Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 22:29
http://bricodepot.p3-182.int.i-puzzle.net/
Chez Bricot dépot à quimper ils ont des multimètres à 35 € par là excellents
Je vois qu'il y en a un à Montpellier
Cordialement RC
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 22:50
oui c'est exact
et celui de Montpellier les a en stock en bas du rayon au milieu de la travée a côté des pinces ampérmétriques
ce modèle fait aussi capacimètre ce qui peut servir
pour azerty si cela t'intéresse fait attention car les multimètres sont dans deux endroits différents
celui dont je parle est orange et gris comme la pince ampéremétrique
regarde part terre dans le fond du magazin pas loin des meubles de salle de bain,a côté des luminaires
je peut pas être plus clair
bonne quête
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 16:41
azerty34 a écrit:
...j'ai continué à monter mon ampli. Il ne me reste plus que quelques cablages et je pourrai faire les premiers tests. Mais j'ai encore quelques petites questions concernant le branchement des transfos de sortie. Voici ce qui était livré avec les transfos :
Les questions :
A quelles bornes faut-il brancher la HT ?
A quelles bornes faut-il brancher les anodes des 6L6GC ?
A quelles bornes faut-il brancher les grilles écran ?
Alors, après un peu de réflexion, voilà ce que je conclus :
P : ça doit vouloir dire Plate : donc je connecte l'anode dessus.
SG : ça doit vouloir dire Screen Grid : donc je connecte la grille écran.
B : ça ressemble à B+: donc je pense qu'on branche la HT dessus.
J'ai bon ?
Par contre, ça soulève un nouveau problème : j'ai 2 plaques (une par 6L6) et 2 grilles écran, mais je n'ai qu'un seule borne P et qu'une seule borne SG par transfo, puisque d'après ce qui est écrit sur le schéma, quand une barre noire est dessinée c'est un "empty terminal". Alors comment faire ?
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 16:49
Ton transfo de soirtie est peut-être prévu pour un ampli single-end?
Alfred
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 17:00
Allo,
SNOB et toi avez raison
C'est un single ended
B pour "Battery", SG pour "Screen Grid" et P pour "Plate"
En PP, les "Empty Terminal" doivent correspondrent à l'autre demi primaire.
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 17:10
Euh... là je flippe un peu, mais normalement le Tamura F684 est fait pour un push-pull. Peut-être que le schéma n'est pas le bon ? I will check
Azerty
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 18:27
Tu as choisi de nous montrer le 475, le seul SE de la série !
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 18:56
Lol, petite erreur de copier coller du net !
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 20:51
A moins que ce transfo soit un faux SE mais vrai PP sans prises écrans ou un faux PP c'est à dire un SE avec une prise écran à 50% ?
Cordialement RC
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 22:04
Hello tout le monde,
Ca y est l'ampli est prêt à être testé : il ne manquait plus que les tranfos de sortie à monter et la CR à cabler. C'est fait. Avant de l'allumer, j'ai verifier une bonne dizaine de fois si les composants étaient au bon endroit et de bonne valeur : ça à l'air d'aller.
Je branche,..., j'hésite à allumer, je me lance... et là surprise : pas un poil de ronflette, rien, pas un bruit. Je me demande même si ça marche. Surtout que les tubes d'entrées sont alimentés en alternatif (je passerai en continue plus tard). Je lance le lecteur CD, et là bonheur : ça marche !!! 8) :D :lol: Et ça marche même très très bien. Le CR je le ferai plus tard, mais pour le moment je suis vraiment ravi. Aller, je vous laisse, je retourne écouter un peu de musique ... :lol:
Azerty
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 13:43
Bravo a toi :D
MessagePosté: Ven 30 Nov 2007, 08:12
Ca fait 2 jours que mon ampli marche parfaitement et qu'il me donne entière satisfaction. La douceur qu'il procure le rend agréable et pas fatigant. J'ai eu en prêt un Melody SP3 chez moi quelques temps, et franchement on ne joue pas dans la même cour. Ce qui me marque le plus, c'est que la musique remplie la pièce, beaucoup plus qu'avec mon Zenquito. Et ça c'est le pied ! Je suis sous le charme.
Niveau puissance, j'avais quelques inquiétudes basées sur mon expérience avec le SP3 qui, malgré ses 35W, était limite. Le mien ne fait que 18W, et pourtant il est largement assez puissant. Sur la BO de Chicago où le message sonore est vraiment chargé, l'ampli reste tranquille et décortique la musique comme j'aime.
Sur les basses, il y a moins de patate qu'avec le zenquito, mais au moins ça calme un peu le côté boomy de mes enceintes (Vifa Falcon), et donc c'est plus sympa.
Donc tout ça pour dire que cet ampli me plait vraiment et que même si ce n'est pas le meilleur ampli du monde, il va rester chez moi pendant un bon bout de temps !
Mais il faut que je finisse complètement cet ampli et il me reste quelques questions :
1) pour le moment les tubes d'entrée sont alimentés en alternatif, sous 6,2V en charge (testé avec un nouveau multimètre). Et je n'entend pas la moindre trace de ronflette sur mes enceintes de 90db de rendement. A priori j'ai envi de laisser comme ça, mais peut-être que l'ampli serait encore meilleur si je passais en continue. Des avis ?
2) Sur mon transfo d'alim, j'ai une prise "E", je pense que ça veut dire Ecran ? Faut-il la brancher à la masse des courants forts ?
3) Je n'ai pas de temporisation pour la HT, est-il souhaitable d'en installer une, ou est-ce inutile dans mon cas ?
Merci et bonne journée
Azerty :D
MessagePosté: Ven 30 Nov 2007, 08:44
salut
Si il fonctionne comme ça, je ne vois aucune raison de changer.
je pensse que oui...
350V passe encore.
MessagePosté: Ven 30 Nov 2007, 10:45
est c'est qd que tu me fais écouter ça ?
:roll:
Phill
MessagePosté: Ven 30 Nov 2007, 11:12
Dans pas longtemps, juste le temps de recevoir ma nouvelle platine CD.
