Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouvelle commande groupée CI DPP EL84 d'Yves
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013, 09:31
érato a écrit:
Voilà; détails par MP, mais rien ne pourra commencer avant que Wismerhill n'ai eu le temps de modifier son circuit.
Charly
Salut !
J'y bosse mais le rajout de ces quelques composants se trouve être plus compliqué que prévu...
Séb
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013, 18:47
Et voila !
Le schéma
Le circuit imprimé
J'ai manqué de place, R19 qui est entre C8 et C23 sera soudé de l'autre coté.
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013, 21:19
Classe la signature de l'artiste :P
MessagePosté: Dim 25 Aoû 2013, 07:47
Bonjour à tous;
@ Seb : Le fichier .pdf du circuit imprimé comporte 3 pages, mais ne comporte pas la couche "trous métallisés". Est-ce normal ?
Charly
Les TA sont en cours de fabrication
MessagePosté: Dim 25 Aoû 2013, 08:09
Salut Charly !
Oui car ce ne sont pas des fichiers de fabrication.
Les gerbers contiennent eux les fichiers de perçages et les masques pour les vernis mais ne sont pas aussi faciles à visualiser que des PDF.
Je laisse reposer quelques jours, je fais un dernier contrôle et je génèrerai les fichiers de fab.
MessagePosté: Dim 01 Sep 2013, 08:47
C'est intéressant de grouper les achats pour les tubes et les transformateurs, mais pour ma part
je trouve que l'avantage du matériel audio "fait maison" , c'est de pouvoir étaler mes dépenses sur plusieurs mois.
Je commencerais par acheter en premier le pcb, puis le reste des composants au fur à mesure 8)
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 06:42
C'est contrôlé, j'ai juste un peu retouché la sérigraphie.
Je génère les fichiers de fab ce soir et ça sera à vous de jouer !
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 06:49
Whismerhill ==> tub18 tub18 tub18 tub18 tub18 tub18 tub18 tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Mer 04 Sep 2013, 21:48
Les fichiers de fabrication
Dans le zip il y a un fichier texte à éditer. Remplacer les ### par ce qu'il faut.
Je mets toujours ce genre de fichier dans l'archive que je joins à ma commande.
Séb
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 19:11
Merci beaucoup pour ton aide WismerHill, c'est du super boulot !
Simon
MessagePosté: Ven 06 Sep 2013, 15:40
Hello les gars !!!!
Desolé mais je me dois d'annuler ma commande de pcb et de transfos... soucis financiers...
j'annule aussi mes tubes par la meme occasion...
:oops: Excusez moi car je sais que ca fait chuter le nombre de participants et donc augmenter le prix...
MessagePosté: Ven 06 Sep 2013, 23:32
Je post juste pour vous faire part d'une petite expérience qui pourrait intéresser les utilisateurs de cet ampli.
J'ai restauré un Pioneer LX420 qui avait un tube qui rougissait. Vu la valeur des tubes d'origine, j'ai mis des 6P14P à la place, mais le soucis continue sur le même emplacement/tube.
Ayant constater que la grille du tube en question montait en tension, mais pas la polarisation, j'ai d'abord cru que la capa de liaison fuyait. Je les ai changée, Mais ça continue :roll:
J'ai donc ensuite modifié le système de polarisation bien particulier à cet appareil en mettant les grilles à la masse et une polarisation automatique par paire. Ca le fait moins dans le sens que le problème met beaucoup plus de temps à arriver, mais il arrive toujours. Au bout de plusieurs minutes, la grille d'un des tube monte jusqu'à que le tube rougisse. Bref il s'emballe. Je constate alors que sur les 4 tubes, 2 ne montent pas, une monte peu et l'autre beaucoup plus, en déplaçant le tube, je déplace le problème.
Bref il y avait d'origine 220K sur les grilles et visiblement, pour des 6P14P, c'est trop, ou alors il faut bien trier ses tubes en conséquence. J'ai réduis finalement la résistance de grille à 100K pour éviter ce problème. Il est possible que ça vienne de la tension d'alim assez haute sur cet appareil, enfin, si vous utilisez des 6P14P, surveillez vos grilles pour voir qu'elles restent bien à la tension de polarisation.
MessagePosté: Sam 07 Sep 2013, 08:00
Mon PP de 6P14P a eu 220k de grille sur ses tubes sans jamais ne rencontrer ce souci :oops: La DS précise d'ailleurs que le max est 300kΩ pour un montage en bias fixe. Peut être que dans ton cas, le tube arrive dans la zone du courant de grille...
MessagePosté: Sam 07 Sep 2013, 08:35
C'est vrai que Pioneer y va fort !
340V anode et 300V écrans :shock: mais avec des 7189A, pas des EL84 "basiques" :mrgreen:
MessagePosté: Sam 07 Sep 2013, 13:37
Bon j'ai un peu regarder mon lot de 6P14, il y a de fortes disparités, et c'est celle qui a le plus grand courant d'anode qui cause ce problème.
340V humm, je suis à 340V avec le transfo sur 240V et le filaments à 6V, sinon, sur 220V, ça monte à 390V, et les filaments à plus de 6.5V.
La 6P14P est plutôt équivalente à la 7189A, qu'une EL84 classique.
