Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 12:28
Pascal,
En vrac quelques réflexions qui n'ont que le mérite d'exister .....
1.
Par rapport au schéma d'origine, tu supprimes la résistance entre redresseur et condo de tête. N'a t-elle pas justement une certaine utilité pour réduire les pointes de courant à l'allumage de la HT ?
2.
Si fournir "brutalement" 525V à ton PP t'inquiète et si tu ne souhaites pas adopter par exemple en plus une montée progressive comme proposé par Farf40, quid de l'idée de placer une seconde self entre le dernier condo et le point milieu du transfo ?
3.
Cela n'obligerait-il pas automatiquement la HT à s'appliquer un peu plus "en douceur" au point milieu ?
4.
D'autre part le "retour" de modulation (en principe =0 si le PP est parfaitement équilibré, mais ....) serait "forcé" à travers le condo de 1,5µF (suffisant?) et non plus à travers le condo d'alim qui serait alors réservé à son rôle de filtrage et pourrait être de qualité "inférieure".....
5.
Simple proposition "à démolir" sans aucun scrupule!
Bon W-E à tous.
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 23:05
salut pascal,
je rajouterais que, comme tu a augmenté la valeur des capas de filtrage, je mettrai peut-être des résistances de grille (voir texte sur le 'arcing').
qu'en pensent les spécialistes?
bon w/e
alfred
Prima la musica
 Sujet du message: Re: Delayed B+ with two switches
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 19:26
"salut a tous et.Bonne cuvée .2007 " .... heu ... 2011
voila le meilleur emplacement pour l'inter de stand-by , le switch de Delayed ....... oui oui 8)
faciliter pour le choix de l'inter ..... un bipo en 3A/250v
en alternatif pour la duré de vie des contact et un pouvoir de coupure plus haut
possibilité pour une tension plus fort de mettre les contact en série de l'inter, mais il faut 2inters( je dit une konnerie??)
la Résistance pour le maintient de la HT au 1/4 de sa valeur ( 1/5 ??) ...... tension de polarisation des capa. et tubes
ou pour un démarrage en douceur ....... pt'ain de surtension
( la résistance certain l'utilise sur AudiyoFan ...... Snob entre autre .....Non!!!! )
:roll:
