Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Casque Ligne SPUD 'Albâtre Életot' by P Ben
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 22:44
bonsoir,
j'ai trouvé pas mal d'infos sur les transformateurs ici:
http://www.vintagewindings.com
en particulier 8 articles de crowhurst ( ne pas oublier la série de graphes en bas de page)
http://vintagewindings.com/products/TransDesign1.html
voir aussi une "french appreciation" (voir enfin de document) :D
http://vintagewindings.com/tech%20swag/Western%20Electric%20-%20Permalloy%20in%20Audio%20Transformers%20Record%20Apr%201928.pdf
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017, 08:48
merci Hervé
MessagePosté: Dim 07 Jan 2018, 00:10
Bonsoir et tous mes voeux pour cette nouvelle année 8)
j'ai une question concernant le tube 6s45p : chez tube town, ils vendent une 6c45pi (fort cher d'ailleurs) , est-ce la même chose ?
est-ce qu'une el84 (j'en ai un petit stock :lol: ) en CF pourrait convenir pour des casques de 65 ohms ?
je pensais à ce type de montage avec une ECL86 (que je possède aussi...):
c'est marrant car j'ai eu pour Noël ... un AKG K702 :D
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Dim 07 Jan 2018, 06:38
Salut Franck
http://www.ebay.fr/itm/4-x-WE437-6S45P- ... SwKRJZbTHC
Tu peux en prendre plusieurs car il vaut mieux trier les tubes. Il y a de grandes disparités, notament sur le gain...
MessagePosté: Dim 07 Jan 2018, 19:30
6с45п est la dénomination d'origine en cyrillique. Elle devient 6c45pi chez certains (п n'est pas Pi mais P si on traduit phonétiquement - ce qui revient à Pi mais c'est plus direct) et chez d'autres 6s45p = Traduction phonétique 'officielle' du cyrillique
C'est bien la même lampe.
Toutefois, une EL84 ou une ECL86, montée en triode et chargée par le casque (62 Ohm pour l'AKG702) va avoir un gain très faible d'ou l'utilité d'un étage de gain devant. Ceci a aussi un impact sur la distorsion car la cathode suiveuse avec un gain trop faible n'est plus vraiment suiveuse. Avec ces tubes, plus de 50% du THD du tube vont se retrouver dans le casque. Une CR pourrait peut-être remédier...faut voir.
MessagePosté: Lun 08 Jan 2018, 01:30
Une deuxième 6s45p, en Cathode follower avec son Gm, pourrait ( devrait) faire pas plus mal...que ton el84, en CF.
Ces petites triodes tiennent vraiment le pet ( j'usqu'à 11 watts plaque, après elles brunissent. si, si, l'anode graphite rougit façon cerise :shock: , 250 V plaque, oops: pour 150 annoncé)...un tube robuste pour gaffeurs, ou pas.
L'ennemi est le gain et la pente pour faire le tri, avec ces salles bêtes.
J'en ai 4 ou 5 exemplaires à portée de "char" ... Franco de porc (72/49 inside). :wink:
Je dois me situer entre Durtal et Angers.
En ampli en tension si tu veux du jus, des ec86 ( bonjour Gérard F) font aussi bien tout comme des ef184 strappée en triode ( Bonjour Yves TCT), qui sont interchangeables ( même RA et Rk).
Sinon j'ai bien une paire de 6as7g pour ampli casque à te filer...Voir des 6s33s ( un demi seaux) et deux supports idoines, si t'es toujours pas content ( fais chauffer les filaments...).
Après pour donner plus de pente ( j'ai des el802 et 12 gn7, mais...ce ne sera pas plus balaise), je ne te filerais que des mauvais conseils ( malveillants bien entendus) ou des tartines de rilles que tu connais déja. :twisted: ,
Ou bien faudra se lever plus tôt pour trouver des 7242 (https://frank.pocnet.net/sheets/020/7/7242.pdf) pour faire un OTL :shock: :shock: :shock:
Est ce raisonnable ?
MessagePosté: Mar 09 Jan 2018, 17:16
bjr et bonne annèe a tous
el 84 et ecl 86 ne conviennent que pour des caques haute impèdance ; pente trop faible dit s
pour un casque 64 homs la rèsistance de l ampli sans cr s doit ètre de 30 au max ; implique un s de 30 mini
donc tube de grande pente et dèbit èlevè ou plusieurs en // car p =ri2
le 6c45 avec pente de 50 et 45ma de debit est le tube idoine
certaines penthodes en triode doivent aussi convenir e55l sans doute mais trop rare et cher :des tubes russes à explorer
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 10:29
je viens de tester un schéma d'elektor à base d'ecl86 qu'Arnaud m'avait passé au simulateur il y a 11 ans !! :lol: http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/BackuPTubes/ampli%20casque%20ECL86/view.php.htm et que j'avais laissé tomber pour diverses raisons personnelles...
ça marche pas mal du tout, même très bien, et ce sur du 65 ohms !! comme quoi...
Mais...
David, je ne suis pas contre essayer tes fameuses 6s45p avec le schéma beaucoup plus simple et plus adapté à de la basse impédance de Pascal !
on en profitera pour boire le coup à la maison ou chez toi, comme tu veux :wink:
Franck
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 10:51
Intéressant, surtout la CR... tub18
Pour ce qui est de la charge, mon montage avec 6s45p 'descend' à 20 ohms, avec une légère dégradation de perfs mais pas excessive ! :mrgreen:
Attention : J'ai peut être déjà dit, le montage suiveur proposé convient aux sources fournissant entre 1 et 2 V et un casque de sensibilité 'standard' soit env 100 dB / 1V
Pour les sources anémiques (il y en à encore) ou les casques genre 600 Ohm, il faut prévoir un étage de gain. :roll:
Dans ce cas, on peut conserver la 6s45p mais d'autres genre 6s19, ou autres bêtes musclées peuvent alors convenir. 8)
Je peux en proposer à la demande ! :wink:
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 11:58
Bonjour Pascal :)
tu parles des 6s45p ?
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 12:55
Non non, d'ailleurs on en trouve aisément sur le net.
Je parlais de schémas avec 2 étages et 6s45 - ou autre en sortie, adaptés à un environnement donné.
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 14:19
ah ok
je vais voir chez banzaimusic, ils en vendent à 27€ la triode :?... vu qu'il faut que je commande d'autres trucs aussi...
vu qu'ils ne seront pas appairés, je mettrais une balance en entrée vu qu'au casque, la moindre différence droite gauche s'entend bien !
d'ailleurs, est ce que je peux remplacer le 50k en entrée par un 100k ? c'est juste que j'ai le 100k en stock :lol:
Merci Pascal :wink:
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 18:00
j'oubliais, par curiosité, pourrais-tu Pascal m'indiquer l'impédance de sortie de ton ampli casque stp ? Merci :wink:
MessagePosté: Mer 10 Jan 2018, 18:11
27 €, c'est à peu plus que le prix sur ibè avec le port je crois. Après, cela dépend de la qualité !
Va voir par là https://www.ebay.fr/itm/2-x-WE437-6S45P-E-6C45P-6S45PE-EC8020-MATCHED-PAIR-Triode-Hi-End-LOOK-/172160966822?hash=item281597e0a6:g:SbQAAOSwtZJY9ydE
La balance se fait en principe une fois pour toutes à l'aide des pot (50 ou 100k...pas de pb) si on a un préamp devant.
...et un 2x100 k devant pour faire un volume commun...çà le fait aussi, sans préamp !.
L'impédance de sortie est d'un peu plus que 20 Ohm,peut-être 23 ou 24. Cela dépend du point de fonctionnement qui est ici à 40 mA. Il faut aussi assurer le courant, et cela colle assez bien.
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2018, 11:19
Merci Pascal pour ces infos,
je vais partir sur ton schéma pour faire aussi un ampli casque pour cet AKG K702 :)
d'ailleurs, pour ceux qui hésitent encore sur quel casque choisir, voici le test fait sur audiofanzine datant de 2012 de ce fameux AKG K702, histoire de dissiper les derniers doutes des récalcitrants :lol:
Franck
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
