Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: nouveau projet
MessagePosté: Mar 03 Mai 2011, 20:38
la copie d'écran montre un OPT_da Version 3.3.3 ???? Y'a des pistonnés?
Y a t'il un dissident update.com?
MessagePosté: Mar 03 Mai 2011, 20:42
Yes
Take a look here dear Guy
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=OPT_da/&file=PST-and-OPT.tar.gz
Work fine under each OS
Have fun tub15
MessagePosté: Mar 03 Mai 2011, 20:58
il m'en suffit d'un :-) (private joke)
Merci Totof
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2011, 20:06
le chassi est prèt , prochaine étape , cablage et bobinage des transfos pendant les vacances :wink:
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011, 07:34
salut à tous et bonne vacances à ceux qui y sont encore :wink: , quelques petites photos pour vous montrer que je n'ai pas dormi pendant mes congés , j'avoue que les voisins et les passants m'ont pris pour un extraterrestre avec mes bobinages tub13 (mème mon WAF était limite curse ) , donc voici le travail entre deux randonnées :
les tranfos en cours de de fabrication
les transfos terminés , on rigole pas des capots disign
l'ampli , il reste quelques cablages à terminer
ça cela n'a rien à voir avec ce projet , c'est juste pour faire voir à VAPKSE (que je remercie au passage)que j'ai suivi à la lettre ses bons conseils , ce TS sur torique servira ......bientot :wink:
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011, 10:24
Chapeau pour le bobinage jointif des transformateurs avec juste une simple "manivelle". Impressionnant !
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011, 15:10
merci Hoch , mais c'est une "manivelle" haut de gamme tub15
avec de bons yeux , de l'entrainement et beaucoup de courage on arrive à bobiner rapidement et très propement :wink:
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011, 15:45
:mrgreen: :mrgreen: Il va bientôt pousser ces premiers cris a cette allure :wink:
Tiens nous au courant :wink:
Ps aurais tu garder une trace des fichiers LTspice avec les 6B4G
SVP car j'ai fait une fausse manip et j'ai perdu la simul de ton ampli
et je retrouve pas mon archive sur le forum ( j'ai retrouver celle avec les 2A3 )
Merci d'avance
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2011, 15:53
ça va se calmé avec la reprise du travail et la chaleur qui est revenue , mon temps libre je le passe plutot dehors ou dans la piscine :mrgreen:
non !!!!!!!!!!! , mon PC m'a laché cet été et j'ai plus rien :x , j'utilise celui de mon travail pour poster
MessagePosté: Jeu 08 Sep 2011, 10:53
Salut à tous , ça avance pas aussi vite que pendant les vacances mais je suis presque prèt pour la mise à feu , j'ai maintenant besoin de vos conseils pour les réglages , avant mise sous tension je pense que les potars 1Kohm doivent ètre en position max pour un bias minimum(ou bloquage des tubes) tub13 , après je diminue pour obtenir 100mv aux bornes des résistances de cathodes de 2,7ohm (40ma) , le potar de 470ohm est là pour équilibrer le signal tub13
MessagePosté: Mer 21 Sep 2011, 21:17
quelques petites nouvelles : j'ai mis en route , 3 tensions ne sont pas bonnes :? , la tension négative ne dépasse pas les -100v , je testes au bornes des condos du doubleur et je m'aperçois qu'il y en a un HS (il était pourtant neuf :shock: ) , il me manque également le 65v et le 115v tub13 et là ça me fait Tilt , je suis parti sur la base de l'alim d'Yves QUI EST PREVU POUR UN BLOC MONO :x , en stéréo les chutes de tensions dans les résistances sont trop importantes , j'ai donc divisé les résistances par deux et tout est rentrée dans l'ordre tub18 , par contre en 5mn le radiateur du TIP50 est devenu brulant , je me demande si il va tenir le coup , la suite demain....................
MessagePosté: Mer 21 Sep 2011, 21:41
....quand je dit diviser par deux les résistances je n'ai touché qu'a R35 et R37 pour l'instant
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2011, 20:20
ce soir j'ai également ajusté R26 et fait quelques mesures : BP de 20hz à 45khz , puissance 28W à 1KHZ avant écrétage , quelques scope réalisé à 2,5W
à 25hz
à 1khz
à 10khz
à 25khz
demain je le fais chanter :roll:
MessagePosté: Ven 23 Sep 2011, 17:45
Il n'a pas chanté ? ?
Ca avait pourtant l'air bien !
MessagePosté: Ven 23 Sep 2011, 20:19
ce soir j'ai préféré retoucher l'alim pour réduire la chauffe et la fiabiliser , surtout le TIP50 à qui j'ai collé sur un big radiateur :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
