Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push Pull KT88 DIY Probleme BCR
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:56
Chauffage ou marqueur pour récepteur PO GO.....
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:58
Oh My God !
Plus de 100V càc sur les grilles des KT88 :shock: Ca fait pas semblant d'osciller et ces tubes ont la peau dure !
C'est trop HENAURME, tu dois avoir une erreur de câblage qui est tellement grosse qu'elle t'aveugle.
Des photos du câblage STP.
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 11:07
Toutes les sorties chauffage filaments du transfo d'alim sont bien référencées à la masse :
Soit directement sur un côté par une connexion,
Soit par un pont de résistances,
Soit par un point milieu de l'enroulement
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 11:25
Chauffage filament des kt88 en alternatif non relie a la masse ni point milieu...
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 11:43
Sur le schéma, pas de point milieu ?
Y'a un lézard là.
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 11:54
Faut faire un pont avec deux résistances de 100 Ohms, 2 à 3 Watts, reliées à la masse pour faire une prise médiane artificielle, après on verra si les tubes et le transfo de sortie n'ont pas trop été secoués.
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 12:06
Si le schéma et les explications du livre ont été suivie
le chauffage des finales en alternatif et les ECL82 en continu
ce même continu sert à alimenter la CCS du déphaseur
Pas plus d'info dans le livre , mais un point milieu fictif ne fera pas de mal :wink:
Un petit détail tu semble avoir 100 ma de conso au lieu des 85 définit au départ
peut tu mesuré la tension aux bornes des 1k de l'écran pour connaitre le courant
et revérifier la conso globale à savoir valeur de tension sur la cathode et valeur
de la résistance de cathode
Et comme l'a demandé Yves une photo de ton câblage
bon appétit
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 12:35
bon appétit
Oui j'ai bien suivis les indics du livre, chauffage filament des KT88 en alternatif et des ecl82 en continu. et utilisation de la tension negative du chauffage filament pour la polarisation..
Je vais rajouter un point milieu sur le chauffage filament en alternatif et reverifier le cablage...
Je vais aussi mesurer la tension aux bornes de la 1k de l'ecran..
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 13:39
Tensions aux bornes des 1k sur ecran KT88 environ 20V donc 20mA.
Photo cablage, c'est un peu le bordel mais je fignolerai une fois ok.
Je vais essayer de cabler l'autre voie voir ce que ça dit...
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 14:33
Heu KT88 max 8W sur les écrans tu dépasse déjà les prescriptions des datasheet
pour B+ 500 volts
Tu va détériorer tes loupiottes
Ben justement ton accrochage peut venir du "bordel"
Je te conseille de lire ou relire ceci même si c'est pas ton ampli
cela récapitule certaine chose a savoir :oops:
ici et suivre les liens http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322&start=1395 en milieu de page les liens
Bonne lecture
sinon ceci est pas mal aussi
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 15:18
J'ai verifie le cablage, pas de probleme, j'ai connecté le chauffage filament des KT88 avec un point milieu ( 2 R De 100ohm 3 W )
J'ai connecté la voie 2 j'ai exactement le même problème..
Il va finir a la benne cet ampli.... :evil:
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 15:51
Mais non voyons :evil: :!:
Lis les liens que j'ai donné et tu te rendras compte que ton câblage n'est pas optimum
tous est améliorable , le tout c'est ce donner la peine d'y arriver :wink:
Courage c'est pas grand chose , surtout au stade ou tu est arrivé et avec les moyens
que tu as ça va se résoudre :wink:
Bonne lecture
Ps c'est quoi le PCB en haut a droite de ton image :?:
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 16:01
Bonne lecture
Softstart pour les enceintes...
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 16:29
As tu fait un essai sans :?:
C'est quoi son schéma ou principe :?:
J'ai relu depuis le début et tes tensions au repos colle pas , cherche par là
Si tu peut fait un CR en débutant par le premier étage et remonte au fur et a mesure
histoire de comparer tes tensions avec le schéma du livre
A plus alors :wink:
Yves le dépassement des dissipations plaque et écrans peuvent elles
expliquer une mise en oscilliation :?:
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 16:37
Apres recherche, j'ai peut etre trouvé quelque chose...
1ere Chose:
Ma resistance en entrée de grille triode est une 47K et non une 100k.. je ne devais pas être réveillé... :roll:
2eme Chose:
j'ai mesuré chaque resistance et j'ai trouvé une valeur hors du commun ( pour la 100k 1% 1W ) j'ai utilisé 2 resistance 200k 1% 0,5 watts vishay.. et une des deux a cramé ( enfin je suppose je mesure 200k... )..
Je ne sais pas si ces choses peuvent justifier mes problèmes...
Utilisateurs parcourant ce forum: tensai et 17 invités
