Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Suivante
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 12:50
donc si je prend un BC546, D2 = 5V1, R4= 1k5
et R2 = 120 K B- = 12V6 j'obtiens un courant constant de 3 mA ?
Mais c'est très simple :lol:
Bon je vais regarder pour la stabilisation...
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 12:53
Pour 3mA, prend un fet, tu auras juste une resistance en plus du transistor.
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 13:02
ce qui nous donnerait une résistance entre 1k3 et 1k5... Dans ce cas.
Quel ref de fet ? J'ai vu dans un pp de Yves le bf256c.
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 13:10
Par exemple, ou ce que tu as sous la main.
Avec un 2N5459, j'aurais 2.5mA avec 1.1K sauf erreur.
En plus c'est facile à tester, tu prend le fet, met une resistance de 1K, une source 12V et tu mesures le courant en court-circuit. Après en ajustant un peu la resistance tu règle le courant que tu veux. Tu en profite aussi pour vérifier qu'il reste dans des températures acceptables.
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 15:08
Je trouve 3,066666 mA !
Seules les choses que l'on refuse de comprendre en leur attribuant des propriétés magiques semble compliquées aux ignorants. 8)
Gaffe aux polarités (PNP, NPN) et à la puissance dissipée etc...
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 16:44
" Avec un 2N5459, j'aurais 2.5mA avec 1.1K sauf erreur. "
Le 2n5459 à bien une Vgs de 4.5 V.
Logiquement pour 3mA, on devrait avoir 4.5/0.003 donc 1k5, non ?
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 18:25
Oui !
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 20:22
ok la ccs rentre...
La régule
Si je met un Siov de 180 V à la place de la zéner je peux obtenir le même résultat sans le bruit de la zéner?
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 20:29
Oui, mais pour réguler quoi ?
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 20:42
stabiliser (non réguler si je ne me trompes), les écrans des ef86 en partant de 375 V pour 140 V...
Les grands vieux chauves '( et tout gros) :lol: ... Je sais ce qu'il vont me dire :wink: . Qu'est ca que tu veux la retraite est si dure!
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 21:29
Sans la zener, tu as 170V sur le point ou elle est connectée, ça ne te laisse pas assez de marge pour réguler. et ça c'est sans compter le courant qui pars par la base qui va encore descendre la tension de quelques volts.
A ta place, j'enlèverais l'ajustable, elle ne sers a rien, est à haute tension, dissipe 1/4W, et tu n'as pas besoin de réguler au volt près. Ensuite comme dit Yves, je mettrais un Siov à la place de la zener, ça fera le bruit en moins, et pour finir, met un IRF820 ou 830, ça fera le courant de base en moins. En plus tu trouves aujourd'hui des modèles complètement isolés, ce qui évite les isolateurs mica avec le dissipateur.
Tu ajuste en faisant un petit proto le courant dans le Siov pour avoir 145V sur la gate et c'est tout. N'oublie pas la diode anti-retour, surtout avec les écrans, j'ai déjà volatilisé un régulateur comme ça.
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 10:14
" Sans la zener, tu as 170V sur le point ou elle est connectée, ça ne te laisse pas assez de marge pour réguler. et ça c'est sans compter le courant qui pars par la base qui va encore descendre la tension de quelques volts. "
J'ai beau bucher, les deux trois bouquins que j'ai...
Ma ref de tension, la diode fait bien 160 V, non ? Celle ci étant réglable via l'ajustable. Le TIP voit sa Vgs de 0.6 V, je devrais en pratique lui appliquer une tension de 140,6 V pour qu'il régul?
Pour un SIOV, la ref de tension à prendre en compte est V Rms ou Vdc dans les datas?
Je partirais bien sur un fet irf820 ou 830, mais il me faut des "bases", même si je dois ajuster.
De plus en regardant tes schémas Serge, je vois bien la diode anti retour, le circuit RC servant à temporiser, mais je ne vois pas comment calculer sur le SIOV, ni la résistance série sur l'entrée du FET...
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 10:28
La resistance à l'entrée du mos, tu t'en fout, il n'y a pas de courant, c'est juste pour les transitoires, et pour éviter qu'en cas de retour dans la zener de protection du gate, ca envoie diretce dans le condo.
Pour ta régul, la zener va limiter la tension, mais elle ne va pas t'en fournir. Si tu a tes 340V qui tombes à 300V, Avec ton pont diviseur de 100K, tu auras au borne de la zener exacetement 150V, et elle ne régule plus rien. Si tu tires du courant dans la base du transistor, pareil, la tension au bornes de la zener, va chuter et tu n'auras même plus sa tension de seuil.
Autrement dit, si tu résonne en courant. Le courant dans ta 100K du haut va correspondre au courant dans la Zener+base du tr+pot 100K. La zener en dessous de 160V ne prend plus de courant et ne régule plus. Pour arriver à 160V, il faut un courant de (340-160)/100000=1.8mA. En dessus de ce courant, la zener ne régule plus. Dans le pot du bas, tu as déja I=160/100000=1.6mA, il suffit que la base tire .2mA, ce qui est déja beaucoup ou que ta tension de 340V s'écroule pour que la zener ne régule plus rien.
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 11:20
Pour le Siov, j'ai regardé les courbes, 140V c'est pas top, trop bas pour un S14K95 et trop haut pour un S14K75. Il faudrait faire des essais avec 2 en série.
Sinon, tu peux faire une référence avec une résistance alimentée par une source de courant
http://www.dissident-audio.com/Pst/Papers/Regul.html
MessagePosté: Sam 31 Jan 2009, 10:45
bon les choses semettent en place. je ferais un schéma complet bientôt avec les valeurs sans erreur de calcul...
Mais en attendant il reste deux trois sujets à aborder...
En vert les points de fonctionnement en classe A, en mauve les points en AB qui permettent le bootstrap...
En classe A, le point de fonctionnement donne 190 V plaque, 200 mA pour -55 V.
En AB le point de repos donne -75 V, 240 V plaque, pour 125 mA.
Cette conso passe à 475 mA, et ce pour un tube.
Pour une alime unique, cela nous donne 800 mA constant, et en AB on est à 500 mA au repos pour 950 mA :shock: , en pointe...
La self évoquée au début du post peut être une solution, a moins qu'une régule....à base de 6s33 :D
Des suggestions ou autres relevés d'erreurs?
