Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: ampli pour casque électrostatique : tube ou transfo ?
MessagePosté: Mar 23 Mar 2021, 21:01
Merci Philippe
(et je reste intéressé par le DIY ;-))
MessagePosté: Mar 23 Mar 2021, 21:26
Guy a écrit:
Merci Philippe
C'est une qualité rare aujourd'hui dans notre monde d'hyper consommation.
La difficulté avec le DIY des électrostatiques, c'est qu'il faut se fabriquer un outillage spécialisé si on veut obtenir quelques chose de valable.
MessagePosté: Ven 26 Mar 2021, 12:08
Vue en éclaté de la cellule électrostatique du casque que j'avais fait pour L'Audiophile :
Ça date de 1989 :) , le casque fonctionne toujours parfaitement.
A l'origine, l'article était prévu pour Radio-Plans mais L'Audiophile venait de créer la rubrique "Réalisations personnelles", je l'ai donc proposé.
MessagePosté: Ven 26 Mar 2021, 13:45
Merci Philippe
si j'ai bien compris on a 3 connexions:
  • le diaphragme au centre pour sa polarisation
  • chacune des 2 électrodes
Et le côté "interne" c'est contre l'oreille, l'amortissement se met donc du côté extérieur?
MessagePosté: Ven 26 Mar 2021, 19:08
Oui, c'est tout a fait ça.
Il y a 3 connexions par canal, ce qui nécessite un cordon de liaison à 6 conducteurs.
Et l'amortissement est bien sur le côté extérieur.
MessagePosté: Ven 26 Mar 2021, 21:38
Pour éviter que les connexions (véhiculant des tensions élevées) ne soient trop proches, ne peut on envisager d'avoir par exemple le diaphragme connecté tout en haut (Nord), et chacune des électrodes sur les côtés, l'une à l'Ouest, l'autre à l'Est (pour ne pas dire droite et gauche...)?
Idée stupide?
MERCI
MessagePosté: Sam 27 Mar 2021, 11:46
Bonjour Guy,
Non, ce n'est pas une idée stupide.
Mais ne perdons pas le Nord, utiliser une boussole pour savoir où faire passer les connexions c'est un peu à l'Ouest... :D
Il faut juste un minimum de 1 mm entre les conducteurs non isolés. Un arc électrique se produit lorsque la tension dépasse les 10 kV/cm en milieu sec, même dans les Pays de l'Est. :)
En écoute à niveau moyen, la tension électrique sur une électrode est de quelques dizaines de volts.
Quoiqu'il en soit, le bon cap, ce sera toujours "Le Sud" comme le chantait le regretté Nino Ferrer. :)
Bien cordialement à tous,
MessagePosté: Dim 20 Juin 2021, 10:21
Sur Nîmes il y a un spécialiste du casque, Pierre Paya : https://www.casques-headphones.com/
Sa chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCzDsbR ... subscriber
MessagePosté: Mar 29 Juin 2021, 09:48
Guy a écrit:
Merci Philippe
le bloc "circuit de polarisation diaphragmes" fait mystérieux à côté du reste bien détaillé. Y-a-t-il une raison? Guy
Bonjour Guy, bonjour à tous,
Voilà, j'ai modifié le dessin de l'alimentation... :)
Il y a une multitude de solutions pour obtenir cette tension HT qui ne fournira quasiment rien. Généralement, on cherche a éviter le transfo HT dédié ou un long bobinage supplémentaire au secondaire du transfo d'alim qui en comporte déjà plusieurs.
Là, j'ai employé un petit transformateur 230 V / 6 à 9 volts (de 5 VA par exemple) installé ici en élévateur sur le 6,3 volts du chauffage des tubes EL34. On obtient une tension de 200 à 300 volts et un doubleur donnera la tension de polarisation ajustable grâce au pont diviseur Ra/220k. (Depuis que j'ai eu des ennuis avec les 1N4007, je n'emploie plus que des BY255).
Tension de polarisation dite "Normal bias" pour les Stax anciens = 200 volts
Tension de polarisation dite "Pro bias" pour les Stax actuels = 580 volts
Tension de polarisation pour mon casque DIY L'Audiophile = 750 volts
Bien cordialement à tous. :)
MessagePosté: Mar 29 Juin 2021, 20:49
merci Philippe!
MessagePosté: Dim 13 Fév 2022, 20:04
L'ampli pour casque électrostatique à EL34 devrait avoir un petit frère cette année !
La gestation est un peu compliquée. Déjà il a fallu trouver un bobineur pour les transfos d'alimentation un peu inhabituels mais la commande est partie. Je ferais un sujet à part pour la construction, les essais et les mesures.
Sinon, pour rester dans le sujet, je prépare une comparaison transfo/ampli entre un Stax à transfos : un SR-X et son boîtier à transfos SRD-7 et un Stax SR-L500 MK2 à ampli SRM-500T. Comparaison des bandes passantes et signaux sur oscilloscope.
Philippe.
MessagePosté: Dim 13 Fév 2022, 22:23
Bravo, on va suivre!
MessagePosté: Ven 05 Avr 2024, 14:57
Le nouvel ampli OTL à 2 tubes 6SN7GT pour casque électrostatique fonctionne depuis septembre dernier.
Finalement, ce nouvel ampli DIY, c'était du temps perdu car mon ampli à tubes EL34 reste très supérieur.
