Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 12:20
Bonjour Pascal,
Un SPUB ou des SPUB's pour la semaine prochaine j'espère ? :wink:
Au fait, tu aurais pu emmener Yves.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2012, 13:05
J'oeuvre,
J'ai un modèle de ....2 w avec 6s45p et architecture proche de celle de J Gest. Bon THD mais surprise, l'H2 à beaucoup baissé ! Après tout, c'est un SRPP !
De petites mises au point mais cela devrait tenir. Sinon, un bête 0.75 W avec schéma basique et 6s45p !
Pour Yves, s'il est disponible, ce sera avec plaisir.
MessagePosté: Dim 30 Sep 2012, 17:33
Tout d'abord merci à Pascal d'avoir oeuvré d'arrache pieds pour nous sortir 2 SPUD's réussis. tub18 tub18 tub18
Dans les mêmes conditions, celui avec le IRF 740 et la 6S45PI a très bien supporté la comparaison avec un 300B et un PP de KT66.
Pourtant les transfo's n'y sont pour rien, Chinois ( cela ne veut rien dire ) à bas coût : de tub20.
Et bien, belle prestation pour un proto. :D :D :D
Aujourd'hui nous avons bossés tous ensembles. Regardez un peu voir la réponse en fréquence du dit SPUB et sa THD. :wink:
A suivre donc, ce n'est pas fini.
Cordialement.
Eric
SPUD THD et R.zip
SPUD THD %.zip
MessagePosté: Dim 30 Sep 2012, 17:48
Bonsoir éric et les autres :mrgreen:
Vous vous êtes régalés alors :wink:
Un schéma du SPUD , serait bienvenu :mrgreen:
MessagePosté: Dim 30 Sep 2012, 18:39
Pascal devrait juste arriver en Normandie. :lol: .
Il le publiera surement.
Les écoutes furent vraiment sympas et bonnes. Les mesures très instructives.
Un SPUD drivant le 38 beyma, alors que le PP de KT66 marchait sur les pavillons :shock: étonnant.
On fera surement chacun notre CR sur le fil dédié.
MessagePosté: Dim 30 Sep 2012, 19:26
étonnant pas forcément en connaissant les protagonistes un peu :oops: ,
et la topologie des montages, ainsi que "l'auto-self-remise en cause"
de chacun , le choix du SPUD sur le Beyma ressemble fort à
un pied-de-nez ou clin d'oeil fort à propos :wink: non :?:
Ps;J'attends le schéma avec impatience :oops:
MessagePosté: Dim 30 Sep 2012, 19:58
Valà !
1 - Le Spud jaune (version proto)
2 - Le Spud gris (mis à jour - Version 'draft') Un peu plus puissant mais peu sensible.
A consommer avec modération.
P Ben
MessagePosté: Dim 30 Sep 2012, 21:08
Merci pour les schéma Pascal
je lirais ça demain , ce soir je continue le bobinage de mes TRS :wink:
Bonne nuit
MessagePosté: Lun 01 Oct 2012, 12:23
Nous avons poussé la plaisanterie en collant un SPUB gris à gauche sur les pavillons LOTHER's en LB et le jaune à droite.
Résultats sur le fil dédié à suivre. :wink:
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 18:06
Pascal, je sais que tu meules, ponce, perce et autres joyeusetés.
Mais une question me taraude...
Sur ton spud de 6s45p, ta charge de 3K2 est optimum pour le tube seul.
Tout les montage SRPP de puissance que j'ai vu ( J. Gest ou Preyalle avec 6s33 ou 6528) abaisse l'impédance de sortie de façon conséquente.
Vu que ton mosfet abaisse la résistance interne du tube final...
Le choix des 3K2 est il voulu ?
Si oui, le but est il d'atteindre un meilleur facteur d'amortissement au détriment de la puissance de sortie ?
MessagePosté: Mer 03 Oct 2012, 12:39
Je ne suis pas sur de moi, mais cela correspond (presque) à l'optimum. Mes transfos font 3200 + 300 de résistances diverses (rp + n² x rs)....L'optimum se situant amha vers 4000 ohm.
Si on met moins, çà marche grâce au Mosfet mais si on dépasse le courant de repos de la triode dans le swing,(cad Vc / Zcharge), on peut monter dans l'alternance positive mais on ne peut pas descendre dans l'alternance négative...La capa de liaison se charge alors et le montage glisse (le Vp 'repos' augmente alors temporairement ainsi que la puissance dissipée....mais c'est temporaire !). Le glissement s'effectue au prix d'un écrêtage dissymétrique dans les transitoires ce que je n'ai pas voulu 'oser'. Mais peut être que cela ne gêne pas. C'est la Classe 'A' glissante.
On pourrait alors réduire de moitié l'impédance sans problème et donc doubler la puissance de sortie....
A tester !
Pour la Zout, le mosfet rend effectivement les choses confortables (je n'ai pas fait le calcul) mais la mesure donne un FA de l'ordre de 4 sans CR. Cela devrait coller avec une charge plus faible.
MessagePosté: Mer 03 Oct 2012, 12:45
PS : Minor detail...les lampes du SPUD PP c'est bien 6e5p comme indiqué dans le titre, et non pas les 6j52p qui ont été testées mais sont mortes cause tension d'écran excessive. A refaire peut être avec un transfo qui aurait des enroulements d'écran séparés (pas dépasser 250 V sur les écrans des 6j52p en cours de swing) et en réduisant alors à 30 % le taux de CR d'écran....
MessagePosté: Lun 08 Oct 2012, 09:20
Bonjour Pascal,
Aurais-tu le schéma du SPUD tout simple avec la 6S45PI sans condo avec la led rouge. :wink:
Il n'y a pas que moi qui est intéressé par ce SPUB, Nicolas DAVIDENKO a tilté aussi.
M'autorises-tu à publier tes plans sur Mélaudia en ton nom ?
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 08 Oct 2012, 09:46
La LEd bleu fait plus audiophile! :D
MessagePosté: Lun 08 Oct 2012, 09:52
Je ne vais pas répondre à la place de Pascal mais je rebondis sur la mention « copyleft » de son schéma.
Pascal a choisi de placer ce schéma sous gauche d'auteur ce qui signifie dixit wikipedia:
En droit copyleft, un auteur renonce définitivement à l’ensemble de ses droits ; l'hérédité de la licence Copyleft empêche théoriquement toute réappropriation, contrairement par exemple aux marques commerciales qui tombent dans le domaine public ou aux oeuvres sous licences Creative Commons CC0 ou CC-BY.
Cela signifie que le schéma de Pascal ne pourra plus jamais être verrouillé par une licence ni un brevet et qu'il peut être incorporé dans n'importe quel autre travail sans même garder la notion d'auteur.
Il n'en est pas de même pour les licences libres Creative Common qui permettent de garder le droit d'auteur, d'empêcher l'utilisation commerciale sauvage etc etc.
