'alu tu va en ville , tu prend les pages jaunes tu cherche dans les métalliers ou menuisserie aluminium ou pliage et façonnage aluminium , en général dans chaque grande ville tu as une boîte qui fait du pliage de tôle
Tu t'en sortira pour moins de 15 euros si ta plaque n'est pas trop grande
Ceci fait il y a quelque temps
Pour info tu demande a un poseur de menuiserie alu ou il fait plier ces tôles et voilà
Pour ton condo les autres cosses servent a la fixation au niveau mécanique
Pour ton bouton poussoir , soit tu l'a déjà soit prend un modèle plus simple et une led a côté que tu branchera via l'enroulement chauffage et une résistance de 1K
Il existe aussi des petit bouton poussoir avec led intégrer en 12 volts
comme celui de Nicolas Maillet
Si il passe par là , gentil a lui de mettre une photo et les liens du sien merci
:wink:
C'est tout pour le moment
Bon weekend
MessagePosté: Dim 20 Déc 2009, 13:57
Salut Quentin13,
Concernant les layout, je les ai fait sur photoshop. Pour gilles, je ne sais pas...
Pour le chassis, tu trouveras dans les pages de ce post mon implantation pour la plaque d'alu. Ca pourra peut etre t'aider.
Bon courage
CharlesOlsenn
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 05:34
Pareil pour moi, le layout a été fait avec photoshop! Charles j'essaie de te faire l'implémentation de l'alim aujourd'hui! A plus!
**EDIT**
Voilà l'implémentation de mon alim, je l'ai fait avec paint désolé, mais j'espère que tu comprendras... Le circuit de polarisation je l'ai directement soudé au cosses 12V du transfo. A plus!
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 15:04
Salut Gilles !!
Merci pour ton implantation ! Ca me va très bien ...
Charles
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 16:47
je viens de recevoir mes beaux transfo tout neuf !
quelques précisions pour être sûr de ne pas faire de bêtises:
Au niveau de l’entrée de l’alimentation:
on raccorde
1 borne au 230
1 borne 0 pour le fusible
En sortie on raccorde:
les 2 bornes de part et d’autre du 205v
les 2 bornes de part et d’autre du 12v
les 2 fois x 2 bornes de part et d’autre du 6,5v
Les 2 bornes du 205 vont vers le pont de diodes (le schéma est symétrique donc pas de problème)
Les 2 bornes du 6,5 vont vers le pont de diodes (le schéma est presque symétrique, le 2° enroulement fait la jonction au condo de 330, je comprends pas bien pourquoi) ?
Pour le 12v, peut on mettre l’une ou l’autre des 2 cosses à la masse ?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Enfin question d’esthétique, peut on peindre directement et le capot et la carcasse, ou que le capot ?)
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 19:53
Le primaire du transfo d'alim est correct
Le secondaire est correct aussi
Les 2 enroulements chauffage ont un point milieu fictif créer par les 2 résistances de 100 ohm , ce point milieu est connecté au point 0 Volt qui est un point de référence
Pour l'enroulement 12 V de polarisation tu met une cosse , plutôt tu référence une cosse au point 0 Volt
De ce fait tu te retrouvera avec -12 Volt , 0 Volt et +250 volts
Donc point de masse ici :wink: sinon on s'embrouille les pénates :lol:
Pour tes transfo c'est comme tu dit de l'esthétique fait gaffe de cacher les cosse , c'est inutile de les peindre
Tu fait ça a la bombe :?:
Tcho
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 22:15
Décidemment je ne suis pas sûr de bien faire la différence entre point 0 et masse, :oops:
Je verrai çà après demain …. Quelques tests avec le multimètre et quelques photos .. :lol:
Pour la peinture, je voulais faire çà à la bombe, mais je pense que je verrai çà plus tard !
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 22:52
C'est très important de comprendre la notion de o volt de référence et pas masse car la masse de ton chassis est relié au 0 volt ( parfois via une résistance ) ou ne l'est pas
Le courant qui traverse ton ampli est a considérer comme une chute d'eau
d'un réservoir supérieur vers un réservoir inférieur , un système dans lequel l'eau circule toujours dans le même sens
Si tu intercale un niveau que tu appelle 0 , c'est comme les ascenseurs si tu descend de 2 étages par rapport a ce niveau 0 , tu te retrouve a l'étage -2
si au contraire tu monte de 10 étages par rapport au niveau 0 , tu te retrouve a l'étage +10, dans ce contexte ton immeuble comporte 13 étages
C'est important car tu retrouve ce principe dans la polarisation des tubes de sorties : pour porter G1 d'un tube a -2 volts il suffit de porter la cathode a +2 volts et de référencé la G1 au 0 Volt pour avoir notre polarisation
Bref le terme de masse est réducteur et ne te permet pas de comprendre tout les schémas de manière simple et logique ( les polars fixes et liaisons directes entre étages par exemple )
Pour tes transfos , c'est comme pour les mobylettes , bien dégraisser les tôles et pulvériser en couches croisées a 20 à 30 cm de distance
laisser bien sécher et pis c'est tout :wink: :wink:
Bonne lecture
Tu as fini Fiderspil et Lalié toi ?
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 12:35
Je suis pas sur d'avoir tout compris aussi... je vais regarder ca de plus près pour capter la différence...
D'ici la, passez un joyeux noel !!
MessagePosté: Sam 26 Déc 2009, 13:50
Bonjour à tous (et joyeux Noel) ..:)...
je débute les soudures,
en relisant le topic , je n'ai toujours pas compris si le chauffage était polarisé ou, i.e. les fils étant torsadés, faut il faire attention à chaque fois à brancher le pin 4 d'un lampe au pin 4 de la lampe suivante (ou peut on relier le 4 de l'une vers le 5 de l'autre ) ?
:oops:
