Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Suivante
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 09:29
Bonjour Serpentine.
Dommage que vous ayez trouvé des mauvais transformateurs, il serait en effet intéressant d'en connaître la raison.
Les transformateurs que j'ai utilisés pour mon SRPP sont d'une marque allemande, même si ils ne sont pas fabriqués en allemagne. http://www.toroid.de
Peut être demandez leur qui revend leurs produits en allemagne.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 11:38
Bonjour Serge,
somehow it is an irony of life that I will meet Menno van der Veen soon at ETF (European triode festival), who probably is the specialist on audio grade toroids worldwide (AFAIK he designed the Plitron and Amplimo audio toroids) but I know way to few about magnetics and transformers to discuss such issues with a specialist :( :oops:
But I will try ... I wish Yves would be there, too.
Tom
P.S.:
Plitron audio grade toroids: http://www.plitron.com/audio.asp
Amplimo audio grade toroids: http://www.amplimo.nl/index.html?lang=en-uk&target=d21.html
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 12:02
Son bouquin traduit en Français? (amplificateur à lampes de 10 à 100 W"
relate beaucoup de l'application des transfos. Si ça peut aider?
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 12:40
Hmm... looking at the audio grade toroid datasheets available at Amplimo (see link above), they have lots of connection wires and obviously are interleaved (PP and SE!).
Tom
 Sujet du message: Ampli Srpp
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 14:47
Il me semble que l'on est en train de confondre les transfos de sortie de Mr Amplimo et ceux de Mr Plitron....avec des basics transfos toriques d'alims....les performances annoncées par Plitron et Amplimo m'interrogent....ainsi que le mode de bobinage....et je m'étonne qu 'ils soient aussi peu répandus.....maintenant j'aimerais connaître a schémas équivalents le résultat de la confrontation avec des bons EI et autres circuits en C voir même avec des Lundhall au circuit magnétique si particulier.
A + .
gege 94
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 16:06
Salut Gérard,
Plitron et Applimo = Bonnet blanc et Blanc bonnet:
http://www.plitron.com/audio_4002.asp
http://www.amplimo.nl/download/VDV6040.pdf
Si tous les fournisseurs donnaient autant d'informations ! ! !
Le fait qu'un produit soit répandu n'est pas un critère de qualité, mais de politique commerciale, sinon, Bill Gates serait un mendiant :roll:
Par ailleurs, il ne s'agit pas de comparer un produit haut de gamme à 180$ avec un autre à 20€, mais plutôt de comprendre comment choisir et utiliser ce dernier au mieux, et pourquoi les résultats obtenus sont si .... étonnants :shock:
Quand à une possible confrontation .... double aveugle etc... etc... bon courage !
Ce qui n'est absolument pas incompatible avec le taux de satisfaction subjectif (et respectable) que peut amener l'emploi de produits et de configurations "réputées".
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 21:35
salut z'a tous........
le livre de "Menno van der veen "....de 10w a 100w
c vrais tres bon....
sur 20 chap. 9 chapitre sont sur les transfos toriques "audio"
mais vue avec des montages standard SE/PP
mais se type de transfo $$ est peut etre inutil avec un SRPP-se...
le montage de "vapkse" n'est pas obliger d'etre beni par le pape
pour avoir des qualiter sonnore
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 00:15
vapkse salut
je passe a la pratique (une voie)
stop pour les calculs ....c pas pour moi
et les logiciels de simulation sous linux c pas sa
pour les tubes
je fais une commande chez tuborama
de 2 KT88 et 2 6sl7gt......c toujour les ref du montage ?
je copie pour pouvoire entendre le montage...
( ton montage ........le vernis seche.....)
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 02:25
ezza a écrit:
vapkse salut
pour les tubes
Ben il est sec depuis un momet déja, en fait j'ai bossé sur mon 811, le SRPP tourne sans aucuns problèmes depuis un moment déjà.
Pour ton montage, prend des 2xKT88 et 2x6SL7 par canal, pas de problèmes.
Pour le transfo 6.3, prevois deux sorties intérmédiaire sur le primaire 220/230 et 240, ça te permet d'ajuster précisement la tension sur les tubes, prevois aussi un petit enroulement de 2x12V 0.5A pour la temporisation.
Pour le transfo HT, prend plusieurs sorties aussi 240/270 et 300 sur chaques enroulements. Quand au toriques, c'est délicats, on connait ceux qui fonctionnent, les miens :roll: , mais apparement c'est pas le cas pour tous. Donc à moins de prendre les même, il y a un risque de se planter.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 13:16
Ok vapkse
SRPP un canal
schema du :Posté le: Sam 18 Nov, 2006 16:21
2 : KT88
2 : 6SL7
les transfos d'alimentations avec plusieur entre/sortie
(permet d'ajuster les tensions)
Tr1
primaire : 220/230/240 - 105va
secondaire : 4 fois 2x 3,15v / 2A (filaments 6.3v.)
"4 enroulements 6.3V avec point milieu"
secondaire : 2x 12V 0.5A pour la temporisation.
Tr2
primaire : 230v, - 300va
secondaire : 2x 240v/270v/300v 500mA HT
Tr3
toriques de sortie Audio "a tester"
p:2x115 / s:2x12v / 225va
ou
p:230 / s 2x24V "second. en parallèlle"
"Si tu as d'autres questions".........oui
des valeurs sur le schema ....pour les mesures/réglages
et les types de capat de liaison ,
pour les support de lampes (800v et tres chaud !)
de la porcelaine obligatoire ?
" jamais fait d'ampli avec des tension de 800v ,
le maxi etait de 320v.....securiter..."
bon....merci pour les reponses......je fait partir ma commande
de tubes
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 13:40
Pour TR2, inutile de mettre des prises intérmédiaires sur le primaire, pas besoins d'être précis, par contre c'est plus utile d'avoir plusieurs sorties sur le secondaire. par exemple 240/270/300V. :!: Attention toutefois qu'il faut demander deux enroulement séparés, pas un seul enroulement à point milieu :!: Ne te trompe pas sur ce point, car le redressement peut devenir plus compliqué.
Pour le transfo des filaments par contre, c'est des enroulement 6.3V avec point milieu.
Pour les toriques, tu peux prendre 2x115/2x12, ça a l'avantage que tu peux choisir la meilleur config entre les 2 enroulements en série ou en //. Si tu prend un transfo avec seulement 230 au primaire, alors prend 2x24V et tu mets les secondaires en parallèlle.
Pour les supports, j'ai des supports standards, pas de problème, ça ne chauffe pas plus qu'un autre ampli avec le même point de repos.
Pour la tension, c'est clair qu'il faut faire très attention, ça ne pardonne plus. Pour cela, il est préférable d'avoir un transfo HT avec plusieurs tensions et de commencer les essais sur la plus faible. Quand ça tourne, tu changes d'enroulements.
Dans le mien, j'ai mis un gros relais qui quand il est au repos, branche une grosse resistance de 1.2K sur la HT et décharge la HT en quelque secondes.
Sur le schéma, la tension indiquée de 785V est pour une connection sur 2x300V sur le transfo. Finalement je me suis arrêté à 2x270V, ce qui m'offre une puissance suffisante, la tension d'alim est alors de 710V et le courant de repos dans les KT88 de 66mA.
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 15:46
vapkse merci pour la reponse
pour les mesures de tensions .....
c les mesures intermedires que je cherche....cella peut aider
comme boitier .....bois/alu......touacier ?
bref pour le blindage/isolant ht .....HT 700v...compatibilter CEM?
......polution elec-magne ?......
c partie pour la planche a dessin.....pour de l'aerien...
A+ VapKse
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 17:02
ezza a écrit:
comme boitier....
J'ai pris un chassis en tôle noire, déja fini. Chassis mis à la terre. La partie alim et circuit de protection sont sur des circuits imprimés. Le reste, c'est a dire la partie amplification est en cablage volant avec de bornes à souder par-ci par-la.
Un bon compromis, pour eviter aussi le max de vis apparentes sur le chassis. Les vis tu transfo HT sont utilisées pour le circuit imprimé du filtrage et les bornes a souder sont sur les vis des supports de tubes.
Maintenant, pour la partie réalisation tout est ouvert, le seul truc à faire attention est de bien cabler les masses en étoile et de mettre le chassis à la terre, question de sécurité.
Regarde le post sur le SEPP de idefixes, la réalisation est tout à fait originale.
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 17:42
vapkse.......pile poil
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 21:46
vapkse salut
pour la commande des tubes
des 6SL7GT ..de GE Sylvania ou TungSol
pas de 6SL7 toucour
pour les transfo d'alimentation .......c autre choses
contacté 2 bobineurs pour la fabrication des transfo......devis en cour.
les references pour une voie (1canal)
Tr1
- primaire : 220/230/240 - 85va
- secondaire 1 : 2 fois 2x 3,15v / 2A (filaments 6.3v.)
"2 enroulements 6.3V avec point milieu"
- secondaire 2 : 2x 12V 0.5A
Tr2
- primaire : 230v, - 150va
- secondaire : 2x 240v/270v/300v 250mA HT
ou un seul transfo avec
- primaire : 220/230/240 - 200va
- second: 2x 270v - 2x 3.15v - 1x 12v
c bon ?....pas d'erreur ?
A+ et merci
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
