Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 159 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push-pull 6550 à correction différentielle
MessagePosté: Mar 08 Jan 2019, 20:06
47nF :shock: J'ai du X7R 50V 10% 0805 et ça existe en COG.
Quand on recherche les limites avec une charge résistive, ça marche encore avec une enceinte ?
Merci !
MessagePosté: Mar 08 Jan 2019, 20:13
C'est pour commencer et éviter de cumuler les problèmes. Une fois la CDIFF stable en haut, tu peux l'augmenter jusqu'à la rupture (en testant avec une bonne puissance), puis le remonter un peu pour laisser une marge de sécurité.
MessagePosté: Mar 08 Jan 2019, 22:41
Je sens que ça va être un grand moment cette mise au point :lol:
Schéma mis à jour. Même s'il manque encore quelques capas et si je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour le -Bias, je devrais pouvoir commencer la routage dans la semaine.
MessagePosté: Sam 12 Jan 2019, 13:16
Bonjour à tous !
Schéma mis à jour et composants renumérotés. Il n'y a plus que la partie alim -Bias à finaliser mais pour le moment je commence le routage.
J'ai fait aussi une première BOM .
Bon We !
Séb
MessagePosté: Sam 12 Jan 2019, 13:29
Salut Seb
J'ai retrouvé deux vidéo pour montrer l'effet lorsque la bande passante du filtre de sortie est trop basses:
Ici, elle est bien trop basse, on a un motor boating entretenu
https://www.youtube.com/watch?v=itvgI1_HDK4
Ici, elle est un poil trop basse, on a un motor boating qui s'arrête, mais est déclenché par une forte modulation
https://www.youtube.com/watch?v=2xZ-9mQgLnw
Une fois bien réglée, il ne doit plus y avoir cette petite oscillation lorsque la modulation retombe.
J'ai aussi posté une vidéo ici pour montrer l'effet de la cdiff sur un tube particulièrement microphonique, puisque cette dernière une fois enclenchée arrive à supprimer totalement le défaut
https://youtu.be/RmcUJDAgBkc
MessagePosté: Sam 12 Jan 2019, 13:51
Classe Serge !!! tub18
Il me tarde d'avoir une maquette à bricoler :P
MessagePosté: Sam 02 Fév 2019, 16:07
Hello !
Certains regretterons du même coup la disparition de cette fameuse 'sonorité tube' que je retrouve chaque fois que j'entends un ampli classique ; comme il n'y a pas longtemps lors d'un salon réputé du coin, j'ai écouté des panneaux ESL Quad à travers un remake Quad II fraîchement sorti d'usine...enfin bref, une fois goûté à la corr.diff. l'addiction s'installe.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 02 Fév 2019, 21:27
Salut les Loulous !
J'ai pas mal bossé. Le routage est quasi fini, faut que je contrôle les empreintes et que je fasse le cloutage. J'attends la fin du nouvel an Chinois pour commander le boîtier et valider la position des trous de fixation du PCB. Y aura sûrement une seconde platine pour la gestion du secteur, filtre, CTN ou résistances commutées par un relais. Sais pas encore. Ca existe peut être aussi déjà sur eBay.
Voiçi quelques images. Trop bien ce nouveau Kicad :D
Le PCB
Le dessous
La partie correction différentielle
Et quelques rendus de l'étude méca. Le boitier est un eBay 2207 qui fait 215x70x308mm.
MessagePosté: Dim 03 Fév 2019, 06:31
Bonjour Wismerhill
Whaou que c'est beau , tu prévois deux bloc mono avec leurs alims
ou trois boitiers :?:
Très bon boulot en tout cas
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 03 Fév 2019, 10:17
Merci Christophe :D
Non juste 2 boîtiers. L'alim est en bas.
MessagePosté: Jeu 14 Fév 2019, 10:38
Bonjour !
J'ai fini le routage. L'ensemble des fichiers a été mis à jour en page 1.
Je laisse passer le we et probablement que je commanderai les PCB semaine prochaine.
J'ai déjà commencé à faire mon panier garni, opération soudure en mars tub15
Séb
MessagePosté: Jeu 14 Fév 2019, 17:41
Nickel tout ça tub18 tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 23 Mar 2019, 17:53
Bonjour !
A priori MakePCB n'existe plus :(
Mais j'ai un plan B, normalement ca devrait partir en fab semaine prochaine.
Sinon j'ai pas trouvé de tubes rincés pour tester le servo bias. Du coup j'ai dessiné ça avec un Mos à déplétion. Ca devrait faire le job... Ca pourrait même faire de la musique :lol:
Les résistances ont pas vraiment été calculées mais doit falloir diviser par 10 ou 20 pour avoir le même point de repos que la 6550.
Le via (entre G3 et K) indique le détrompage Octal.
Manque peut-être une zener 15V pour protéger la Gate. Éventuellement à empiler sur R2 :D
MessagePosté: Dim 24 Mar 2019, 19:38
Hello Seb
Regarde au cas ou
Bonne idée ton fake octal :mrgreen: tub18 tub18 tub18 tub18
Bonne fin de weekend
MessagePosté: Dim 24 Mar 2019, 20:51
J'ai un fournisseur du boulot qui m'a fait une offre à 180 euros. Mais j'ai pas encore eu confirmation de la commande.
Sinon il y a des super tarifs chez eux https://www.pcbway.com (que j'avais trouvé grâce à ton lien). Ca devrait se décider semaine prochaine.
Merci, tout pareil !
