Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 21:10
Salut Totof
C'est vrai que c'est génial de cabler un truc et de tout mesurer , après on essaye d'expliquer ce qu'on constate et on apprend .....
Mais là si tu as vraiment cablé le déphaseur comme sur le schéma , tu attaques le tube par l'écran , je suppose que c'est une erreur du dessin mais on ne sait jamais , à tout hasard je le dis...
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 21:26
Eh non Trappeur si tu parle de V2 le tube est dessiné tête en bas et donc je l'attaque bien par la grille
J'ai une réponse a mon problème et honte sur moi :oops: :oops: :oops:
Le driver ne donne que 26 volts avant déformation soit vraiment trop peu pour attaquer les finales
je m'attaque donc a la bonne version dès que je récupère ma tôles
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 21:30
par contre il y a effectivement une erreur sur le déphaseur mais je viens de vérifier le cablage réel est bon soit sur la grille
a plus
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:07
Je vais surement me mettre au bobinage.
J'ai déjà trouvé le matos :
http://www.freelights.co.uk/winding.html
tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:30
tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:36
Salut Wismerhill
Au vu de ton lien , il y a plus simple
un compteur manuel mécanique en vente dans toute bonne enseigne sportive
et hop
http://6bm8.lab.free.fr/mesure_et_outillage_209.htm
tu télécharge le zip et tu verra comme elle est simple
sinon la aussi et en français
http://www.fastonline.org/CD3WD_40/JF/J ... 201970.pdf
Bonne chance en tout cas si tu te met a bobiner
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:48
C'était une blague !
J'ai deux moteur pas à pas mais si l'un convient pour l'avance du fil, l'autre risque d'être léger pour du fils jusqu'a 2mm.
J'ai aussi une perceuse à colonne 350W que je n'ai jamais sortit de sa boite. Ca pourrait être une bonne base pour faire une bobineuse. Avec un système à triac il doit être possible d'en faire varier la vitesse.
Je réfléchis, je réfléchis !
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 23:00
J'avais bien compris
mais c'était l'occasion de rajouter 2 liens qui trainait dans mes dossiers
L'eau cazion qui fait le lard d'On
Bonne nuit
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 01:45
Moi j'ai récupérer cette épave ça devrait bien le faire.....
http://jjl57.e-monsite.com/accueil.html
EL84
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 15:58
Salut a tous
j'ai récupéré enfin ma tôle ce midi
Une question a Yves
par rapport a mon schéma de l'ampli
je compte monté une alim stabilisée et régulée avec la DN3545
je m'en sert pour les écrans d'accord
mais puis-je aussi m'en servir pour les pentodes du déphaseur ou c'est pas la peine ?
ça va usiner dans les prochains jours :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 12:50
Voilà une p'tite photo avant de continuer
par le perçage et l'usinage
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 23:11
Quelques photos de plus
Voilà après un bon coup de vernis incolore a passer
Ensuite je peut m'attaquer aux joues en bois
Et après le câblage
MessagePosté: Mar 10 Mar 2009, 22:29
Voici quelques nouvelles photos
J'ai pas trop le temps donc ça avance pas vite
J'ai eu le temps quand même de couper les joues ce weekend
Une photo de face
De dos
Reste a mettre 6 vis de fixation et une couche de vernis et hop :arrow:
Je passe au câblage
Bonne soirée curse
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 11:07
"Reste a mettre 6 vis de fixation et une couche de vernis et hop "
et des poignées pour le transport?
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 18:43
Salut Guy
Non ça va les TS sont des EI96 et le TA un EI108
pour l'instant sans les tubes ni les composants il pèse 10 Kg
ça va encore non ? :oops:
Allez je m'occupe des vis
