Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 19:19
Salut Totof,
Le test au lampemètre des 6L6 GC doit se faire aux valeurs annoncées par le fabricant, en classe "a1" c'est là que les "dérives" sont le plus significatives ...
Soit règler ton lampemètre à Va : 250 V , Vg2 : 250 V , Vg1 -14 V et tu dois trouver Ia = 72 ma (+/- 5% , soit +/- 3,6 V)
Et Ig2 doit être inférieur à 5 mA.
Par contre , il faudrait mesurer la pente en calculant la variation de Ia pour Vg1 à 13,5V et à 14,5V ...
Tu devrais trouver une variation d'environ 6 mA du courant d'anode Ia quand Vg1 varie de 1 Volt autour de 14V (de -14,5 -13,5V).
C'est la pente "S" en mA par Volt ...
Pour tes petits tubes ECC83 S (hors spécifs ?) es-tu sûr qu'il n"y a pas de mauvais contacts au niveau des broches ou du support de tube ?
Ensuite comme pour tous les petits tubes , laisse les chauffer en condition de mesure pendant au moins 30 mn en continu et re-mesures les ensuite ... Je sais c'est long :mrgreen: , mais il faut laisser le temps à une cathode neuve de devenir correctement émissive :idea:
Les conditions de mesures sont Va : 250V et Vg1 : - 2V et tu dois trouver Ia à environ 1,2 mA et une pente de 1,6 mA/Volt en faisant varier Vg1 de -1,5V à - 2,5V ...(comme expliqué ci-dessus pour les 6L6)
Attention, tu as intérêt à bien vérifier avec un multimètre sérieux que tu as bien - 2V entre cathode et g1 ... car à ces petites valeurs de Vg1 , la moindre variation de 0,2 ou 0,3 V sur Vg1 se "paie" en mA au niveau de la valeur de Ia !!!
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 19:29
Bonsoir Daniel
On refera tranquillement la mesure pour les 6L6plus tard mais là avec le confinement on avait pas top le temps
de tester chaque loupiottes 30 min , néanmois Nico à demander et payer pour des tubes appairés donc ce n'était
qu'une vérification à la base :oops: :oops:
Pour les ECC83S j'ai fait un essai avec +/- 1 volt par rapport à la polar de -2v et en revenant à -2 je suis retomber
sur mes valeurs de courant anormal alors que le courant de filament lui était correct à savoir entre 165 et 175 ma
sous 12.6 volts
Pas de faux contact possible vu mon socle dont l'insertion est "strong" :oops:
pour la tension de -2V oui j'ai sur mon lampemètre trois range de polar et ensuite un potentiomètre 10T pour affiné la plage
choisie
mon lampemètre est la partie électronique du FC2010 de Seppelière44 et j'ai calibré mes afficheur
avec deux multimètre différent
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 19:33
On est d'accord mais alors qu'a fait le vendeur pour mesurer son appairage ???
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 20:41
Salut Totof,
Même si le courant filament est correct, cela ne présume pas toujours que la cathode émet correctement un flux suffisant d'électrons ... car c'est un chauffage "séparé" dans le cas des ECC xx :mrgreen:
Les vendeurs sérieux (et équipés) réalisent un appairage sur les tubes de puissance, mais pas toujours gratuitement...
Pour les petits tubes complexes ( dble triode, triode-pentode, etc ...) qui , compte-tenu de la petite taille de leurs cathode neuve , dont l'emissivité optimale n'est obtenue qu'après "un certain temps" ... ils ne font pas d'appairage gratuit.
Et si le client le demande expressèment , c'est souvent 4 ou 5 Euros par "petit" tube car le processus est long et fastidieux !
Cela représente environ la moitié du prix de vente du "petit" tube pour lequel la marge commerciale est assez faible ...
Donc il font confiance aux tests (seulement statistiques par prélèvement et rarement unitaires ...) du fabricant en fin de chaîne , et les vendeurs les plus sérieux remboursent sans difficulté le client qui fait la demande pour des tubes hors spécifs ...
C'est le cas de Tuborama ...
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 20:57
Bonne nouvelle alors Nico pourra echanger ces petits tubes :mrgreen:
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 02:53
Farf40 a écrit:
Salut Totof,
J'ai testé des 6S33S dans le temps pour chacune des triodes dans l'envelloppe, du même tube...c'est pénible.
Demander un remboursement...impossible pour un paquet de douzes ( fois deux).
Mes Vrt 231à 5 euros ( crâneur, voir F ibre) ont un parfait déséquilibre, mais je m'en tapes les couilles sur le ciment, sonnent pas mieux que mes GE encore plus désiquilibrées en terme de débit
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 03:02
j'ai testé des genre sympas comme ça...https://www.youtube.com/watch?v=nmNoV4TURa4
Putain de famille, quand même....
Quand tu fais un BBQ chez Cez Chédid,tu crames des Stratos pour rôtir? bton steack
Ou tu écoutes les anges virvolter et le cousin de hendrix gratter à droite?
Dave
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 03:15
https://www.youtube.com/watch?v=8Cl6aFyGe6I
David
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 08:57
quel talent !
MessagePosté: Lun 25 Jan 2021, 19:11
J'espère que tuborama échangera oui...
Après, les réponses de ce vendeur sont assez longues à venir... Alors j'attends.
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2021, 23:32
Bon ben je viens de me faire une session fer et ça fait du bien.
PXL_20210204_221003197.jpg [ 4.98 Mio | Vu 5311 fois ]
Le travail de Totof a été une fois de plus remarquable... Pas besoin de notice, et tout rentre comme il faut. Un kit gros noob !!!
Il me reste à fixer les boîtiers to220 et les dissipateurs... Ça j'ai jamais fait... Je ferai doucement plus tard
Demain peut être les cartes amplis...
Sinon la hauteur carte plus composants arrive à 6cm avec un poil de marge et les entretoises incluses. Donc un boîtier de 7 intérieur sans problème.
La suite plus tard.
MessagePosté: Ven 05 Fév 2021, 23:34
Une carte ampli
PXL_20210205_222104100.jpg [ 1.65 Mio | Vu 5292 fois ]
Toujours aussi agréable à souder... Ça avance.
MessagePosté: Sam 06 Fév 2021, 19:21
Une étape de plus...
PXL_20210206_174953128.jpg [ 9.97 Mio | Vu 5258 fois ]
Encore le PCB des 100r pour les transfos et tous les PCB seront prêts...
Le boîtier est en attente... Et hop !!!!! Doucement mais sûrement.
MessagePosté: Sam 06 Fév 2021, 20:44
IMG-20210206-WA0014.jpg [ 93.82 Kio | Vu 5255 fois ]
PXL_20210206_135053391.jpg [ 2.04 Mio | Vu 5255 fois ]
MessagePosté: Sam 06 Fév 2021, 20:45
A noter bien-sûr la lampe rose pour Jean... Qui ne peut souder qu'en présence de cette couleur, pour adoucir l'étain et lui conférer plus de sensualité...
A ce qu'il paraît ça fonctionne...
