Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: reflechir à son premier DIY ECL86 EL84
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 19:46
j'attends les sockets et les 2 ecc83 !! pour finir
pour mes essais je pense monter l'ensemble sur une plaque de médium avant de réfléchir à mon chassis
je pense que les questions vont fuser une fois que j'aurai fini l'assemblage notamment sur le check up avant demarrage
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 20:27
Pense à charger les sorties des TRS avec une 8 ohm :wink:
Tu as un peu de matos mais Yves à une méthode simple de mise à feu que j'affectionne
Ci-joint son "truc"
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
Yves
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
1- Avec les tubes:
Comme expliqué dans le message précédent . . .
Bonne lecture et bon décollage 3 2 1 0 emission
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 21:23
tres visuel sa méthode ca me plait bien moi tout ca!!!
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 18:35
bonjour
si j'ai bien compris le cheminement il y a bien 2 possibilités:
-1 en montant les tubes
-1 sans les tubes
apres mon autre question est pourquoi avec les tubes devrai je avoir un son de mauvaise qualité??
merci d'avance
Ps: j'ai tout recu
j'ai donc monté les sockets
me reste encore quelques modifs à faire avant la mise en route (notemment les zeners cabler les transfo.....)
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 19:22
lapomm a écrit:
bonjour
-1 sans les tubes
Parce que l'ampli est sous alimenté en raison de la présence de l'ampoule :idea:
MessagePosté: Sam 16 Mar 2013, 01:28
merci yves
je comprend mieux l'interet donc de mettre les 100W
MessagePosté: Sam 16 Mar 2013, 20:18
bonjour
ca y'est
j'ai entierement fini mon cablage
j'ai un peu sérré les fesses au premier start mais bon RAS
tout marche
j'ai du coup enlever la lampe connecté mes enceintes et fait un petit essai
pas de souffle et de la musique jailli......
y'a t il des points important à vérifier??
pour le moment je n'ai pas insisté....
MessagePosté: Sam 16 Mar 2013, 21:47
Bonsoir Lapomm
En premier tu peut vérifier les tensions et courant de l'ampli
ensuite à l'aide du géné et du scope, vérifier la puissance et la BP
mesurer l'amortissements et l'impédance interne
la forme des signaux carrés à 4O, 100, 1000, 10000 Hz voire 20000 Hz
une idée de l'IMD aussi peut être
To be continued
MessagePosté: Sam 16 Mar 2013, 22:18
Sacré Totof :-) tu y vas fort... personnellement je ne mets pas cette mesure dans la première urgence
mais tu as raison il faut continuer à nous stimuler :-)
MessagePosté: Mer 07 Avr 2021, 06:37
bonjour à tous
cela fait un moment que je me suis dit qu'il fallait que je poste ma réalisation de cet ampli.
à la relecture des poste 8 ans ce sont passés !!!!! j'ai mis au moins 6 ans donc à me dire qu'il fallait un beau chassis pour cet ampli.
je suis donc parti sur solidworks modéliser ma plaque supérieur en ALU. un ami fraiseur me l'a gentillement usinée.
et cest plutot une belle réussite. comme à l’époque j'avais approvisionné de quoi faire 2 amplis, j'en ai encore une seconde.
pour le cadre rien de plus simple j'ai tout fait en medium chevillé collé.
4 equerres pour venir fixer ma tole sup (toutes la visserie est en torx titane)
j'ai aussi pour le plaisir des yeux installés des vu-metre NIXIES.
le Kit est dispo sur la baie.
les lampes sont des russes pour les EL84.
j'ai depuis cédé ce premier modele à un ami qui le fait tourner sur ses cabasses sampan il en est ravi.
de mon coté je prévois d'ici peu de faire un nouvel exemplaire:
sur la meme idée mais cette fois
chassis en bois (certainement en noyer) ajout d'un sélecteur de sources.
mais en ce moment suis sur la prépa d'un hiraga 30W classe A.
comme ca j'aurai touché les tubes et les transistors :)
en tout cas encore bravo à tous les contributeurs de cet ampli qui m'ont permis de découvrir le DIY et la joie du tube
IMG_20200514_140503__01.jpg.Convert.jpg [ 570.38 Kio | Vu 7088 fois ]
MessagePosté: Mer 07 Avr 2021, 19:46
Reussi. Il est top.
Bravo
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2021, 11:02
Alors là tub18
Est ce qu'on peut avoir le schéma de la partie “visualiseurs” tub13 et une photo de l'intérieur 8)
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2021, 14:40
bonjour
oui bien sur que je peux faire des photos de l’intérieur
concernant les vu-metres pour le schema je fais suivre le lien ebayy
https://www.ebay.fr/itm/Stereo-VU-meter ... SwAuNW5xvN
pour le montage jai usiné les ptit plot en alu pour le diamètre j'ai pris 1 ou 2 mm supérieur à celui du vu metre.
du coup sur les tubes des vu-metres j'ai mis des joints toriques et cela me permet de bloquer les tubes dans mes ptits supports sans avoir à les coller.
