Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour trouver un ensemble préamp+ampli
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2011, 12:04
Ouille, j'ai l'impression que tu envoies du 12V sur le branchement en 6V3 des ECC83.
Tu dois avoir 6v3 (ici 6V) au Voltmètre entre 4 & 9 et entre 5 & 9, quel que soit la tension de chauffage.
Sinon tu va rapidement griller tes ECC83, si ce n'est déjà fait.
J'ai pas bien compris :s
Les ECC83 acceptent une tension de chauffage de 12V6 donc il faudrait que je laisse la pin 9 (fc) déconnectée comme avec les ECC82?
Salut tu peut monter le seuil de ton régulateur avec une diode (0.6 volt)
et ainsi avoir les 12.6 volt demandé
Ok merci Totof, je vais chercher ça mais je ne suis pas sûr d'avoir une 0,6V...
Bonne appétit,
Benjamin
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2011, 12:27
Chauffage des ECC81 ,82 et 83 sont identique à savoir
6.3 V pour 300 ma ou 12.6 V pour 150 ma
les équivalent russe eux n'ont qu'un chauffage en 6.3 V
pour les 12.6 V il suffit de mettre une diode 1n4007 ou 1n4148 dans la patte ref de ton 7812
comme le schéma ci-dessous
bon après midi
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2011, 14:17
Je viens de faire le montage et j'ai 12,2V; c'est déjà mieux.
Je pense également avoir remis le chauffage comme il faut, càd câblé comme les ECC82 puisqu'elles s'éclairent normalement.
Le son est plutôt bon, reste à voir si mon câblage de masse est correct. J'ai fait une étoile pour la partie pré et une autre pour l'alim, enfin je ferai une recherche comme tu me le conseil Totof !
Merci à vous, j'imagine que j'ai économisé des heures de travail, enfin je parle pour les lampes :)
A bientôt,
Benjamin
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2011, 15:02
L'unique point de connexion des masses électriques à la masse du châssis doit être faite très près de la fiche d'entrée phono.
Peut-être penser à remplacer les ECC83 qui ont subi un "vieillissement" prématuré, quand tout sera au point...
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2011, 15:44
Un unique point de masse? Bon très bien, l'étoile du pré est très proche de l'entrée et j'essayerai donc d'y mettre celle de l'alim; mais ça fait quand même la longueur du rack !
Benjamin
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2011, 16:17
Voici un lien que tu peut lire
c'est de la redite mais presque tout est expliqué
en prime un petit dessein de Diafan concernant son étoile
Si il passe par là il peut en dire plus sans soucis
Mais tu peut chercher aussi ailleurs hein :wink:
le lien http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8426&p=95949&hilit=masse+c%C3%A2blage#p95949
Bonne lecture
MessagePosté: Mer 03 Aoû 2011, 11:22
Mais dis donc, je suis gâté ! :)
En tout cas un grand merci car mes connaissances se développent de jour en jour grâce à vous !
Bonne journée à tous,
Benjamin
MessagePosté: Lun 08 Aoû 2011, 22:54
Bonsoir à tous !
Mon "prototype" du phono RCA marche bien mais je ne m'arrête pas là et je compte bien faire la version définitive !
Et pour cela, je vais reproduire le schéma de Diafan (sans l'EM84) qui est pour un montage complet et pas trop cher :
http://diafan.free.fr/RIAA2009V2.gif
J'ai fait la BOM et bien sûr il y a des petites questions :
- Quel type de résistances prenez vous en général (çàd qd rien n'est marqué)? Si aucun inconvénient, je prendrai des metal film standard 1% 0,25W.
- Il y a un 100pF et un 150pF, de votre point de vue, des Silver Mica ne poseraient pas de problèmes? J'en ai en stock mais sinon vous prenez quoi en petite capacité?
- Pour les fusibles, est il préférable de prendre des rapides ou des lents? (pour les ampli gratte c'est du lent)
- Je n'ai pas trouvé le pont rectifieur W10F 1,5A/1000V, je suppose que je peux le remplacer par un 1,5A/630V?
- Pareil pour le BU522 450V/75W/7A, je peux le remplacer par le modèle BUL38D 450V/80W/5A?
- Idem pour le relais (12V 2RT), j'ai un Omron G5V-2 12VDC (DPDT/2A/288R). Le courant filament est de 3A, donc ça risque d'être juste vous ne pensez pas?
Merci pour votre aide,
Benjamin
MessagePosté: Lun 08 Aoû 2011, 22:59
Mince, on peut pas rectifier !
Bon je voulais dire que 0,6W pour les résistances me parait plus raisonnable.
A bientôt,
Benjamin
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2011, 08:49
Quand je ne marque rien, c'est que l'on peut prendre ce que l'on veut. Les résistances que tu cites sont très bien.
Ne monte pas le condensateur de 150pF. Il n'apporte rien.
J'étais parti d'une recommandation de RCA qui date de 1961, mais j'ai constaté que cette capa apportait plus d'inconvénients que d'avantages.
Quant au condensateur de 100pF en entrée, il sera utile ou non en fonction de la cellule MM utilisée.
Chaque cellule réclame un amortissement capacitif différent.
Au départ, ne monte pas la capa. Tu pourras toujours en ajouter une à l'usage en optimisant sa valeur à l'oreille.
Je n'utilise que des fusibles temporisés.
C'est d'ailleurs noté sur le schéma: 315 mAT (T pour temporisé).
Oui, ce n'est pas critique du moment qu'il tienne la tension.
Non, le BU522 est un darlington. Avec un NPN ordinaire, le courant de base sera insuffisant.
Il y a des BU522 chez Electronique-Diffusion, par exemple: http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=1_326_1387&products_id=35009
Le relais ne sert qu'à court-circuiter la sortie audio pendant la phase de chauffage et de charge des condensateurs pour éviter tout bruit.
Il est alimenté par la basse tension qui sert aussi aux filaments, mais il ne les commute pas.
N'importe quel modèle bipolaire bas courant sensible fait l'affaire, comme par exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=244_1192_1193&products_id=28558
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2011, 10:36
Ok ça marche je vais regarder tout ça, merci Diafan.
Cdt,
Benjamin
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2011, 11:15
A tout hasard je demande, les membres du forum ont ils une réduction avec un quelconque magasin en ligne?
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2011, 13:34
Sur la ligne qui distribue l'HT en haut du schéma il y a deux 47uF/400V, est ce que je peux les remplacer par un dual 50+50uF/500V?
Pareil mais dans l'alim de l'HT il y a deux 33uF/400V, est ce que je peux les remplacer par un dual 32+32uF/500V?
Ce sont deux condensateurs de bonne qualité et ça serait dommage de les laisser dormir.
Merci pour vos réponses,
Benjamin
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2011, 15:23
Benjiro a écrit:
... Sur la ligne qui distribue l'HT en haut du schéma il y a deux 47uF/400V, est ce que je peux les remplacer par un dual 50+50uF/500V?
Oui, bien-sûr si tu n'en as pas un meilleur usage.
Moi, j'ai mis des chimiques ordinaires, genre http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_144_212&products_id=2480.
Tu peux les découpler avec des MKP 1 à 2,2µF 400V en parallèle.
C'est ce que j'ai fait, même si cela n'apparait pas sur le schéma. Je n'entends aucune différence à l'oreille, mais bon...
MessagePosté: Jeu 11 Aoû 2011, 10:40
Ca y est la commande est passée :)
Merci !
Benjamin
